A6 C5 Регулятор фаз газораспределения - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mixa999, 29 апр 2013.
  1. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    а,ну вот это я упустил что без стопора колена
    тогда конечно,сначала надо проверить.как ты пишешь
    зы... только если дело в неправильном положении колена,наверно по обеим головам были бы цифры плохие? :shock:
  2. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Дело в том, что как установлен грм проверяли 3 раза. Со второй головой никаких панипуляций не проводили, только сверяли метки на валах. И каждый раз было -12. По первой голове было -24 когда вал перескакивал. Сейчас 0.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    не знаю,можно ли датчики распредвалов поменять местами. Если можно, может поменять и посмотрнеть что будет?
  4. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    Можно. Вся конструкция от ротора на РВ и до датчика с болтами одинаковая на обоих головах. И взаимозаменяемая.
  5. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Смысл? ошибок по датчикам распредвала нет.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну просто не хотим оставлять тебя в беде
    поэтому в ход уже идут самые бредовые версии :D Но что-то надо делать
  7. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    ну если -12 переползет вместе с датчиком, то проблема в нем а не фазах. В общем-то датчики перекинуть местами элементарно, никаких других элементов трогать не надо.
  8. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    С понедельника в отпуске буду, поробую перекинуть. Только что то мне кажется зря всё это.
    Я вот думаю так покататься пока,думаю плохого ничего не случиться. А после НГ махнуть регуляторы фаз вместе с цепями на новые. Благо на Ebay цены не такие космические на них, как у нас на родине.
  9. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Есть очень плачевная статистика по фазовращалкам с ебэя...В скором времени начинают неправильно работать, ошибками кидаться.
  10. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Ну там же тоже надо смотреть что покупаешь. Есть маде ин китай, а есть маде ин оригинал.
  11. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    на рядных четверках парни меняли фазорегулятор на обычный натяжитель и утверждали, что "фсё карашо" :) Разница тыщ в 10. Правда дам вроде и мозги перешивали, чтоб ошибки не было
  12. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Хозяин - барин.
  13. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    интересно,на наших моторах такое прокатит?
  14. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    Парни а смысл?будет аналогично тому как взамен 95,лить 92-й,так же будет небольшая потеря мощьности вкупе с немного бОьшим расходом,ведь фазорегуляторы оптимизируют не только тягу на разных оборотах,но и зависимый от этого расход,вот и выйдет экономия на стоимости фазика в стоимость потраченного "лишним" бенза.
  15. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну так,просто в качестве информации
    чтобы знать :)
  16. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    ну так это применимо ко многим вещам,многое можно усреднить,заменить фазик на просто натяжитель,изменить прошивку,при этом потеряв часть мощьности и крутящего момента,так же и с флейтой теоретически можно поступить,так же все усреднить и потерять,это сродни к примеру шинам,есть летняя резина,есть зимняя,а есть так называемая всесезонная,которая и летом не даст возможность "выдать" весь потенциал машины и водителя и в тоже время и зимой она отстанет по показателям от чисто зимней,так же и с фазорегуляторами,усредняем и забываем о максимально возможных показателях.
  17. grub
    grub Кватро-фан
    9 янв 2008
    4.895
    Колесная
    если посмотреть по логам, то собственно "регулирование фаз" работает про нажатии на педаль. Разгон там и т.п., т.е. не всю дорогу.
  18. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    Юр да это понятно,что он рпботает при определенных режимах мотора,но в этих режимах то и будет фуфло,в городе то преобладают режимы разгон торможение,если только дорога не пустая,что в Москве к примеру все реже и реже.
  19. KoTMaT
    KoTMaT Новичок
    15 ноя 2012
    60
    A6 AVANT 1.8/ARH
    Приветствую.
    Надо менять регулятор, цена очень не демократичная:shock:
    есть аналоги:
    Jp Group
    Ossca
    Patron
    Ruei
    ZZVF
    Dominant
    ещё много Нонеймов на Ебее
    Прошу поделиться опытом эксплуатации этих брендов
  20. Юрий453
    Юрий453 Участник форума
    28 мар 2011
    378
    А6/2,7ТT 00г
    а зачем их менять?
