A6 C5 Регулятор фаз газораспределения - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mixa999, 29 апр 2013.
  1. maxcar
    maxcar Завсегдатай
    8 июн 2013
    563
    VAG
    разбери, промой и езди дальше
  2. BaHeK
    BaHeK Особый статус ツ
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    #302 BaHeK, 5 ноя 2014
    Даже если возьмешь оригинал, приедет китай...
    Если решишь брать, бери с ebay.de
    там есть контора (прям на картинках написано CSR Tech Berlin), она я так понял восстанавливает из оригинала... хотя может и новые делают
    вот например: http://www.ebay.de/itm/Nockenwellen...825373625?pt=DE_Autoteile&hash=item2c6e141fb9
    вот оригинальное фото того, что они продают... я перед покупкой попросил реальное фото изделия прислать... выглядит реально близко к оригиналу... говорят, что у них своё производство... по крайней мере не похоже на Китай [​IMG]
    В итоге я купил и на этом рег.фаз откатал 3 года (150 т.км) и даже двигатель так и продал с ним...
    а всё что брал до этого, трещало через 3-6 месяцев
    и ценник вместе с доставкой вышел около 6-7 т.руб.
    сейчас поменял двигатель и взял принципиально APU, чтобы был обычный натяжитель) данная версия рег.фаз почти ничего не делают в наших двигателях... оч.незначительно помогают... разницы особо не замечаешь что с ним, что без) гемороя тока больше)
    ЗЫ
    Лучше на самом деле просто поставь натяжитель цепи и прошей ЭБУ, чтобы тебе электронно удалили рег.фаз.
    Делается это элементарно и дешевле выйдет вся процедура)
  3. KoTMaT
    KoTMaT Новичок
    15 ноя 2012
    60
    A6 AVANT 1.8/ARH
    мне менять надо всё же, больше 2000 об. маслёнка загорается и когда движок под нагрузкой цепь греметь начинает, так что промывка наверно не поможет, а темы по ремонту что то я не нашел
  4. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    там нечего ремонтировать. Его надо менять.
    это на следующих кузовах можно отремонтировать да и польза от следующих версий более значимая
    ну тут уж решай сам
  5. Vixtor
    Vixtor Bad e-mail
    23 ноя 2008
    2.954
    A6/C5 2.8QM 99г.
    Поддержу насчет ебея, выбирай продавца не китайского, типа того, что предложили
  6. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    тока именно смотри ebay.de
    на .com много "ширпотреба"
  7. KoTMaT
    KoTMaT Новичок
    15 ноя 2012
    60
    A6 AVANT 1.8/ARH
    а надёжного китайца, не кто не знает?????
    про оригинал молчу...... на Ебее регуляторы в фирменных коробках по 3600...
  8. BaHeK
    3 янв 2010
    2.714
    S4 B5
    Тогда купи любого китайца. Они все одинаковые, потому что штампует их один и тот же завод)
    Китай - лотерея... Может работать год, а может месяц... У меня оба Китайца трещали сразу после установки) больше не связывался)
  9. RUSISH
    RUSISH Живу я здесь
    13 окт 2012
    1.263
    всегда VAG
    подскажите пожалуйста,мотор аск,периодически вылазиет ошибка 01120.авто бывает тупит при резком разгоне,в 93 группе на холостых показывает в 3 и 4 окошках одинаково 3.1 что посоветуете?
  10. ЕВГЕН 19771977
    ЕВГЕН 19771977 Новичок
    17 апр 2013
    82
    А6/C5 2.7т 02г.
    всем привет помогите по ошибкам на диагност. показывает G235 и G236 что может быть работает не ровно расход большой спс всем
  11. FT897D
    FT897D Живу я здесь
    7 окт 2010
    2.016
    Калужская обл.
    Q7/4L 4.2TDI BTR '08
    Привет! Тебе сюда.
  12. ЕВГЕН 19771977
    17 апр 2013
    82
    А6/C5 2.7т 02г.
    спс дружище:beer:
  13. Serega-СПБ
    Serega-СПБ Новичок
    18 ноя 2012
    26
    A6/C5 2.4 98г.
    #313 Serega-СПБ, 26 апр 2015
    Ребят нужен совет, перерыл интернет, ничего толкового не нашел.
    Разлетелся башмачок на регуляторе фаз газораспределения, причем каким-то образом зацепило клапанную крышку, так что она треснула. Никаких стуков и шумов не слышал. Заметил течь под машиной, выяснилось, трещина в клапанной крышке, снял, а там следующий неприятный момент, "башмачок" в дребезги.
    Машина A6 C5, 2.4 ALF
    Как реагировать? Хвататься за голову и перебирать бошку в поисках осколков от башмака, или все попало в поддон и оттуда все крошки утилизировать вместе с маслом? Менять ли регулятор фаз, или просто воткнуть новый башмак? :help:
  14. КВС
    КВС Новичок
    12 июл 2013
    59
    а6 с5 2.4 alf 99
    Меняй бошмачки причем на обеих головках не факт что другая тоже на грани. Я себе китайские бошмачки поставил пока все хорошо.
  15. Serega-СПБ
    Serega-СПБ Новичок
    18 ноя 2012
    26
    A6/C5 2.4 98г.
    #315 Serega-СПБ, 27 апр 2015
    так а с осколками как быть? Меняются без разбора натяжителя, так втыкаются?
  16. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    В конце-концов они попадут в поддон и осядут на сеточке маслонансоса. Мелкие кусочки - в маслофильтре. Я б поездил немного, потом снял поддон и посмотрел, заменил маслофильтр.
    Похожи башмачки? http://ru.aliexpress.com/item/4pc-C...f-Passat-case-for-Audi-Skoda/32246523814.html
  17. Serega-СПБ
    Serega-СПБ Новичок
    18 ноя 2012
    26
    A6/C5 2.4 98г.
    Да, они самые. Только долго ждать! Не знаешь где побыстрее можно раздобыть?
  18. benzin
    benzin Завсегдатай
    7 окт 2010
    980
    А6 С5 2,4 Кватруша
    Неа, официально они тока вместе с ГНЦ поставляются, эт китайсы наладили бизнес отдельно их продавать.
  19. Serega-СПБ
    Serega-СПБ Новичок
    18 ноя 2012
    26
    A6/C5 2.4 98г.
    спасибо ребят за советы, буду ковырятся!)
  20. Reff63
    Reff63 Новичок
    30 апр 2015
    4
    А6С5 2.4 98 г. AGA
    Есть башмаки отдельно от регулятора, в эксисте нашёл, от порша, один в один... Вот артикул.. 996.105.25300
