A6 C5 Регулятор фаз газораспределения - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mixa999, 29 апр 2013.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    экзист выдает
    VAG 078 109 088C ожидаемый срок 1 день 12958.87,а дальше выдает заменитель
    VAG 078 109 088H вот он да от 22536.65,но и тот и другой VAG,по крайней мере если придет не VAG всегда можно отказаться.
  2. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
  3. jack-5
    jack-5 Bad e-mail
    7 сен 2009
    53
    Audi А6/С5-Avant 2.4 02г.
  4. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Стыдного не чего не вижу, кто на что может себе позволить! Были бы бабки и ездил бы на новой машине, а не 10-15 летней давности! Думаю год-два должны протянуть, а там глядишь и машину можно поменять на по свежее! Я себе на левую сторону вообще от рядного турбомотора, так он чуть-чуть по другому работает, пока не парюсь заменой, т.к. и так на 8000 рублей попал по незнанию, что они разные оказывается, так они по вину везли - да ещё на 2-й ряд. Так я её туда поставил, так машина троить стала - пока не вычитал, что он на первый ряд подходит и башмак в другую сторону выдвигает, ну тогда в двойне попал, пришлось на вторую сторону опять заказывать уже самому через интернет! За-то оба поменял! Движок по лучше стал работать, и не дизелит за то!
  5. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    На сколько я помню, то на какие то моторы (буквы не помню) стоит под 20000 тыс, а на какие то дешевле, надо по вину пробивать
  6. КВС
    КВС Новичок
    12 июл 2013
    59
    а6 с5 2.4 alf 99
    А при каком пробеге у вас сломался регулятор и кто сколько проехал на новом?
  7. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    У меня тысяч 350 и то его всякие мучили и чинили, на новом тысячи 3 проехал!
  8. Krivoi31rus
    Krivoi31rus Новичок
    28 дек 2013
    99
    А6/4В/С5 2.4 98г.
    А очень его геморойно менять ,может кто подскажет процесс и если туда лезть на что следует еще обратить внимание ?
  9. Dagi
    Dagi Участник форума
    18 сен 2012
    106
    A6C5 2.4 98г
    менять не геморно, надо поднять распредвалы естественно снять всю морду , ремень грм, и главное не ошибиться при установке цепи, там звенья читаются (16звеньев) между звездочками валов, так вот они на правой голове должны отсчитываться с ямок звездочек, а на левой голове с выступов эвездочек иначе будет авто дизелить и выдавать ошибку датчика холла.Ну и конечно точная установка зажигания, я устанавливал без спец приспособы, ниткой.И еще, я бы тебе посоветовал поменять сразу и цепь
  10. mars_r
    mars_r Живу я здесь
    16 янв 2013
    2.067
    A6/C5 2.4, ALF 97г
    Ещё возможно придётся поменять трубочки с резиновыми сальниками подающие масло на распредвалы и все прокладки! Я себе сразу заказывал новые болты на подшипники распредвалов скорее всего они будут потянуты! Ещё есть там заглушка которая может выскочить поле езды - её надо хорошо приклеить герметиком даже новую!
  11. igor--popov
    igor--popov Участник форума
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
    Друзья! помогите советом, делал диагностику выпала ошибка, не удаляется.
    01120 - Регулятор фаз газораспределения 1
    04-00 - Механическая неисправность
    Как лечить? и что могло с ним случиться?
  12. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    думается...что нужна его замена. я как то мучался с этим гидронатяжителем...только ошибки у меня не было. вот...почитай http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=298684
    а при работе..посторонних шумов нет?
  13. igor--popov
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
    при работе шумов нет, но при утреннем запуске сек 2 цепь трещит на правой голове.
  14. saymmi
    saymmi Завсегдатай
    24 янв 2011
    847
    a6 2.4 02г bdv
    по поводу треска 2 сек. есть там перепускной клапан, который не дает сливаться маслу во время длительной стоянки картер. если масло ушло все вниз, то треск возниикает изза кратковременного масляного голодания гидронатяжителей, после пуска давление доставляет масло в гидронатяжители и треск исчезает.
    вот тут более подробно http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=240134
    может изза этого голодания гидронатяжитель выйти из строя или нет я не знаю. знаю одно...гидронатяжитель не ремонтопригоден. когда я копался по этой теме находил темы в которых даже их пытались чинить...и вроде даже работало, но я бы не стал. если дело в нем, то только замена на новый. стоит недешево , конечно, но что поделать.
  15. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    Игорь думаю только замена поможет прояснить а чем делали диагностику?
  16. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
    вот нашел люди победили ссылку кину в личку
    Спасибо за резину!!!!!
  17. igor--popov
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
    vag-com
  18. igor--popov
    21 фев 2011
    189
    Audi A6/C5 2.8
    Подскажите, возможно ли поменять натяжитель без снятия распредвалов?
  19. maga
    maga Завсегдатай
    11 апр 2009
    752
    80 б3 3А
  20. zamok666
    zamok666 Живу я здесь
    9 мар 2011
    1.131
    Не Ауди
    Нет,надо разбирать,я совместил это с заменой цепей,ремней,роликов,тормостата и помпы,одни з/ч больше 30 вышли,плюс планка и пара фиксаторов,делал сам.
