A6 C5 Регулятор фаз газораспределения - вопросы, ошибки, неисправности
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем mixa999, 29 апр 2013.
  1. ПАВЕЛ САРАТОВ
    ПАВЕЛ САРАТОВ Новичок
    13 окт 2016
    81
    AUDI A6 C5 2.4 кватро 98г.
    Вот и я так подумал.
  2. ПАВЕЛ САРАТОВ
    13 окт 2016
    81
    Хочу еще весь передок заменить уже поизносился а вот орег. номер комплекта рычагов не найду . Если есть у кого скиньте пж.
  3. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Почему весь? Подыхают как правило задние верхний и нижний.
    Заедь к норм. диагносту если шаровые в рычагах еще в норме - замени только сдохшие сайленты и все.
  4. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Кто менял шаровые на рычагах?
  5. ПАВЕЛ САРАТОВ
    13 окт 2016
    81
    Alex-electro. Да там уже все сдохло шаровые все гуляют и то это я слабо сказал. я даже не знаю как так можно ходовку убить.
  6. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    А зачем тебе "оригинальный номерок" -то? Он стоит как четверть машины наверно
    Возьми Аш-Дэ-Е какой-нибудь, или что-то такое (щас еще какие-то новые рычаги появились по 12 килодерева за комплект,название не помню, вроде говорят ходят)
  7. Schpuntick
    Schpuntick Живу я здесь
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    И, да! Америка вроде тоже цивилизованная страна. Но под видом оригинала (только чуть дешевле) продали китай, который дуба дал через 4000 км!:ded:
    Так что нужно быть осторожным. Кстати, на сдохшем натяжителе башмаки были действительно светлые.
  8. ПАВЕЛ САРАТОВ
    13 окт 2016
    81
    Мужики подскажите кто сталкивался с эжекционными насосами в бензобаке на а6 с5 кватро уже все перепробовал и чистил и продувал да и система там такая что нихрена нет а только одно название ижекционный насос и ломатся там не чему . а все равно работать не хочет и не перекачивает:shock::confused::banghead::rollingeyes:. Вот слышал на форуме что делают перемычку ну типо сообщающиеся сосуды а вот как конкретно никто не пишет. Ну принцип то я понимаю а вот сделать что то не решаюсь всетаки бак ковырят предется . Вобщем если кто что слышал об этом или сам делал буду очень благодарен за помощь
  9. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ты на е-бее покупал?
  10. Schpuntick
    22 июл 2012
    1.087
    A6/C5 2.4Q 98г.
    На europa-parts.com
    Сдаётся мне, они в принципе китайчатиной барыжат((
  11. ПАВЕЛ САРАТОВ
    13 окт 2016
    81
    А-Уууууууу МУЖИКИ что никто не сталкивался с бензобаком XELP . Я мож не в том разделе пишу а как в другом написать не знаю xelp.
  12. ПАВЕЛ САРАТОВ
    13 окт 2016
    81
    Привет всем . Мужики подскажите , ктото менял отдельно башмаки на ГНЦ если да то подскажите как процес проходит и номер этих башмаков.
  13. zverhcmc
    zverhcmc Завсегдатай
    18 июл 2004
    545
    A4 ADR, A6 ALF
    Башмаки отдельно от ГНЦ на продаются, номера для заказа башмака нет.
    Как вариант покупать в Кетае на aliexpress и т.д.
    Процесс замены муторный, вот совсем в кратце:
    1. Снять ремень ГРМ
    1. Снять впуск. и выпуск. распредвалы.
    2. Снять сам ГНЦ
    3. Поменять башмаки на ГНЦ
    4. Все собрать
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    где-то читал, есть башмак от порша (у него номер есть,если надо найду на компе)
    но так же читал, что он болт-он не подходит, то-ли подтачивать чего-то надо то-ли еще что
  15. ПАВЕЛ САРАТОВ
    13 окт 2016
    81
    От порше я тоже слышал . Залез на али атам прям клондайк этих башмаков какие хочешь и ценник копейки хочу попробовать заказать что выйдет посмотрим. По результатам отпишусь.
  16. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    летом на авито видел по 500 рублей вроде
    новые
  17. Сergei
    Сergei Живу я здесь
    17 авг 2012
    3.490
    А6 2.4L
    Их там полно, вопрос сколько они проходит.
  18. Kopernik
    Kopernik Живу я здесь
    20 июн 2010
    1.102
    Тюменская обл.
    Ауди А6С5 2.8 APR на палке
    На Авоськах такая же проблема сам делал ничего сложного всю систему вытаскивать на стол прочищать а потом при установке сосок самое главное попасть если все будет ок то перекачка будет работать гугли про перекачку по авоськам это их больное место
  19. Сергей291183
    Сергей291183 Новичок
    23 дек 2016
    8
    Доброго времени суток уважаемые аудиофилы. На вас последняя надежда.
    У меня ауди а6 с6 2008 г 2.4 BDW. Пробег 185000 км. После дтп средней тяжести заметил сразу что заводится стала не так как раньше. Раньше достаточно было повернуть ключ и отпустить - магина сразу подхватывала и заводилать. Теперь ключ приходится держать в упоре пока не подзватит(1-2 секунды). Когда восстанавливал машину решил заодно поменять цепи. Поменяли. Всё вроде ок(правда заводится также с удержанием ключа). Но тут возникла новая проблема. Загорелся чек. Подключился с помощью Васи и вот какие ошибки: WP_20170208_17_32_24_Pro.jpg WP_20170208_17_32_42_Pro.jpg WP_20170208_17_33_03_Pro.jpg
    Что делать господа? С чего начать? Особенно смущает и вместе с тем обнадеживает ошибка где пишет "обрыв цепи". Может просто гле-то плохой контакт. Пока не горит чек машина едет очень хорошо. Как только загорается магина сразу теряет в мощности. Двигатель не троит. Масло не ест. Помогите советом добрым. Заранее благодарен.
  20. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Не могли случаем сервисмэны при сборке перепутать местами разъемы с датчиков положения РВ или управления их положением (клапаны, электромуфты или че у них, у BDW, есть еще там)?
