регулятор напряжения
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем soleks100, 13 апр 2012.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #81 Geka, 19 июн 2012
    А мне кажется, это просто неисправность. Или включаются какие-то потребители.
    Ну как не нагревается, если в тени +36С, стоя в пробке? Салон кипит, не говоря о агрегатах.
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Не, при выключенных всех потребителях замерял. У меня руку сунуть некуда под капот + турба, климат горячим дует в моторный отсек, температура ОЖ под 100 градусов стоя на месте - напряжение падает, как поедешь продует чуток поднимается. Меня не парит если честно, но диод бы впаял )
  3. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Так может просто таблетка глюкавая, или какой из диодов в генераторе по тепловому режиму глючит. На исправном генераторе и без увеличения тока потребления просто от изменения теплового режима так глюкатить не должно.
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Это в точности соответствует коррекции напряжения заряда по температуре.
  5. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    AUDI 100 2.3 E AAR (с кондеем) 1991 г. Темная вишня
    Появился непонятный глюк. вчера ехал домой и на полпути стала моргать лампа аккумулятора и абс, поддал газку моргать стала едва заметно. Потом я заметил, что напряжение в бортовой сети упало, индикация светилась тускло. Ну вот и пришел кирдык генератору подумал я, но вот странно, сегодня утром завелся в -20, включил все освещение и бортовое напряжение было в норме, погрелся минут 15 и проехав 300 метров произошло резкое падение напряжения в бортовой сети и заморгал аккумулятор... Перезапуски двигателя ничего не изменили, глюк странный. Ну на такой машиен я ехать забоялся, поехал домой, снял и поставил аккумулятор на зарядку, стартовый ток порадовал 6 ампер.. аккумулятор полностью разряжен. Не пойму, может срабатывает какое то реле отрубающее генератор когда аккумулятор жрет слишком много тока? Явно какаая то неисправность. Вот прочитал эту тему и решил сам заменить щетки, сложно там снимать этот регулятор или надо снимать весь агрегат с ремнем? И вообще может чтото посоветуете? по проблеме
  6. soleks100
    soleks100 Завсегдатай
    18 янв 2009
    912
    A6/C5q alf/gbo/dev
    Писали Вы это сообщение дольше... регулятор снять дело двух минут с помощи крестовой отвертки, думаю щеток там почти не осталось, но кое как они достают ещё до якоря.
  7. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Открутил эти два винта не без труда)) вынул регулятор а щетки выходят лишь на 4 миллиметра, выпаять не удалось, и грел паяльником как следует припой тек и тянул пакссатижами за щетку, бестолк, опресовано как будто а потом пропаяно. Заказал новый регулятор... А еще порадовали канавы на токосъемных кольцах, миллиметр или даже больше, но вроде не до дыр протерто, надеюсь еще сколько то прослужит.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    #88 Bla©k, 25 дек 2012
    ну можно было заказать щётки. Старую заделку высверлить тонким свёрлышком, новые впаять спокойно.
    П.С.
    Тьфу ты, уже писал в этой теме про них ))
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6394029#post6394029
  9. Дмитрий 09
    Дмитрий 09 Bad e-mail
    24 мар 2011
    484
    Audi 80 PN 87 ГБО
    Надежда это хорошо, но вот, правда, жизни, она сурова. Вот моя история http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=262729:ah-ha:
  10. беркунов
    беркунов Завсегдатай
    30 апр 2012
    864
    Тверская обл.
    coupe/aad 2.0 91г
    +1 Впаял диод,зарядка поднялась с 13,7 до 14,3.Плюс к этому поставил реле на ближний свет.Было это месяца 3 назад,в дожди.Разница оч. заметна...даже лампы не менял.Сейчас таксую (короткие поездки,прогревы+помпа эл.от газели не дает замерзнуть при заглушенном движке).Проблем ни каких...:thumbup:
  11. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    #91 x_vovka, 27 дек 2012
    Конечно можно было бы и самому высверлить и перепаять но, только пришлось бы еще маленькое сверло ездить покупать а к нему еще минидрель и источник питания, вышло бы дороже :)
    Забавно то, что после того как я поставил регулятор на место он сейчас исправно пашет, при выключеном двигателе замерял напряжение на аккумуляторе который я полностью дома заряжал, около 13 вольт, завел двигатель, 14.01, врубил все что только можно, дальний свет, печку, грелки стекол и зеркал, музыку, напруга упала до 13.95 но ведь при этом все равно заряд на аккумулятор пойдет.
    В случаи полного протирания токосъемных кольец самым разумным решением напрашивается покупка нового генератора ибо б/у тоже все изношены а стоят как половина нового генератора.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Сверло для эстетов. Шило, отвёртка или гвоздь.
    Ага, только подождать перед замером нужно было несколько часов, а лучше с утречка, после ночи стоянки.
    Разумным решением напрашивается замена токосъемных колец, тем более стоят они копейки.
  13. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    не, если в хозяйстве обычной дрели нет, тогда конечно...
  14. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Я прочитал предыдущую статью, не уверен что для моего генератора (bosh 054 903 015)есть кольца под замену, но обязательно поинтересуюсь в канторах занимающихся ремонтом генераторов.
  15. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Есть, но нет нужного сверла да если бы и было то патрон его не зажмет.
  16. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    А что бы изменилось с утра после ночи стоянки? Кстати ночь то машина простояла. Завелась и генератор нормально отдавал ток. Понятно конечно что в случаи плохого контакта щеток номинальный ток он давать не сможет и не будет заряжать разряженный в нулину аккумулятор.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Будет истинное напряжение АКБ, и не как не выше 12.6В (новая АКБ). А если гораздо ниже, то можно делать выводы о дальнейшей судьбе АКБ.
  18. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    С щетками Бош идут заклёпки.
    Их можно и не впаивать.
    Я паяльником испортил одну щетку, припой пропитал косичку и она стала жесткой.
    Пришлось менять, т.к. щетка перестала двигаться.
    Родные щетки были именно зажаты в клёпке, выпаивать бесполезно.
  19. oko-63
    oko-63 Живу я здесь
    3 мар 2008
    3.611
    100/4A 2.8 AAH 92г
    Эти "заклепки" чисто для удобства монтажа.
    Продевается провод щетки сквозь пружину, одевается клепка, пружина сжимается на нужную длину, клепка обжимается на проводе. Все, пружина упирается в клепку. И не надо "играть" вылетом щетки при пайке.
    Намедни меняли с приятелем щетки на его Ниссане. Так там тоже что-то подобное - маленький силуминовый цилиндрик с осевым пропилом. В пропил вставляется провод и цилиндр обжимается.
  20. Аnd558
    Аnd558 Участник форума
    20 май 2009
    210
    Audi100, 2.3AAR,91
    Доброго дня! Генератор Bosch, 90А, 0120469790, по ВАГу: 054903015. Заменил щетки, подшипники, проточил коллектор, счас напряжение на генераторе горячего двигателя на ХХ 13,6 В при включенных всех потребителях. Это я так понял нижний предел. Подскажите, что из этого можно выбрать www.exist.ua/price.aspx?pcode=ib+350&hiddenInputToUpdateATBuffer_CommonToolkitScripts=1, чтобы был на 14,5 В и цена-качество? Просто у меня поездки в основном на короткие расстояния и по выходным.
    И мерцания лампочек, это из-за регулятора?
