Рейка 2141
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Авант, 25 фев 2009.
  1. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #481 АВС, 31 окт 2009
    :) Спасиб! Да, какой там воздух ,,,, по холоду загудел так что двигун еле слышно..:D Сегодня вот получил насос ... завтра менять пойду... Remy Насос + жидкость VAG G 004000M2, о результате отпишусь..:) посмотрим чего там получиться!:) т.е как работает востановленный насос стоит ли вообше востановленные покупать.. а то мож деньгу на ветер... выкинул..:)
  2. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #482 АВС, 31 окт 2009
    Подтянуть для начала надо попробовать...( болтик там, для этого есть) если конечно есть что там тянуть.... ( может уже тянули) А ,если будешь менять то от аудюшной только левый корпус (пустой) остаеться:) вот что должно лучиться http://www.audi-club.ru/forum/attachment.php?attachmentid=143667&stc=1&d=1247582022
  3. Алег
    Алег Живу я здесь
    25 мар 2009
    2.066
    на заглушенной у всех машин должно стучать в рулевой рейке. если не прав поправьте.
  4. Furious
    Furious Завсегдатай
    26 ноя 2009
    567
    AUDI 100 (4A, C4)
    Ребята подскажите))) Ауди а4 2003 двиг ALT рейка не стучит ничего тока уходит жидкость в пыльник! менять сальник или что а то сервис на 20 тысяч раскручивает типо переборка все такое!
    помогите пож с советом или где и как сделать!! заранее спасибо)
  5. ZVUC
    ZVUC Участник форума
    30 июн 2007
    168
    А6 4F 2.4 2005г.
    В аналогичной ситуации покупал ремкомплект и менял сальник штока.
    Затраты составили 1,8 тыр. Свой труд деньгами не меряю.
  6. Furious
    Furious Завсегдатай
    26 ноя 2009
    567
    AUDI 100 (4A, C4)
    Спасибо))))
  7. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    Поменял в Харькове рейку, сделал развал. Таких реек у нас, говорят, не видели. Подумали сначала что реставрированная (менял на СТО).
    Руль определенно полегче стал - даже мастер заметил. И немного острее на повороты реагировать стала машина - интересно, как себя на трассе поведет, не пропадет ли устойчивость.
    Спасибо Bobilev за помощь!
  8. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Да незачто,Главное чтоб ходила.
  9. Серыч
    Серыч Новичок
    3 янв 2010
    2
    Подскажите пожалуйста стоимость ремкомплекта к рейке (Ауди)
  10. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    модель укажи, и профиль нормально заполни! тогда ответят.
  11. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Действительно.... заполни , кузов и год... хотябы укажи...:)
  12. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    По чем сейчас рейки барыжат ?
  13. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    от Мосвича на ЮП та что с ГУРом 2000-3500... В магазинах за 6500 руб. видел в начале декабря! Вот... орентировочно...:) Себе от москвича колхозил... вот с июня без проблем пока...
  14. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Спасибо. Видимо придется и мне рейку менять. Неделю уже, как сильно стучит по рулю на кочках .
    Парни кто разбирается - от замены сухарей стучать не перестанет? Я батьке тоже космичевскую ставил, а сухари его старые остались. У него рейка текла, но не стучала.
  15. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Подтяни... помогает... если конечно если есть куда тянуть,,
  16. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    9-й месяц катаю на москвичевской рейке, и все это время одна беда : при быстром перекладе закусывает (прихватывает) руль. Давление насоса в норме. Но радует, что вся система абсолютно сухая, масла за все время, не пришлось подливать ни капли. И нет стуков, что также гут !
  17. Rodstvenik
    Rodstvenik Живу я здесь
    1 янв 2003
    1.771
    AUDI А6 Avant, 2,5TDI, 1996, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2009, AUDI А6 Allroad 3,0TDI, 2018
    Пол года езжу с москвичевской рейкой и подобный трабл наблюдал только сразу после замены, пока ехал до дома. С следующего утра и по сей день все отлично. Воздух у тебя где то гуляет или всё таки насос. Чудес не бывает.
  18. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #498 АВС, 5 янв 2010
    Точно также было,,,,один в один... Я только я ждать не стал крышку с бачка стянул, болт отпустил ... да покрутил как следует:D, затем всё на место... и вот досих пор тип топ,, да и феби вот на оринал недавно заменил,, да и насос пару месяцев назад , до кучи..(ревел как слон), теперь хоть движок слышу....:D
  19. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Рейке моей года полтора (предыдущий хозяин новую ставил). Этот болт, не знаю по каким соображением, был вообще почти не закручен, да и сама рейка на 2-х болтах ржавых еле держалась. Ее можно было рукой шевелить. Ну и соответственно, он рейку :icon_suicide: и подраз...чил. Когда машина ко мне попала, я начал искать причину стуков и конечно закрепил рейку и болт регулировачный подтянул. Год ездил, почти без проблем (иногда постукивала на гравие). Теперь вот на каждой кочке в руль бьет :(.
    Что в рейке могло выработаться ? Пятоки нормальные у меня есть, но поможет ли?
  20. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Если мы говорим про один тип рейки... то там стоят 2 сухарика сверху пружинка стоит и шайба без отверствия , Вот это болт через шайбу давит на пружинку , а та в свою очередь ,, на сухарики , а они придерживают не дают болтаться рейке,, ну и соответственно стучать по корпусу. Так вот такой там принцип регулировки,,, так что вот,, (повторюсь если говорим про одну и туже рейку),
