Рейка 2141
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Авант, 25 фев 2009.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    #501 Geka, 5 янв 2010
    Предположение... Ну если прикинуть... Закусывает - где-то что-то на перекосяк идет. В связи с переделками, может действительно что-то на перекосяк стало.
  2. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Все так и есть. Слышал, что стучать и начинает при стерании сухарей. Если подтягивать, то руль перестает назад возвращаться на поворотах, те я уже по максимуму затянул. Суть вопросса - новые сухари помогут или нет? Может там что еще сработалось?
  3. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Если стерлись только сухари то конечно поможет,,, но там сама рейка тоже литолом чутка промазана,,, На сухарях какое то напыление есть,,,с милиметра 1,5-2 наверное примерно так, Ну а если всё зашло дальше то может и обратная поверхность рейки сносилась ,, тогда ОЙ как говориться, А если перетянуть то конечно возврата руля не будит,
  4. Roy_13
    Roy_13 Живу я здесь
    20 янв 2008
    3.496
    Смоленская обл.
    Lexus GX
    Ну ладно, будем надеяться на лучшее:drunk2: Как морозы чуть спадут, буду посмореть.
  5. B.J.
    B.J. Живу я здесь
    8 июл 2008
    1.104
    AUDI 100 2.3 NF QUATTRO 1990г.
    Если крутить руль не спеша, все легко вращается. Вывешивал передок, заводил двигло - тож самое, чувствуется легкое прихватывание при быстром перекладе руля. Возможно, все же в насосе собака сидит, не может же воздух 9 месяцев быть ! Уделю ему отдельное внимание.
  6. Серыч
    Серыч Новичок
    3 янв 2010
    2
    А чего заполнять , - машину- так у меня не ауди а москвич 2141 . Взял рейку б.у от ауди чтоб установить на москвич но она текла вот и маюсь стоит ее перебирать или нет. Москвичевских родных под гур у нас даже не слышали.
    Audi-100 1988 года выпуска рулевая рейка ZF номер по каталогу VAG 443 422 065 F.
  7. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Кто уже поставил рейку? КАК ЗАКРУТИТЬ БОЛТЫ НА ТЯГАХ? Ни как не наживить! Ощущение что не совпадают отверстия в рейке и жестянке в которой крепятся тяги!
  8. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    могу тебе свою старую переслать, из Харькова )
    Текла, но несильно. С мая один раз доливал жидкости.
  9. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Привет всем !
    Рейка стучит не на там где вы думаете и подтягивать что либо бесполезно. На самом деле проблема в пластиковых "сухарях" которые держат рейку в районе крепления к рулевым тягам.
  10. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Да уж секас тот ещё...
    В этой теме уже писали как с этим боротся,правда сам способ не помню,так что советую проштудировать тему.
  11. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    секас секасом,но отверстия на космичевской реально не совпадают с аудюшной! на своей машине поменял 5 реек ТАКОГО СЕКАСА никогда небыло,
  12. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Пять реек ???
    Всё совпадает, я откручивал рулевые тяги от поворотного кулака потом прикручивал тяги к рейке,не скажу что просто было-заняло пару часов наверно,но стало на место.
    Ещё предлогали коротким болтом приктутить одну сторону жестянки №8 потом с противоположной стороны ставим тягу,выкручиваем болт,ставим вторую тягу... как то так.
  13. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    ну,за четыре года:nod: и 600т.км
    на счет тяг
    у меня все было снято,менял пружины-с/бл ,тормоза,и.д, стоек не машине не было,
    пришлось растачивать ту что под №8 внутрь.
    реально не хватало 3-5 мм.прикидывал отдельно ток внутреннюю часть ,точно отверстия не совпадали!
  14. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Даже не знаю,если реально несоосность была бы 3-5мм,то рейки не стали бы ни у кого.
  15. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    наверна мне аднаму такая досталась:cry:
    при переборке еще оказалось прижатая прокладки -колечко там где болт регулеровачный.
    ну а в целом:shock:вроде нормально,не стучит,не течет(тфу ттт) осталось развал сделать.
  16. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Зря раньше не прочитал, я свою в гидромастер возил там за 8250р капиталку сделали и протестировали на стенде. Дали год гарантии. А космич класная тачка, жаль что недоделали.
  17. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    #517 ROMAHIHKA, 12 фев 2010
    :D
    да тут многие секасом занимаются....не поделу...:rofl:
    Сто раз уже писал, что на снятой новой рейке в пыльник вставляется кронштейн тяг, приживляется болтами...
    И только после установки рейки поочерёдно откручиваются болты и вставляются тяги...
    (сначала один болт 1 тяга ,прикрутили,второй откручиваем ,вставляем вторую тягу и прикручиваем)
    И вакумник я никогда не снимал..купите все по ключу 13 накидной с трещёткой..если не откручиваются болты из брызговика ,самое верное и быстрое решение , это снять стойку левую и тупо высверлить, обратно поставить рейку используя гайки с тефлоном..
    В идеале я бы вообще нарезал м 10 в корпусе рейки и просверлил брызговик под м10 много проблем отпало бы..
  18. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #518 АВС, 12 фев 2010
    Я так вот и делал,,, вакум.. нетрогал... а вот трещёткой о которой ты говоришь открутил обе башки у болтов...(хороший ключ удоббный У меня и на 10 есть :) ) пришлось высверливать.. не трогая стойки..
  19. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Ну вот :beer: есть всё же люди занимающиеся секасом по делу...так держать...:D
  20. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Роман привет :hi:.
    Сколько инфы полезной выдал :thumbup:
    Отпиши ещё как ты вынимаешь рейки на V6,на сколько я помню впускной тоже не трогаешь ?
