Рейка 2141
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Авант, 25 фев 2009.
  1. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #521 АВС, 12 фев 2010
    :beer: Как посмотрел, вакумник корячиться , так сразу думать стал,,,:D И сразу же :) вспомнил ,что видел ключ такой,,, А вот с тягами тож поначалу так ( минуть 25-30) а ,потом думать.,,,:D Я снимал только коробку где V6 (резонатор) тяги рулевые по ходу дела пришлось снять, да провода поотключал, что бы не оторвать чего,,Зато так сказать "технологию отработал" скорее всего так и надо, было делать ,, :)
  2. Evdos
    Evdos Участник форума
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    Всем привет!
    Обзавёлся я "космичёвской" рейкой, сегодня по почте получил. Ещё раз спасибо Игорьку (Rodstvenik), слышал чтобы "вкорячить" её на 44-ый к-в нужно родной фланец растачивать т.к. он на 40, а космичёвский на 43???
  3. Sanja777
    Sanja777 Новичок
    15 фев 2010
    24
    Audi c5
    Privet vsem! Podskozite pozalusto kto znajet u menja tokaja problema porvala 2 raza 6lang na reiku zamenil pojezal se4as salniki vidovela na reiki 4to mozet bit mozet klapon gde kokoj ne rabotajet ma6ina audi a6 2000
  4. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Да. так.... или от сотки (45) искать...:)
  5. Evdos
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    Я понял, думаю лучше расточить свою, от 45-ой искать отдельно фланец никто не отдаст, целиком рейку брать, нафиг не нужно.
  6. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Жидкость гура оригинал залита? Проверь, в тонком шланге обратки который подходит к бачку гура стоит жиклёр, так вот может он забился... шланги могут взрываться только от подпора жидкости или не правильной работы клапанов на рейке... насос отпадает так как больше чем он производит он не создаст давление..имхо при условии если в систему не веретёнка залита...
  7. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Привет!:hi: У впуска только коробку снимаю ...и патрубки вентиляции..
    Всё как всегда ... разбираешь подторпедник,отсоединяешь рулевой вал при этом фиксируешь рулевое колесо в центральном положении дабы не оборвать контактное кольцо аирбега, если таковая имеется.Снимаешь коробок который на дроссель одевается ,откручиваешь кронштейн тяг , два болта под вакумником трещточным ключом на 13, и один болт от правого лонжерона...отодвигаешь правую часть рейки вперёд, через нишуправой рулевой тяги длинным воротком (80см 1\2) откручиваешь шланги от рейки, проворачивая рейку вытаскиваешь через нишу правой тяги..
    как-то так :D
  8. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну да впускной трогать необязательно, но если не снимать вакуумник, то проще позвать гинеколога в помощь который "через замочную скважыну обои в квартире поклеил"!
  9. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    :) Зачем его трогать то,,, Я, вот не снимал,,, просто ключ накидной с "трещёткой" купил... за 300 руб.и всё.:) Да... вот если кто надумает самостоятельно МСК менять ... приблуда фирменная есть..http://www.servis-tools.ru/mod/price/pic.php?n=files/pic_id/force6/62105.jpg&r=0 могу так сказать..подогнать..попользоваться,,
  10. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    А может кто мне помочь рейку поменять,за огненные напитки.А то самому первый раз стремно лезть.Крутить все буду сам,только подсказать что и как.
  11. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Могу онлайн помочь ...по телефону ...
    8-903-228-70-67.. Роман:beer:
    Но без напарника тяжело придётся, тяжко одному вытаскивать...и втаскивать...
  12. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    #532 АВС, 21 фев 2010
    Если по теплу то помогу... а, щас как то не айс,,:)
  13. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.465
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Цепляет блин за всё норовит оторвать чё нить,,,:D
  14. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    :D
    да я чё..я ничё...
    :beer:
  15. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Ну у меня пока течет некритично,поэтому замена ближе к весне.И рад буду любой помощи.
  16. >Kamikadze<
    >Kamikadze< Новичок
    10 июн 2009
    24
    Audi 100/c4 2.6 V6 93г
    Как можно обзавестись такой рейкои с доставкой в регион? У себя все облазил нет таких реек! Подскажите плиз в более затяжном повороте идет вибрация и мелки стук на руль это дело в рейке? может кто из мск перешлет рейку буду благодарен!
  17. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
  18. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Ребята на разборке, с пивом-водкой ,сняли рейку за три часа (двиг. ААН),вакумник и впуск не трогали,главное аккуратно,как будто рейки там и не было...
  19. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я один снял за час двадцать сняв вакуумник, хорошо сэкономив время!
  20. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Не верю :)
