Рейка 2141
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Авант, 25 фев 2009.
  1. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Лобня.
  2. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Целиком значит с валом,подшипником, и.т.д. ?
    Трубки переставить не проблема.
    Зачем менять левую часть ? Смотрел эту "крышку",там действительно нечему изнашиваться,если получиться перепресовать клапанный механизм в сборе и прижим (который поджимает рейку к шестерёнке) то походит она ещё .......
  3. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Я и не настаиваю менять левую часть.... тыж хотел всё новое ставить...сегодня посмотрел по прогам ,её всё ровно заказать нельзя .
    Прижим как родной встаёт и клапанный механизм встанет целиком безовсяких. Он не перепресовывается, а просто снимается вместе с валом. Рейка будет по сути новая, ходить ей и ходить....
    А ты мой сосед...:beer:
  4. iz68-1
    iz68-1 Участник форума
    19 май 2006
    114
    Audi 100/44 1,9 WH 1983г.
    не знаю, для чего нужны метки, т.к. собрать в другое положение в принципе невозможно (я сначала отметил, а при разборке и сборке так и не понял для чего это нужно)
  5. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Очень даже возможно. Крепежные отверстия в правой части рейки не совместятся с отверстиями на кузове.
  6. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Именно поэтому и нужно метить, квадратная площадка с 4 отвестеями М6 на правой части , на новой рейки крутиться свободно.
  7. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Попробую наверно трубками выставить положение частей рейки.
  8. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.980
    Кемеровская обл.
    Наживить рейку на кузов, чтобы встала как надо и тогда уже затянуть эти болты.
    1 человеку нравится это.
  9. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Тогда к двум болтам доступ будет неудобный
  10. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.980
    Кемеровская обл.
    Ну само собой - подтянуть два, которые на виду, чтобы зификсировать положение, снять рейку и затянуть все как положено.
  11. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Вчера снимал вакуумник чуть не умер,сегодня выдёргивал рейку-лучше бы я умер вчера.
  12. Краскопульт 2
    Краскопульт 2 Завсегдатай
    23 дек 2007
    668
    Audi 100/45 2.3 92г УЖЕ ПОДКРАСИЛ ТАМПОНЧИКОМ !!!! ВНЕДОРОЖНИК ПОЧТИ КУПИЛ !!!!
    Я тоже так подумал, а ты уже написал!!!:beer::D
  13. Краскопульт 2
    23 дек 2007
    668
    Ну так сделал рейку? Какие результаты?
  14. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    выставить половинки рейки получилось просто - сначало выставляются по центру отверстия креплений рулевых тяг,так чтобы от края отверстия до края корпуса рейки было 20 мм.,в таком положении рейка фиксируется подходящим болтом с широкой шайбой (закручиваем вместо болта крепления рулевой тяги),а правая часть сама находит своё положение когда вставляется треугольный прижим рейки к шестерне.
  15. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Результатов пока нет-времени не хватило.
  16. Краскопульт 2
    23 дек 2007
    668
  17. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.980
    Кемеровская обл.
    Знакомо, у меня даже фотоотчеты на сайте лежат :thumbup:
    Правда вакуумник я насобачился за 30 минут не спеша снимать :very_cool:
  18. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Audi 100 44 NF 1989 AT
    А может проще, чем приваривать аудяшное крепление к москвичевской рейке, придумать слесарное решение? Кронштейн двухухий выдумать, да пару дырок в рейке просверлить, резебки нарезать и винтиками прикрутить...
  19. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Все уже придумано-целиком меняется левая часть рейки 2141 на свою.
  20. Краскопульт 2
    23 дек 2007
    668
    Там и не надо ничего переваривать.:nod:
