Рейка 2141
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Авант, 25 фев 2009.
  1. Sadko
    Sadko Новичок
    16 авг 2008
    8
    Audi 100/44 2,3E Quattro 88г.
    Кто знает, подойдет ли москвичевская рейка на 44 кузов, если так же заменить левую часть? На 44 и 45 кузов вроде разная длина рейки...
  2. VANGUARD
    VANGUARD Участник форума
    23 дек 2007
    407
    S6 C4
    На 44й кузов прекрасно встают рейки от 45го, так что и эта встанет
  3. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Audi 100 44 NF 1989 AT
    Ну чтобы не разбирать новую рейку.
    Правда, я не знаю, если честно, насколько трудоемко поменять левую часть рейки, но чтобы не вторгаться никак в новую запчасть вполне себе вариант, мне кажется.
  4. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Про геморность приварки уже писали, гораздо проще открутить несколько болтов
  5. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Так я о том же. Прикрутить пару болтов еще менее геморно, чем откручивать несколько болтов.
  6. Panzer100
    Panzer100 Новичок
    30 янв 2009
    83
    Audi 100/44 2,1WC 1983г.в.
    Надежность кустарного крепления вряд ли будет соответствовать ответственности узла. А насчет геморности-попробуй её для начала снять... особенно на 44 турбо )))
    Avant93 как дела продвигаются?
  7. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    #67 dsa, 6 мар 2009
    Надежность кустарного крепления будет соотвествовать ответственности кустаря. Речь идет естественно не о двух саморезах, вкрученных в подвернувшийся под руку кусок жести.
    А что, уже известен способ замены рейки без ее снятия с машины? :)
  8. Rambo
    Rambo Участник форума
    23 дек 2008
    441
    Ждем....:confused::confused::confused:
  9. Panzer100
    Panzer100 Новичок
    30 янв 2009
    83
    Я такого способа не знаю. Но придумать наверно можно. Тоже будет "слесарный метод" :D
    Чем упражняться в остроумии, может лучше что-то конкретное предложить?
  10. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    #70 dsa, 6 мар 2009
    Я же вполне конкретно и предложил.
    Посмотрим внимательно на москвичевскую рейку еще разок. Все, что нам нужно, это чтобы с левого конца появились два "уха", которые можно притянуть к стандартным точкам крепления.
    Одним из вариантов решения этой задачи может быть пластина (скажем из железа 3мм), которую прикрутить парой болтов к торцу рейки, а с двух сторон просверлить в ней дырки на нужном расстоянии от оси рейки.
    Может быть, такая пластина не войдет между кузовом и рейкой. Тогда можно ее изогнуть соответствующим образом, т.к. в кузове в том месте, куда упирается рейка - дырка, диаметром чуть меньше, чем диаметр, на котором находятся точки крепления.
    Если такой способ не пойдет, то можно изготовить кронштейн посложнее. Чтобы он хомутом обнимал левый конец рейки и имел два "уха" нужного размера.
  11. Артёмка
    Артёмка Живу я здесь
    18 ноя 2005
    1.183
    Audi A2 1.6 FSI
    Мне кажеся что самое простое, надежное, и правильное будет все же потавить часть корпуса родную, там просто кусок металла, в котором ничего нет особнного корпус клапанов от новой, и часть рейки от новой москвичвской, а разобрать и прествить это дело пустяк, открутить регулирвочную пластину, вытащить прижимные лапки, и открутьть 4 болт и все ничего больше в новой рейке не придется трогать, шансов что то поломать практически нет!
  12. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    +1 :rock: именно так и нужно делать.
    Это бред всё!!!! Клапанный блок на москвичёвской рейке развёрнут под 45 град относительно аудюшного. Готов с тобой посоревноваться в установке ,левая часть аудюшная переставляется за 20 мин и никакого колхоза!:very_cool:
  13. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    :rock:именно
  14. dsa
    dsa Живу я здесь
    1 дек 2008
    1.261
    Ну зачем же так категорично? Это не панацея, конечно, но вполне себе вариант. Например, для тех, у кого нет оригинальной рейки по какой-либо причине...
    Как связаны разворот клапанного блока и эта фишка с левым креплением?
  15. ROMAHIHKA
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    Посадочным местом,на москвичёвской разворот не соответствует ! И если ты даже наколхозишь крепление космичёвской рейки,то следующим моментом будет родводка гидравлики(перегиб трубок под 45град
  16. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    что такое ЮП?:confused:
  17. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Южный Порт авторынок в Москве
  18. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    спс.;-)
  19. Viktor Lipetsk
    Viktor Lipetsk Новичок
    7 ноя 2008
    24
    Audi 100Q 2.2T MC 90г.
    Уважаемые форумчане!,
    А у кого нибудь уже стоит эта чудо рейка и насколько актуальна цена, указанная выше, на сегодняшний день?
  20. Panzer100
    Panzer100 Новичок
    30 янв 2009
    83
    Тоже очень интересно, стоит ли УЖЕ у кого-нибудь эта рейка?! ;) Парни, эксперимент удался???
