Рейка 2141
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Авант, 25 фев 2009.
  1. Evdos
    Evdos Участник форума
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    Привет земеля, лови чертёж, в личку не получается, нет расширенного режима, удачи! Если что не понятно будет спрашивай.
  2. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    Похвально-прошел год Калининград то наконец то раскусил рейку
  3. Evdos
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    Ну, лучше поздно чем совсем никак :D
  4. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Согласен полностью
    лет через 5 и до электронного впрыска доберемся
  5. Evdos
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    Не факт, лет через 5 думаю джетроников ещё меньше останется, да и в К-де сам знаешь народ особо не заморачивается, проще другой таз взять или под "документы" чё-нить запереть. Вот и остаются такие фанаты марки Ауди, типа нас с тобой, которые любят и заботятся о своих авто, но нас таких мало...
  6. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Точно.я когда рейку с Москвы привез и поставил-местные чинилы реек такие прогнозы давали из за своей некомпетентости это нечто
  7. Evdos
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    На работе челы, до сх пор рассказывают анектод как Женёк ( тоесть Я) вкорячил себе на сотку рейку от москвича, и по барабану им что на ней лэйба ZF, пофиг, она же от москвича.
  8. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Они стебаются,а ты ЕЗДИШЬ! Каждому свое.
  9. Evdos
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    Твоя правда, хорошо смеётся тот кто смеётся последним!
  10. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    Меня вообще пугали-смотри Женька разобъешься на москвиче на своем.Да она на месяц всего это рейка-это ж москвич.Да в Литве хороший ремкомплект для рейки стоит около 5 тыс рублей-а ты рейку за 2 тысячи притаранил и думаешь что она работать будет?
  11. sanyek
    sanyek Bad e-mail
    14 июл 2010
    93
    А100 (С4) AAR 4АКПП - 92
    Спасибо за чертеж земляк ! Буду мастырить. Кстати земели кому надо запчасти притянуть с Германии (любые),
    помогу - цена на порядок ниже чем в магазинах. Пока не пришла рейка, сдуру притянул себе из-за бугра втулку фторопластовую ZF на рейку которая центральная, и подшипник маленький игольчатый. Если надо втулку могу подогнать.
  12. ESP_Off
    ESP_Off Заблокирован
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Это отдельные колхозники. Нечего даже разговаривать с такими. А кто понимает и попробовал, просто скажет спасибо еще раз тому смекалистому чуваку, который вообще это сходство обнаружил. Десятки владельцев Аудей разных благодаря этому продлили жизнь немного своим агрегатам.
  13. Авант
    Авант Avant93
    1 май 2007
    1.992
    A6 с5 Avant ALG
    Можете начинать благодарить :D....шутю.
    Для того мы здесь и сидим и правильнее было бы сказать -Десятки владельцев Аудей разных благодаря этому форуму продлили жизнь немного своим агрегатам.
    Сейчас посчитал,тема уже восемнадцать месяцев как в "топе"...
    Рад был помочь :hi:
  14. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Точно. И форуму благодаря в целом.
  15. Evdos
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    Спасибо тебе ещё раз огромное!
  16. Evdos
    24 май 2009
    129
    А6/С5 2,4
    Будем знать, если чего обращюсь, кинь на всякий случай т-фон в личку.
  17. VBZ
    VBZ Bad e-mail
    8 окт 2007
    59
    Q7 3.0
    Всем, привет!
    Решил наконец тоже заменить свою подтекающую рейку. Собирался на выходных ехать искать в ЮП, но коль на опт собирается группа, включите меня в список?
  18. studiom1
    8 дек 2007
    3.156
    огромное спасибо!
  19. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Ну группа - это сильно сказано. Из последних двух записавшихся один не проявил активности. Одна рейка уехала одноклубнику в Харьков. Но в любом случае, вопрос помощи не закрывается на этом. Да и еще: спасибо Avant93.:beer:
  20. SVA65
    SVA65 Новичок
    12 мар 2010
    10
    Audi-100/45 2,3E 91г.
    Поменял рейку на своей 100/2,3Е вот некоторые коменты к теме:
    -правый болт, что идет с космичевской рейкой короткий, нужен новый М10х65 с самоконтр. гайкой(шайбы пройдут)
    -рулевые тяги открутил только от рейки и развернув центральную часть градусов на 45 привязал стяжкой к мотору. колеса не поворачивал, все осталось в центральном положении.
    -четвертый болт на вакуумном усилителе увидеть сложно, не то-что открутить. пришлось обзавестись удлинителем на 400мм для торц.ключа и обязателен карданный сектор к нему. также открутил все колодки с реле - мешают.
    -рейку снимал через верх, только пришлось отогнуть трубки от АБС, снять тросик газа и трубки охлаждения к печке.
    -рейка собирается без всяких меток, желательно винты смазать пастой (синей) для крепежных соединений и сильно не крутить - левая часть ведь люминий, резьбу легко сорвать.
    -трубки на рейке или менять на родные, или подгибать. причем не только у гидрораспределителя, но и справа более длинную трубку- через низ, вперед и вверх. Если оставить как есть она будет касаться топливных трубок!
    -рейку вкинул в машину, притянул по крепежным болтам и покрутив шток гидрораспределителя поймал центральное положение для рулевых тяг и можно их затягивать.
    -кардан на шток одевается очень туго. пришлось зубилом и молотком расширять паз, только после этого смог одень на шток.
    -еще одна неприятность: на родном штоке была проточка по все длине как раз под крепежный винт. на заменяемой такой проточки нет и если посадить карданчик (с молотком конечно) так чтоб поставить на место рулевой вал с амортизаторами, то болт на 8 не входит в отверстие! Болт на 6 не рискнул поставить и сделал проточку точилом на родном болте и затянул опять-же с пастой.
    -в процессе установки вакуумного усилителя забыл про педаль, а в затянутом положении она не становить на шток. пришлось лишний раз снимать-ставить. Результатом этих манипуляций стало смещение концевого выключателя тормозов, что обнаружил после полной сборки машины (тормоза всегда горят).
    Итого без всяких навыков в ремонте потратил два полных дня и два вечера по 3 часа один.
    Теперь поеду на развал (только мне кажется что там ничего не поменялось)
    P.S. В работе не помешают п/этил пакетики ~ 60х80 и стяжки 3х100. Я их одевал на все что может замараться, потечь или потеряться.
