Рейка 2141
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Авант, 25 фев 2009.
  1. ESP_Off
    ESP_Off Заблокирован
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Вот и Виталя подтянулся!:beer:
  2. EDSLot
    EDSLot Участник форума
    30 июл 2006
    389
    Audi A6/C4 2.6 ABC 96г.
    #962 EDSLot, 16 сен 2010
    Так ще там, есть у меня надежды или рассеять? Хочется в обозримом будущем (месяц-два)) получить девайс. Может кто-то другие варианты доставки подскажет?
    Так далеко еще никто не заказывал,) а рейки и на Урале ломаются).
  3. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Да можно отправить в Челябинск. А можно и поездом, только договаривайся с проводниками, чтоб надежно все было.
  4. EDSLot
    30 июл 2006
    389
    Понял, определюсь с вариантом и сообщу.
  5. 78oipro
    78oipro Участник форума
    21 окт 2008
    239
    Audi 100/C4 2.3AAR 92г
    ребят, а когда слдующая закупка?
  6. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Вот народ, кому из этой партии отправили отпишет о получении своих девайсов и сразу начнем подготовку к новой закупке.:D
  7. ShprotaN
    ShprotaN Bad e-mail
    16 дек 2006
    13
    A100/44 1.8DS avant 1984 + A100/44 2.2MC1 avant quattro 1988
    #967 ShprotaN, 22 сен 2010
    Отпишут...
    :smile42: Чего тут отпишешь - надо сначала старую рейку вытащить... Уже и систему охлаждения разобрал чтоб не мешалась, и рейку открутил (пока не снимая вакуумника) - а всё одно мотор мешает рейку вынуть...
    :icon_suicide:
    З.Ы. когда отсоединил рейку от рулевого вала рулевое колесо стало болтаться по всем направлениям - так и должно быть или что-то сломалось?
    З.З.Ы за рейку - спасибо :о)
    З.З.З.Ы. Есть разница из чего делать переходник - у знакомых люминя нет, только железий... Или где можно кусок люминя достать... (Мож ктото целиком переходничок сделает ;о)?)
  8. sanyek
    sanyek Bad e-mail
    14 июл 2010
    93
    А100 (С4) AAR 4АКПП - 92
    болтаться должно - его же ничего не держит, переходник можно делать из стали, дюраля, хоть из титана, лишь бы рейку держало хорошо!
  9. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Правильно-у меня обычное железо.А чтобы не ржавело можно переходничок Цинкором цинкануть для верности. А сделает любой токарь за полчаса.Чертеж выше.
  10. ShprotaN
    ShprotaN Bad e-mail
    16 дек 2006
    13
    А вот посмотрел чертёж переходника и посмотрел на снятую рейку. Так и не понял а зачем переходник сделан "из двух колец разного диаметра". Т.е. чтоб штатные болты дотягивались до крепления и чтоб пошире охватывало 41ую рейку? Насчёт железа - спасибо, успокоили, а то уже начал задумываться о температурном коэффициенте расширения и т.п.. :о)
    З.Ы. Рейку снял - но возник вопрос: по схеме на шлангах должны быть медные шайбочки, а у меня резиновые колечки (не везде) - как правильно? Резиновые колечки менять или как... И ещё где с москве посоветуете на старые штуцера новый шланг заколхозить (раз уж снял)?
  11. "Узбек"
    "Узбек" Участник форума
    19 янв 2010
    144
    Ауди 100/С-4,2.0 моно
    Внедрил рейку....Всё нормально.:thumbup:...Вакуум не снимал,открутил планку ,что троса прокон-тен держат,на правом лонжероне.
    Не откажусь ещё от одной рейки...На всякий опасный.:beer:
  12. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Ну да,понадежней будет.
    Только про температурный коэффициент улыбнуло-нет там и близко таких температур,чтобы задумываться.
  13. ShprotaN
    ShprotaN Bad e-mail
    16 дек 2006
    13
    Температура... Рейка всё же наверняка греется (под капотом с турбодвижком реально жарковато) а зимой на стоянке - холодно. Итого градусов 100 точно будет :о).
  14. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    У меня были резиновые колечки на новой и на старой. Оставил колечки от новой рейки, посвежее. А про шланг, имеется ввиду высокого давления ГУРа?
  15. ShprotaN
    ShprotaN Bad e-mail
    16 дек 2006
    13
    Да, он самый. Кстати обратка в бачок тоже ведёт себя не лучшим образом - шланг свободно вращается вокруг штуцера, хотя и завальцован - имхо тоже делать надо...
  16. sanyek
    sanyek Bad e-mail
    14 июл 2010
    93
    ставь медные кольца - надежнее будет
  17. sanyek
    sanyek Bad e-mail
    14 июл 2010
    93
    100 градусов - температура кипения воды, положи металл в кострюлю с кипящей водой, и что металл начнет расширяться?плавиться?
  18. ESP_Off
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    Я вот тут делал. http://www.hydroel.com/ 2,5 рубля за шланг ГУРа. Доволен. Адекватная организация, находится на Волгоградском проспекте.
  19. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Ну и пускай вращается,не течет и есть не просит.Там давления вообще нет.Если только подтекает.
  20. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Вот именно.100 градусов для металла не температура. Да и 100 градусов откуда там может быть,если только рейка с водяным охлаждением.
