Рейка 2141
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Авант, 25 фев 2009.
  1. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Там же,только в соседнем контейнере и дороже.
  2. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Доброго времени суток. прочитал все страницы темы но ответа так и не нашел а может пропустил, подойдёт ли левая часть от рейки с сервотроником. самого сервотроника никогда не было просто предидущий хозяин поставил такую рейку. видимо обычной не нашел.
  3. den tokarev
    den tokarev Новичок
    15 июн 2011
    13
    A100/45 2.6мкпп 94
    Ребят кто перебирал золотник, как поменять 4 пластиковых кольца
  4. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    что такое сервотроник подскажите
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.986
    Кемеровская обл.
    Там нет как поменять эти кольца, я не делал этого )
    На забугорном сайте читал, что надо их нагревать в кипятке, натягивать, обжимать подходящей обоймой и охлаждать.
  7. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    На месте руль легко крутить, а на скорости он тяжелеет.
  8. CAMODELKuH
    CAMODELKuH Новичок
    17 июл 2008
    80
    AUDI 100/45 AAH Qкрасная
    Проехал на своей около 20 тык, полет нормальный, рулит хорошо, не сопливит!
  9. FLCL
    FLCL Завсегдатай
    7 окт 2009
    762
    EX-[100/C4 2.8]
    +1, только пробег чуть меньше, около 15
  10. ESP_Off
    ESP_Off Заблокирован
    22 фев 2010
    872
    A6/C5 2.7TQ/Avant
    22 тысячи уже примерно, все окай. Только с насосами теперь возня. Старый сдох через 7 месяцев, далее взял с разбора, но что-то тоже не айс-гудит.
  11. Андрей1977
    Андрей1977 Участник форума
    23 апр 2010
    474
    А6/С4 2.6 МКПП 96г
    Парни, всем спасибо. Почитал тему и вчера купил такую рейку в запас в магазине, специализирующемся на запчастях для Москвичей в Архангельске за 3500 руб. Это, конечно, не за 2000 р., но все же. Зато никого не нужно напрягать пересылом. Так что, я думаю, и в других городах вполне реально найти "завалявшуюся" реечку от Москвича.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Так какой все таки размер между отверстиями крепления переходника, кто знает?
  13. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Ну теоретически,судя по чертежу,должно быть 90мм.У меня лежит такая рейка в мастерской,если не забуду,сделаю замер и отпишусь
  14. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    #1254 *BLACK*, 7 июл 2011
    Мож за такие деньги уже и нерентабельно покупать?Меняют,в основном,из-за течи,а течь из-за копеечной манжетки.Видел у нас в спец магазине три вида манжет подходящего размера.Но,к сожалению,наткнулся на него после переборки своей рейки:).Заколхозил самопальную из полиреутана(его у нас рынке продают пластинами разной толщины для набоек на каблуки).Сначала пытался изготовить ее на токарном станке,но не вышло, резец не режет,т.к. материал для такой обработки мягковат.Вобщем пробил просечками.Наружный размер точно не помню,ну чтобы в аккурат входила в гильзу в которую вставляется,а внтренний сделал на 2мм меньше штока,т.е. 8мм.,толщина вроде 8мм.Ну и соответственно надо помнить,что жидкость не должна проходить не только через внутренний диаметр манжеты,но и наружный,т.е уплотняется с торца маслостойким колечком.Единстенный ньюанс это когда,при сборке,пропускал шток через манжету,его конец обмотал скотчем(вроде в 2-3 слоя)так,чтобы скотч сходил на конус и обильно смазал жидкостью ГУРа,аккуратно провел его через заколхоженную манжету.К чему этоя я?А,ну да,как тут у нас пишут: 2 года,полет нормальный:).Ну ,а как перебирается рейка,подробно разжевал на своем сайте уважаемый мной Blindhorse
  15. studiom1
    studiom1 Живу я здесь
    8 дек 2007
    3.156
    А100 44 KU 2.2 136лс АКПП88г ЯНВАРЬ 5.1
    У меня при повороте руля -шипит.Перепускает.а это как лечить?
  16. 71229786
    71229786 Партнеры АК
    10 май 2006
    5.768
    Audi Q5 II 2.0 TFSI quattro 2021
    Вчера посчитал, на своей проехал 240 тыщ рейке кирдык,стучит, рулится вяло, началось это тыщах на 200х. Эксплуатация по россейскому бездорожью на жосткой подвеске .
  17. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Может туго из-за ГУРа? А стуки откуда конкретно? Мож крепленя где нибудь ослабли?У меня такое наблюдалось. А мож сухарики подтянуть время пришло
  18. Липецкий
    Липецкий Участник форума
    4 ноя 2009
    395
    А6 1995г 2.0 АВК Digifant АКПП
    На москвичевской 240 тыс?
  19. Андрей1977
    23 апр 2010
    474
    А6/С4 2.6 МКПП 96г
    Это Вы с 2009 года уже 240 т.км наездили? Серьезный пробег. А сколько всего на машине накатали? Двигатель перебирался?
  20. 71229786
    10 май 2006
    5.768
    Да,это пробег на москвичевской рейке. Общий около милиона, 800 с лишним мои,сколько еще было скручено фиг знает. 2 раза менял кольца и вкладыши, ничего не точилось не шлифовалось.
