Рейка 2141
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Авант, 25 фев 2009.
  1. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    я сутки эту рейку менял ну нафиг этот геморой :) потом забухал
    мож и слава богу что мне ауди разбили, мож под другой не буду так лежать
    наболело :)
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А чё, под подругой тоже ни че так.....:shuffle:
  3. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    Токарь да несильно дорого взял, там еще и фрезой поработали, по родственному. Правда 2 недели ломался.
    И к чертежу у них вопросы были. Ширина уха возле отвестия под болт, и еще чтото.
    Прочие расходы это заправка батиной нивы (ВАЗ 2121/1983).
    До транспортной компании мне 130 км. да и так покататься по мелочам. А бухать не люблю, хотя от радости когда все собрал считаю можно.
    Масло по 150/л декстрон 3
    http://сибкомплект.рф/catalog/12/
    Попутно снял выпускной коллектор и заменил прокладки, теперь под капотом тишина. Вот здесь был такой гемор, что снять/поставить рейку показалось пара пустяков. Обломил 1 шпильку, с другой гайка без граней была, сдул ее сваркой. Заменил 5 шпилек, все гайки. Изготовил новую жаровню.
    Вобщем поработал.
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    О, жаровня это что? Подогрев впускного воздуха? Из чего изготовили и как?
    Онож не для реек вроде.
  5. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Да подогрев впускного воздуха.
    От моей оставалась лиш угловая труба на которую патрубок надевается.
    Вырезал из жести и приклепал заклёпочником остатки старой.
    По маслу.
    До меня был залит декстрон, х/з сколько лет назад.
    Я 5 лет ездил не менял, только подливал по 1 баночке хайгира в год. Почемуто всегда осенью, за один раз.
    Каюсь, не менял жижу в гуре.
    Тут месяц назад уровень жижи резко упал. Ну я и заменил жидкость в Гуре с промывкой системы этой АТФ.
    А потом ч/з 300 км рейка потекла ручьем.
    Насос работал нормально так что решил и дальше использовать декстрон.
    ЗЫ Про оригинал знаю, согласен....Но:shock:
    Может когда нибудь...
  6. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #1506 Geka, 15 авг 2012
    Почему оригинал, а FEBI 6162 чем не устраивает? Я о другом, как сальники рейки к этой АТФ отнесутся?
  7. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Ну если по цене то мне выгоднее оригинал купить чем феби. Я так и не разобрался с феби - 61 или 62 надо брать.
    А декстрон многие льют. И нечего.
    Декстрон 3 это синтетика. Рейка 98 года. Думаю она с синтетикой должна дружить.
    Кстати. Болт крепления оставил старый на 8.
    В качестве втулки использовал кусочки телескопической антенны от Аэлиты, чтобы рейка на нем не болталась. 3+4 звено антенны если не ошибаюсь. Отпилил ножовкой и вставил в рейку. держится отлично. Ничего другого подобрать не смог т.к. втулка д/б со стенкой около 1 мм.
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    А его что менять нужно? Я так же оставил старый, рейка не гуляет, с толщиной болта не замарачивался.
  9. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Ну я видать дотошнее оказался:)
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Вспомнил, вопрос имеется.
    При покачивании руля в рейке чувствуется небольшой люфтец, ели ели. Что делать, подтягивать? Как то странно для новой рейки....:shock:
  11. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Люфт и д/б.
    В пределах неск градусов - см. литературу.
    Иначе от дрожжания рук на руле машина кидаться будет по сторонам.
    Геометрия колес (сход-развал) делается таким образом ч/б авто ехало прямо самостоятельно без удерживания рулём.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Да люфт со звуком металлическим, отчётливо слышно даже из салона, вот что напрягает.
  13. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Тоже самое на заглушенной машине. При заведенной все нормально-езжу и не забиваю голову.
  14. Vovch5
    Vovch5 Новичок
    17 авг 2012
    7
    100 С4 2.0 92г.
    Очень нужна москвичевская рейка. Своя бежит, а главное стучит. Запчастей нет. Ремкомлекты китай. Интересует какая нынче цена и возможность доставки в Казахстан?
  15. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Здесь не магазин.
  16. Vovch5
    Vovch5 Новичок
    17 авг 2012
    7
    100 С4 2.0 92г.
    да ладно трудно помочь одноклубнику
  17. araxan
    araxan Новичок
    20 авг 2012
    5
    A6 C5 ALG
    Во сумничал:hot: Не можешь помочь не лезь... Здесь уже куча народа получила-поменяла рейки благодаря "не магазину".
    А если по вопросу, я не в Мск, но судя по тому, что говорят бывающие в южке сейчас с рейками не так просто как в раньше.
    З.Ы. я автор темы т.е. Авант, но сейчас по каким то причинам не могу войти на форум под своим ником :confused::shock:
  18. *BLACK*
    *BLACK* Завсегдатай
    4 сен 2009
    12.163
    A6 C4 2.6Q акпп
    Дружище,Ты,по ходу,вообще не в курсе,хоть немного ознакомся с темой,а уж потом высказывай свой негатив.С таким же успехом можно просить о помощи в приобретении и отправке любой другой нужной Тебе запчастюльки.
  19. araxan
    araxan Новичок
    20 авг 2012
    5
    A6 C5 ALG
    Во первых не Ты...
    Потом, на счёт "ознакомся с темой", внимательнее пост 1517 (после З.Ы. :hi:)...
  20. бобылев
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Давайте не будем ругаться. Жека прав- для первого встречного здесь не магазин. Я тоже не одному одноклубнику купил и переправил рейку,но человеку с первого сообщения просящему купить и отправить рейку в соседнее государство желанием помочь пока не горю.
