Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    Знаю, что тема не по подбору ЗЧ, но вы же профи, помогите)
    подойдёт на эту машину WAUCB28D1XA274075 этот задний правый датчик ABS Bosch 0 265 006 569?
    а то в сервисе сломали, а подобрать нужный не могут
  2. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Всем добрый вечер.
    Хотел узнать мнение спецов по этому изготовителюhttp://www.exist.ru/price.aspx?pcode=AU+9008+kit
    Хочу рейку свою восстановить.Но вот в продаже по Р/К байда какая то, СВАГ, Феби ИТП... Попался случайно этот, вроде как Италия... Есть мнения?
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Лех, а мож вот так? http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=142775
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Боюсь, я такую в Саратове не найду... Даже под заказ никто везти не хочет.:(
    Да и свою рейку хочется сделать, не выкидывать же, общее состояние у неё хорошее, только течет.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
  6. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    #1986 masel, 13 окт 2012
    Лех, а чо ремкомплектов ZF нет в продаже?:shock:
    во http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=7847633009
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  8. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    ремкомплект ZF- 7847633009 -2 404,87р.
    Вкладыш рейки рулевой VAG-856,18р.-2шт
    втулка ZF 7847035106 -86,45р
    пыльник рейки лемф-р -543,24р
    ИТОГО: 3890,74
    + епля со снятием и установкой и пивас:beer:как то так:nod:
  9. ae033
    ae033 Участник форума
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    ZF снимают с заказа, да и дороговато чето. Нашел Рейка уже снятая с машины, я ж Б/У поставил, а эту отремонтировать надо. Нашел Эметек AU 9008 KIT за 1400.
  11. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    у меня ваще рем к-т SWAG, и никуя,работает:thumbup, там самая ответственная деталь -сальниковый узел:ded:, если чехол на рейке будет целый,то и этот узел будет работать долго:ded:
    так что можешь смело ставить свой "еметек":D
  12. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    все бы вам сэкономить :cool:
    берите этого кота в мешке, раз не хотите следовать опыту других, потом отпишетесь как тормозят и какие звуки издают :D
  13. ae033
    5 сен 2012
    291
    А4 b6 1.8t BFB 02
    ОК :D
  14. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Ну, Лех, с Босалом не все так просто - купить то и поставить конечно можно, вопрос что получится...
    Я к ним с опасением отношусь.
    Тут тоже не все просто... и гемор при уставке, и не факт что будет работать нормально.
    Ну нафих. Это не тот узел, который потом легко снять и поменять все (если потечет).
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Купил задние аморты Монро рефлекс. Руками без особого напряга прокачиваются (думал будут коловые). После утапливания штока он не охотно выходит вверх :(
    Прокачку не делал.
  16. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Выходят до конца?
    Вообще они достаточно туго ходят.
    А прокачку надо делать обязательно.
  17. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Выкладывал в гараж, времени небыло всё пощупать
    Туго, но я думал будут оч. жесткие по сравнению с маслом. И тем более про Рефлекс пишет производитель...
    Вот с монрошного сайта:
    "..обеспечивает в два раза лучшую управляемость автомобиля по сравнению с обычным газонаполненным амортизатором. Это достигается за счет особой характеристики работы амортизатора, имеющей повышенную жесткость при сверхмалых и малых скоростях перемещения штока."
    Прокачаю в вертикальном положении, вот тогда и отпишусь.:)
  18. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    В принципе по описанию все в порядке (у убитых аморов шток утапливается легко и выходит не до конца, кстати при этом поначалу может выходить может быстро).
    Как прокачивать - есть инфа во вкладыше и на сайте.
    Ну и как поставил на перед на свою бочку - ни разу не пожалел, держат достаточно хорошо.
  19. mvirus
    mvirus Завсегдатай
    13 мар 2011
    544
    A6 2.4 BDV 02г.
    подскажите, вместо клапана системы вентиляции картера VAG 077 103 245 B можно взять Meyle 100 899 0078 ?
  20. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.590
    Audi 100 AAH 91
    Если меняется легко то можно. за один vag 4 meyle.
