Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Слишком бльшой люфт посадочного места подшипников на оси+ коррозия(раковины) на рабочей поверхности сальника. Убрать подтяжкой люфт невозможно, сделал пока "времянку": кернил по кругу+новый сальник, но это временная мера, хочу чтоб в запасе лежали новые НОРМАЛЬНЫЕ цапфы.
  2. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    А попытки замены подшипников были или старые люфтят?
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Подшипники, естественно, заменены вместе с сальниками.
  4. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    у меня с одной стороны такая же фигня (посадочное место на цапфе поедено, видно, что проворачивало подшипник) изначально. Люфта пока нет. Скрутил с одной машины разобранной две цапфы в отличном состоянии несколько лет назад. Жду когда подшипники ступичные сдохнут, чтобы поменять всё сразу, а они, собаки такие, никак не кончатся ))
  5. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    я с "воющим подшипником" отездил полтора года=) надоело, поменял. Стоял вроде NK, которому минимум 6 лет.
  6. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    Так лучше брать VAG, Ernst или вобще в тазомагазине купить?
  7. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    У меня предвзятое отношение к Jp Group, но вот при выборе основного радиатора склоняюсь к нему т.к. указано, что он из меди.
    Кто-нибудь брал такой?
  8. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.375
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Разве это показатель? Да и родной радиатор (у меня) алюминиевый.
  9. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    да ты терпеливый )
    У меня ничего не воет. Просто лень лезть в исправную систему. Жду "попутки".
  10. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    Я бы на это не смотрел. Толку от меди, если она будет течь? Ну, к примеру.
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    В магазе по немцам где тарюсь продаваны говорят что к ним за резинками тазоводы приходят, ибо тазорезинки ваще говно, да и на ауди они попрочнее ибо глушаки тяжелее
  12. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Вот я и пытаюсь узнать, текут их радиаторы или нет.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    Термал чем не устраивает? Отличные радиаторы.
  14. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Такой и стоит.
    Седьмой год идет ему.
    Похоже не справляется или есть другая причина.
    Пока диагностирую.
    Но на всякий случай морально готовлюсь к покупке нового.
    Собираю инфу по качеству радиаторов.
  15. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    можно восстановить, токарь накаткой может поднять посадочное место до 1мм:ded:
  16. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.799
    Токари нынче зажрались, за всякую ерунду не берутся, да и баблосы рубят не хилые. Проще и дешевле новую цапфу купить.
  17. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    проще,но не дешевле:ded:
  18. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Автомобиль Ауди 80, 1.8 SF, 1987 г.
    Нужен сальник коленвала задний
    VAG 068103171F
    Подскажите каталожый номер этого сальника фирмы VICTOR REINZ
    .. или хотябы точные размеры сальника
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    По каталогу рейнца не бьется данный номер
  20. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Да, верно. Но говорят, что у Рейнца есть такой сальник.
