Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Экзист с его паразитным оверкроссингом номеров тоже ниче не выдает
  2. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    #3422 zhenek7108, 13 июн 2013
    2витька в экзисте
    80-90000-00
    81-90000-00
    Внешний диаметр, мм
    105
    Внутренний диаметр, мм
    85
    высоты не нашёл
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    А у меня рейц не пробился не по экзисту ни по текдоку:shock:
  4. mikrosem
    mikrosem Живу я здесь
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    У этих размеры вроде другие. Внешний диаметр больше.
  5. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    другой какой нибудь в поиск впиши,например кортеко,это же экзист
    а где там размеры,ты в экзисте смотришь?
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    1 нафига мне другой? :shock::cool: что думать подойдет или нет и че там экзист наворочал? Официального каталога в текдоке достаточно, все остальное оверкроссинг, т.е если а=в, и в=с - это не значит что а=с :ded:
    2 есть в экзисте кнопка с описанием и применением :ded:
  7. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    я в курсе НО на рейнц не видел размеров
    а те сальники которые у меня вообще из магаза "подшипник",а из ауди магаза текут
  8. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Наверное у Рейнца нет такого сальника.
    Буду брать CORTECO 20033462B.
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Это не значит что у рейнца есть 100% аналог того что требуется, по каталогу производителя замены нет
    Имхо для меня вопрос закрыт
  10. Waraj
    Waraj Новичок
    6 ноя 2009
    38
    A6 C4 2.5TDI AEL
    Поизучал каталоги, поговорил с парнями на заправке. Получается G052154A2 = PAG46. Но специально посмотрел, на компрессоре Zexel написано PAG100. Я в замешательстве :shock:
    Из достойных аналогов оригинальному маслу в малой таре остались Hella и LM.
  11. Waraj
    Waraj Новичок
    6 ноя 2009
    38
    A6 C4 2.5TDI AEL
    #3431 Waraj, 13 июн 2013
    Мой личный опыт: из тазомагазина пряник купленный пять лет назад простоял 4 года :D Но при эксплуатации сильно растянулся. VAG самый жесткий, на морозе дубеет. Сколько проходит хз, я его через месяц потерял :cry: Из китайцев по мне все одно. У меня работают года два, потом рвутся. В процессе эксплуатации растягиваются.
    Была такая проблема на 80-ке и 100-ке. Нет у рейнза отдельно сальника взад коленке. Продаваны впаривают рейнза с аналогичными размерами. Тоже ставили кортеко, все отлично. Только желательно брать комлект с оправкой.
  12. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Понял. Спасибо за совет!
  13. Lera075
    Lera075 Bad e-mail
    26 янв 2009
    190
    А80/В3,RU
    81-23708-40-он самый,можно взять 101407885-внутри будет kaco
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Касо кстати стояли у меня в оригинале
  15. Lera075
    Lera075 Bad e-mail
    26 янв 2009
    190
    А80/В3,RU
    На мой взгляд лучшие сальники во все времена (kaco),да и не вздумайте взять с держателем в сборе(тефлоновые)-застрелитесь когда потекут.
  16. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Мда.. Где ж вы раньше были?..
    А я уже заказал CORTECO 20033462B. И они как раз с держателем в сборе и тефлоновые. :unhappy:
  17. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.075
    А4/В5 ADP 1997г.
    Откажитесь от заказа, если это возможно на данном этапе.
  18. Waraj
    Waraj Новичок
    6 ноя 2009
    38
    A6 C4 2.5TDI AEL
    kaco, к сожалению, не всегда панацея для старых моторов. Интересно, а правильно установленному тефлоновому сальнику чего будет?
    ЗЫ, а если обычный провернется, стреляться ведь тоже придется...
  19. Lera075
    Lera075 Bad e-mail
    26 янв 2009
    190
    А80/В3,RU
    С какой радости сальник старого образца(С браслетной пружиной) провернется!? Как раз для старых моторов эти сальники как бальзам на душу. Недели 2 назад менял на AFN двухмассовый маховик-старый приказал долго жить-на этом же моторе я 106 тысяч назад менял сцепление с сальником до кучи-брал старый дератель и обычный сальник-по сей день сухо как в аптеке-тефлон-вечный хлеб для ремонтника (жалко только знакомым это дерьмо впаривать)-единственное условие установки этой шляпы(сальника с держателем)-это исключительно новая деталь по сопряжению с ним(это не только мое мнение-ремонтники иногда общаются друг с другом) Да ,я бы еще посмотрел на умиленное лицо хозяина кукурузера-приказавшего ставить сие изделие (к примеру тот же самый сальник)-ДЕРНУТЬ коробку с раздаткой одним узлом-то еще занятие-это вам не на бочке!
    Ладно хватит о хорошем-вот возмет опонент да и поставит этот сальник-и будет кого то впоминать Добрым словом ну или меня как паникера!
  20. mikrosem
    4 ноя 2008
    1.202
    A4/B5 1.8 ADR 96г.
    Заказ отменили :)
    В понедельник уже нужно будет менять коробку, а я еще с сальником не определился. Меня автослесарь вообще отговаривает не менять сальник, т.к. потёков с коробки то нет.
