Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    По другим не попадалось, а специально не искал
  2. Пара ли пипид
    Пара ли пипид Живу я здесь
    4 май 2010
    1.341
    Passat B7
    Да , иногда но начал слышать скрип :shock:
    ( диски + колодки ATE пробег 2,500 км )
  3. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.075
    А4/В5 ADP 1997г.
    Т.е. получается, что либо VAGовские ребята слишком многого хотят, продавая свои запчасти значительно дороже, чем те же абсолютно запчасти и с того же конвеера, но у Dello, Hans Pries и JPGroup, либо эта "троица" слишком нетребовательна к прибыли, она им почти не нужна, они работают ради удовольствия. Ерунда получается. Фара Valeo, проданная заводом изготовителем, стоит на рынке 300 "убитых енотов", к примеру, а идентичная ей, собранная на том же заводе, но проданная уже Dello, стоит 150. Да быть такого не может! Либо Valeo завышает стоимость в 2-3 раза, во что не верится, либо, что вернее всего, сплавляет брак всяким упаковщикам. Поэтому я считаю указанную выше информацию недостоверной, маркетинговой "завлекалочкой".
  4. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Именно.
  5. Sennheiser
    Sennheiser Завсегдатай
    6 сен 2012
    657
    Cabrio 2.0
    втягивающее на ABC 2.6 порекомендуйте. Китай или с разбора но б\у? Может есть какие нибудь заменители не слишком дорогие?
  6. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Тогда как вы объясните масла с логотипом оригинала стоят ощютимо дороже масел разлитых из той же "бочки" и на том же конвейере
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    не совсем так, да, оригинал в упаковке вага стоит дороже в разы чем у всяких жпгруппов и ханспрайсов, но неригинальные з/ч сторонних производителей (того же бош, валео, лпр ...) стоят у упаковщиков часто дороже чем у самих производителей. Сравните ради интереса например тормозные цилиндры лпр в упаковке лпр и в упаковке ханспрайса, у упаковщика он будет дороже или так же, но никак е дешевле
  8. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    да в том то и дело,что своих запчастей у них нет,все запчасти производят сторонние компании и после выигрыша тендера поставляют на конвейер производителю,в нашем случае VAGу,любой производитель авто слишком много хочет.
  9. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Сравнивал цену лемфердера и ВАГА что странно лимфердер с запилиным вагом дешевле. Реч идет о производителях для конвеера , а ваг это как бы колхоз в котором несколько производителей .
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Я совсем о другом говорил, а именно что если топран или жпгрупп пеепаковывают не ваговский оригинал и не поставщика конвейера, а иных производителей, то цена будет либо такой же, либо выше
  11. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    парни ,наипнулся механизм переднего ЭСП:hot:, какого производителя порекомендуете:shock:
  12. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    рекомендовать не из чего)) либо оригинал либо китай.
    ничего среднего.
  13. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    а что случилось со старым? они очень ремонтопригодны.
  14. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    #3594 Ауди_80, 28 июн 2013
    посоветуйте пыльник на наружный ШРУЗ, заказывал пару раз оригинал, но постоянно снимают с заказа..
    И если ставить не оригинал, на сколько долго его хватит?? зимы средние - 10С.. -25С
  15. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    я себе SKF брал и GNK полет нормальный) полный комплект там
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #3596 Vinni58, 28 июн 2013
    Трек термополиуретановый от десятого тазика рулит :thumbup:
    Только хомуты надо другие купить, те же gkn-овские
    http://td.trek.ru/products/detail.php?ID=1796
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    GKN гуано, больше чем на год не хватает, 2 раза уже менял, потом поставил трек
  18. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Сколько уже ходит?
  19. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    надо поспрашивать в тазомагазах
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Ни фига не дефицит :nod:
