Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. alexson.75
    alexson.75 Старожил
    16 дек 2010
    14.365
    A6/C5 03г.2.4Q Avant,АКПП
    брал недавно приятелю комплект передней прдвески на С5,весь комплект был запиленный оригинал.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Вы, как и Viking SS, брали оригинал и там был запиленный оригинал? :D
  3. gangsters
    gangsters Участник форума
    5 июн 2013
    402
    A6 C6 3.2Q 07 акпп
  4. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.075
    А4/В5 ADP 1997г.
    А как проверить и что делать в случае отсутствия смазки? Идти и доказывать продавцу или натолкать смазки и поставить?:shock:
  5. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    С прокладкой ГБЦ разобрались - Виктор
    Теперь что взять из этого:
    1.Прокладки выпуска (2шт)
    2.Прокладка выпуска
    3.Прокладка приёмной трубы
    4.болты ГБЦ
  6. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    я недавно кольца менял и махнул прокладки. все взял рейнц. до этого брал Глейзер. гавно! болты оставлял старые
  7. Lёha
    Lёha Живу я здесь
    10 мар 2007
    3.429
    KIA Sportage,2013
    В ПС отписал.
  8. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    что конкретно не понравилось у Glaser?
  9. q7xx
    q7xx где то тут бродил
    8 фев 2012
    3.970
    француз
    Запиленый запиленому рознь. Китайцы просекли эту фишку и давно её используют.
    Будьте внимательны при выборе с "типа" запилеными местами на деталях.
    Присоединяюсь к вопросу.
  10. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Ремкомплект
    Дроссель кондея Хелла - не жалуются (стоит 60руб.) + прокладка (заказ отдельно)
    Фильтр салона Topran 104419 - не имеет уплотнителя по периметру.
    Фильтр салона Alco (угольный) -заказан на пробу :)
  11. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    #3631 VVP1978, 3 июл 2013
    ну прогладка ГБЦ потекла тосолом через месяц(( вожет конечно я ошибся при выборе. не помню точно её номер, затем поставил глейзер на выпускной коллектор. затянул вроде хорошо, но через них начало сифонить((!
    вообщем это только моё мнение (может я не так что сделал) но сейчас поставив всё рейнц и элринг, никаких подтёков не обнаружил. посмотримм.....
  12. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Вскрывал пыльники, и клал смазку:)
  13. saawolf
    saawolf Участник форума
    7 июл 2011
    197
    A6 C5 2.4ALF моно
    отпишусь... больше года назад менял рычаги передней подвески, ставил Ocap. 25 тыс, полет нормальный. Стиль езды по настроению, были ямы было много гравия... Намеков на замену нет.
  14. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Ставил два года назад рычаги MEYL 1160503911 пробег 70 т недавно снимал стойку шаровая как новая .
  15. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Meyle :)
  16. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    что значит запиленный? это плохо?
  17. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    Это очень хорошо!
  18. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    как понять то "запиленный"
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Когда фирма-производиель запчастей для конвейера и авторизованного сервиса продает оригинальные запчасти в своей упаковке механическим способом удалются логотипы автопроизводителя, в данном случае 'оооо'. Это необходимо чтобы не нарушать законодательство. Вот например фото рычагов лемфердер со следами запила колец ауди
  20. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    всё понял спасибо))))
