Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    На моей предыдущий хозяин ставил, и я потом ставил пыльники ГКН, больше года не ходили, говно короче
  2. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Гкн это который лобро?
    Ставил на прошлую А4 такой внутренний шрус. 40 тыщь прошел и машину продал. Всё ништяк было. При том что на сервисе при установке пугали якобы большой выработкой на приводе и сказали что долго на этом шрусе не проездишь
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Речь про пыльники которые в комплекте. ШРУСы ГКН(лобро) хорошие.
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Ты не путай внутренний шрус с внешним, на внутреннем нет изгибовых нагрузок почти :cool:
  5. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Ну да,точно :)
  6. Molot0k
    Molot0k Новичок
    16 сен 2012
    81
    А6/С5 2.4 BDV 02г.
    подпишусь
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Админстраторы, сделайте для подписчиков кнопку в полэкрана, штоб не оверквотили :ded:
  8. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Вместо колонки справа! :rock:
  9. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Колонка легко убирается:nod:
  10. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
  11. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
  12. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    Отпишусь по фильтру Махле ЛА24. Фильтр сделан очень качественно, по всему периметру проклеен паралон, и склеен и вырезан на стыке даже под углом, но одной из фото это видно. По длинным бокам алюминиевые! ребра жесткости, а по коротким пластиковые, вся конструкция очень жесткая и не идет ни в какое сравнение с полностью картонными аналогами, до этого был фильтрон 1004 и угольный оригинал, ни чего не вгибается нигде нет даже намека на щель или не плотное прилегание. Есть еще "ушки" для извлечения грязного фильтра, чтоб не запачкаться. Что касается размеров то на официальном сайте имеется противоречивая информация между Ла24 и Лак45(угольный) на самом деле по размерам они одинаковы(по применимости тоже, хотя написано что Лак45 только для А4).
    Дело в том что Ла24 они померяли с паралоном, а Лак45 без паралона, в итоге имеем разницу в размерах около 10мм, хотя в реале они такие же.
    Сам фильтрующий елемент это не просто бумага а с какой то точечной структурой как на пылесборных мешках от пылесосов, пока не знаю хорошо это или плохо.
    И самое главное это то, что размер фильтра подогнан под размер рамки просто идеально, я сначала подумал что не влезет, но так как рама фильтра была достаточно жесткая, то я решил надавить сильнее и фильтр влез, теперь можно быть уверенным в том что с боков не будет подсасывать нефильтрованный воздух когда фильтр немного подзабъется. В общем хоть и мелочь, за то очень доволен покупкой, в следующий раз даже думать не буду какой фильтр в салон взять.
    Цена на него 60 гривасей это 240 руб. по вашему. Смущает надпись 04/03/02 это что дата выпуска? если да, то возможно сейчас уже не тот ЛА24 что был в 2002году.. Коробка была вся помятая как будто ей действительно уже 11лет.
    Фото здесь http://fotki.yandex.ru/users/rezhik1/album/349603/
  13. zinking
    zinking Завсегдатай
    12 июн 2012
    744
    А5 S-line 2011; S6 2.2TQM
    разница между а4 и а6 которая сейчас чувствуется?
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    какое это отношение имеет к теме?
  15. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    спросила знакомого таксиста про его опыт с пыльниками. он экспериментирует с самыми разными брендами, стараясь выбирать самое качественное из дешёвого. ну вот 1,5 года назад он брал пыльники на логан 1 loebro, 1 spidan. резина у них разная, но пока ещё ни один не поменял. у него обслуживается несколько машин, говорит вообще жёсткие пыльники ходят дольше мягких резиновых.
  16. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    полтора года это что нормальный срок службы для пыльника ШРУС? Мой родной правый пыльник 23 года отпахал потресканный весь, но целый, а слева так вообще без глубоких трещин. Можно что то про пыльник говорить если он хотя бы лет 5 отслужил.
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Да нельзя ни че говорить на 5 лет назад, сегодня одна резина, а завтра другая. Сегодня одно хорошее, а завтра большой вариант что скрысится. Лотерея все это, только билеты разной стоимости.:nod:
  18. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    ну если так рассуждать, то вся эта ветка коту под хвост, если производитель дорожит своим именем, то откровенное говно выставлять на продажу не будет, возможны какие то изменения в составе резины но не критичные.
    100% на добросовестность производителя полагаться нельзя, но все же это лучше чем брать что то совсем не проверенное.
  19. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Так оно и есть.
    Ага, как же. Феби лет 10 назад хорошее имя было? И чё? А ВАГ? И че теперь? А Боге.? И т.д.. и т.п...
  20. Ауди_80
    Ауди_80 Завсегдатай
    23 янв 2009
    977
    Audi 80 B3 1.8 PM
    По моему было говном и осталось ним..
    Ваг и Боге делали и делают хорошие запчасти, да, бывает брак, раньше по серьезнее был контроль качества, но назвать эти фирмы плохими или поставить их в одну колонку с Феби будет не правильно.
