Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.061
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    Заранее извиняюсь что не в тему, обращяюсь к тем, кто не спит, киньте ссылку на замену сальников задних суппортов на А6 С6.
  2. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    а какие именно 420 0022 10 или 420 0043 10? по экзисту
  3. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    надо не по экзисту смотреть, а по каталогу производителя по оригинальному номеру http://toc.luk-as.de/
  4. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    420 0043 10 по экзисту
    начиная с номера двигателя: 246862
  5. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    Vinni58 и АВС спасибо
  6. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    На помпе кольбеншмит есть какое то технологическое отверстие не далеко от вала. Там видны следы потеков и капель засохшего антифриза.
    Пробег примерно 40т.км
  7. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.532
    1.8
    случайно не то,через которое жижа течёт когда сальник кончается?
  8. knyazevpit
    knyazevpit Живу я здесь
    13 июн 2012
    4.775
    Коми респ.
    А6C4 2,6Q АКПП 97г.
    Кто мне может сказать о качестве радиаторов AKSradiator, в раздумываю устанавливать.
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вал не люфтит? Аналогично все начиналось-пара капель из дренажного отверстия на защите,потом залюфтил подшипник и все- кирдык. Пробег меньше твоего был...
  10. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Совсем другое, кроме этого состав и пр.
    Закаленное и триплекс тоже разные.
  11. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    Люфт не проверял. Когда менял масло, из ямы увидел небольшой, засохший потек .
    Уточнил пробег =43тк.
    Сейчас уровень антифриза Мin ... Подливал последний раз при замене термостата Wahler (новый, не держал температуру) на BEHR :thumbup:
    Было это 6 мес. назад или 17т.км.
  12. Semen_V
    Semen_V Завсегдатай
    25 июл 2013
    694
    A6С5 Avant 2.4Q 03
    Подскажите по замку правой двери:
    Vemo V10-85-2240 пойдет?
    или посоветуйте что нибудь.
  13. Raptor34
    Raptor34 Участник форума
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    Всем привет кто подскажет радиатор на ауди а6 с5 2003 мульт WAUZZZ4B43N099388
  14. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    #4434 Johann Abt, 16 дек 2013
    4B0121251R для автомат КПП бесступенчат +AMM,BDV
    По экзисту в пределах трех тыщ есть Ава или Ниссенс за 3775,если уж совсем кучеряво то Валео почти за пять
  15. Raptor34
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    Как по качеству вышеуказанные радиаторы, в некоторых СТО пугают тем то может смешатся антифриз с трансм. маслом коробки. Также говорят что не оригинал может криво встать, либо с перекосом, или его надо будет изгибать :nod::nod: :nod: :nod: :wink: :wink: :wink: :hi: :hi: :hi:
    Судя по всему ниссенс компания которая давно делает радиаторы . ава тоже производитель не из худших...Пока гляжу на ниссенс...
    Хотелось бы услышать отзывов.
    Спасибо за ответ.
  16. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    #4436 Johann Abt, 16 дек 2013
    себе печку брал,все вери гуд,а на сервисах чем пугать лучше делали б нормально,а то поставят рукожопые,а потом отмазываются на неоригинал.У нас с этим проще-криво поставил-получилвипалокупилновоепеределал
  17. Raptor34
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    Спасибо за ответ!
    :rock: :rock: :rock: :) :) :) :) :)
    порадовала последняя фраза :) :) :)
  18. Raptor34
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    Интересно, вот два радиатора АVA
    http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=6D50359A&flag=385878644
    и
    http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=F1505BBF&flag=385878644
    размеры одни и те же вес другой ...соты радиатора из другого металла ???
  19. Nesles
    Nesles Живу я здесь
    2 окт 2011
    2.539
    Ростовская обл.
    Ауди А6 С4 2,5 AEL
    Может из чугена :lol:,или плотность больше но тогда цена не понятна или опечатка наверно только в живую можноьпонять .
  20. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Подскажите чем они отличаются, вроде одно и тоже, но в экзисте разные?
    Ремень зубчатый
    Dayco 94417
    Dayco 239STP254H
    Dayco 239STP8M254H
