Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    по Вернотовскому каталогу номер какой? имхо надо не на экзист смотреть, а на каталог производителя
  2. bmg1968
    bmg1968 Живу я здесь
    5 май 2006
    1.149
    A80 1,8 + A90 2,3Q
    #4682 bmg1968, 28 янв 2014
    В экзисте описание, размеры, все одинаково..
    Погулял по Вернетовскому сайту - номер, который послветовали - аудюшный, которые я написал с вопросом - Бмв..
    Буду заказывать TH5968 87J
  3. Андрей1977
    Андрей1977 Участник форума
    23 апр 2010
    474
    А6/С4 2.6 МКПП 96г
    По поводу оригинального термостата: это тоже далеко не панацея, как повезет... Ставил предыдущий оригинал - держал 90 градусов даже при -25 на улице и при движении со скоростью порядка 90-100 км/ч. Проехал я с ним 72 т. км, и он заклинил в закрытом положении...
    Итог - замена радиатора печки, порвало пластиковый патрубок на нем. Причем такой перегрев произошел довольно быстро, стрелка указателя дошла градусов до 100, красная лампочка еще не загоралась. Машина была остановлена, но возросшим давлением таки порвало вышеуказанный патрубок.
    Куплен снова же оригинал, который стоит сейчас. Так даже при температуре на улице около 0 и скорости движения порядка 80-100 км/ч температура по указателю падает градусов примерно до 70. Так как замена термостата дело не пяти минут, и отопления в салоне хватает, пока еще на заморачивался снова заменой. Хотя все равно надо будет, т.к. люблю, чтобы все работало нормально.
    Так что не знаю, кто там делает эти термостаты, но качество не самое лучшее...
  4. Андрей1977
    23 апр 2010
    474
    А6/С4 2.6 МКПП 96г
    А на какую машину ставили? И двигатель какой?
  5. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    А у меня чтото не пойму--вентилятор радиатора стал ворубаться на 80 градусах
    Это датчик на радиаторе врет? Или который рядом с синим--или который в салоне
    Термостат вроде не при чем должен быть?
  6. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Audi 80, ABT, на ней сейчас мой дядя ездит.
  7. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    если патрубки и воздух из печки кипяток то приборка,если тёплые то на радике датчик
  8. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    я правильно понимаю мой термос этот TH6273.87J ???
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    :nod::nod::nod:
  10. zonych
    zonych Завсегдатай
    12 июн 2012
    549
    Audi 80 S (JN, B3)
    Прокладка паддона картера ставится на пробку. По азбуке герметика не надо. Есть у кого опыт: не потечёт без герметика через годик-другой?
    Аналогичный вопрос про фланец помпы, только там резино-кольцо, а не пробка. Блок в месте крепления фланца слегка подъеден ржавчиной. Хорошо держит без герметика? Имеет смысл блок каким-нибудь подручным инструментом подравнять, типа напильника?
    Если нужны герметики, то какие лучще подходят и для того и для другого.
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #4691 Vinni58, 30 янв 2014
    ставил прокладку поддона ELRING 495.620 резинометаллическая, никакая не пробка. без герметика
    в упаковке лежит немецкий Bruss
    [​IMG][​IMG]
  12. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    спасибо,завтра закажу
    у меня металлоазбест
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #4693 Vinni58, 30 янв 2014
    похожа на бумагу с 2-сторон с металлом внутри?
    выкинул нафиг, слишком плотная для поддона, там же болты усилием 10Нм прикручиваются, плохо обжимается, маслом потеет картер, ставил в 2011-м, в прошлом сменил когда подрамник снимал, к тому же она одноразовая в отличие от резиновой (точнее так: Общая Конструкция прокладки: Прокладка металло-эластомерная, Материал
    АСМ (полиакриловый каучук)
  14. aLEXey665
    aLEXey665 Новичок
    21 фев 2011
    94
    Audi 100/C4 2.0E 93г.
    Высоковольтные провода
    Рекомендуем: Beru, Bremi, Janmor, NGK
    Не рекомендуем: B-Tech (A80 ABT), EPS
    Janmor отъездили пол года. Провод на 4 цилиндр окислен внутри колпачка, и такое ощущение что он и не был туда путью вставлен.
  15. LEXX7
    LEXX7 Живу я здесь
    28 мар 2012
    1.406
    AUDI 80 B4 2.0 ABT
    У меня уже второй комплект таких
    Первый через год превратился в гирлянду светлячков
    Второй не лучше:D --при влажной погоде в тумане заглянул под капот---всё светится:D
    В сухую вроде пока не видать было---плохие короче
    На мосике у меня 15 лет силиконовые отходили---так и продал с ними--не знаю чьего производства--но за все годы ни одного светлячка не видел
    В нутри не металл жила--а хрень какая то похожая на резину с графитом
    :ded:
  16. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    На данный момент пробег на Janmor 100 тысяч. Думаю превентивно заменить в ближайшее время.
  17. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  18. Maksim 2012
    Maksim 2012 Живу я здесь
    21 авг 2012
    4.396
    Татарстан респ.
    Уважаемые форумчане! Поделитесь, плиз, опытом и знаниями по замене амортизаторов. Кто, что ставил (интересует не только производитель, но и конкретная модель)? Пружины тоже меняли или только опоры, отбойники и защитные кожухи? Кстати, про пружины, как правильно выбрать жесткость? Для информации - подвеска 1ВА, пробег 232 тык.
  19. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Амортизатор капота Lesjofors. Фирма специализируется на выпуске газовых упоров. Поставил новый осенью, сдох в первый же хороший мороз. Стал наоборот работать - тянет капот на закрытие.
  20. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    такая же хрень :hot:
