Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.489
    A8Q
    +1. Если не понятно, то подсказка: "треугольник". Появится пространственная жесткость.
    Я у своего сразу такие сделал в нескольких плоскостях. Лет 6 уже никаких проблем.
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Чё ж непонятного то :D у меня не каждый же день в голове опилки :D
  3. Mr-Andrey2007
    Mr-Andrey2007 Новичок
    7 сен 2011
    31
    A6/C5 2.8 AQD 99г
    Добрый день. Подскажите пожалуйста. Нужны задние суппорта на A6 C5 Avant Quattro 1999г.в. Из каких фирм выбирать? Или нечего выбирать и строго TRW? Что из себя представляют суппорта NK? Они почему то есть из стали и есть из люминдия?
  4. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    По своему опыту могу порекомендовать оригинал. В 2010-м установили мне новый оригинальный суппорт и пока жалоб нет (только не надо про пробег - тут важно качество эксплуатации, на мой взгляд). А вот про то, что "этот же стоит в оригинале", "такой же ставили на заводе" - это не самая лучшая мотивировка. Я тут вчера полдня корячился, пытаясь установить пыльники рулевых тяг Lemferder, которые, по словам консультанта в магазе, лежат в оригинале. Сняв старые пыльники, которые оказались оригинальными, я сравнил два варианта и понял, что Lemferder scheisse. Разница существенная: на оригинальных (термопласт и старый, и новый Лемф) края, которые насаживаются на рейку и тягу мягкие, а на новых жёсткие. В итоге только один удалось заменить (и то потому что второй пыльник оказался резиновым, что странно однако).
  5. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #5725 DOC063, 29 июл 2014
    Не факт, что купленный комплект Lemferder оказалсся "оригинал" от Lemferder. Во вторых купив данную деталь в VAGовской упаковке не факт, что там не окажется аналогичная деталь, в смысле с дубовыми краями, т.к. производитель изменил технологический процесс, по принципу "пипл схавает", качество всех выпускаемых деталей/машин значительно снизилось, невыгодно делать вечные машины.
    Не вижу смысла переплачивать за кольца, ибо VАG сам, кроме отверточной сборки машин из поставляемых комплектующих ничего не делает.:ded:
    В выходные менял поликлиновой ремень с роликами, в итоге стояло(с завода):
    - паразитарные ролики VAG * BRS,
    - натяжитель VAG * изготовлен в словакии (подшипник BRS).
    - ремень поликлиновой VAG * CONTITECH
    Поставил:
    - ремень CONTITECH производство UK,
    - ролики INA, натяжтель произведен в словакии(подшипник INA), не факт, что не на одном заводе VAG * BRS.
    Как то так.
    Сори попутал производителя не SNR а BRS :shuffle:
  6. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    NK смело. хорошо восстановленный оригинал.
  7. Krukermann
    Krukermann Живу я здесь
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Так и есть. У лемфа - жесткий пластик, зато ZF-пыльнички - мягкие, зер гут.
  8. Savoyen
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    А как и где можно приобрести пыльники ZF? У меня на упаковке то ли рулевых тяг, то ли пыльников стоял лейбл ZF. Видимо, Lemferder принадлежит ZF.
  9. Savoyen
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    Знаете, мне все равно, что делает VAG, но такая лажа с Лемфом тоже ни в какие ворота. Главное в запчастях VAG не то, какой фирмы там детали, а какого они качества и насколько удобны в применении.
  10. DOC063
    DOC063 Живу я здесь
    4 апр 2012
    1.062
    A6/SL. 3.0TDI Q 08
    #5730 DOC063, 29 июл 2014
    VAG ничего не делает:ded:
    Не все что написано на заборе правда.
    Так старые были Lemferder??????, или что-то другое?????:shock:, типа ZF :D
  11. Savoyen
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    Старые, как и новые, тоже из термопласта. А до того, что на заборе написано, мне все равно. То было со слов консультанта.
  12. Krukermann
    22 мар 2009
    1.993
    А4 В7 2.0 ALT мкпп
    Номер лемфа вбиваешь в Экзист и смотришь аналоги. Либо сразу смотри нужный в каталоге ZF.
    ZF-пыльник стоит с завода на их рейке, он мягкий и ходит долго.
  13. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Пришел термостат оригинал,выбит тока номер,колец нет,это нормально?
  14. kovarnyi
    kovarnyi Участник форума
    14 авг 2012
    448
    AUDI A4 05 2.0ALT
    Предложили рычаг EGT. Говорят, типа недавно начали их производить.
    Ценник как и на moog примерно. Нормальные ли? Был ли у кого опыт с ними?
    В списке рекомендаций данный бренд не нашёл.
  15. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.638
    Audi 100 AAH 91
    Оригинальный номер, с отличии от колец, не является товарным знаком поэтому его могут ставить всякое ханспрайсы.
    Вот пример оригинальной запчасти.
  16. circoloco
    circoloco Участник форума
    5 фев 2009
    192
    Audi А4/B6 1.8T AMB 03г
    #5736 circoloco, 1 авг 2014
    подскажите, в шапке темы рекомендуют рычаги meyle HD, но сайлентблоки этой фирмы не рекомендуют. Странно получается.
    Вопрос:
    стоит ли брать сайленты meyle HD?
    Отправлено с моего Q10 через Tapatalk
  17. Savoyen
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    Так-то там рекомендуют и других производителей. Если средств мало, берите Meyle. Ходить будут. Сам по зиме брал нижние большие рычаги - тысяч десять уже точно прошли, пока все в норме.
  18. miha177
    miha177 Участник форума
    29 май 2012
    483
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
    Мужики, срочно до обеда 02.07 нужен ответ какие рычаги брать на перед, меняю все абсолютно? Лемпфедер раз уж говорят не выпускается что тогда?
  19. Savoyen
    10 фев 2012
    1.093
    А4/В5 ADP 1997г.
    Можно TRW взять. Я пользуюсь такими, у меня половина рычагов их производства стоит.
  20. miha177
    29 май 2012
    483
    A6 AWX1.9 TDi 01г.
