Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. Серёга NN
    Серёга NN Bad e-mail
    2 апр 2009
    341
    AUDI 100 2.0E 88г.
    Поставил себе масло Boge, передок бывает пробивает. Так что думаю ставь, должно быть нормуль.
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Lemforder, 10073 02, 10074 02 Наконечники рулевой тяги Отходили более 120ткм и более 4-х лет. Умер только левый по причине повреждения пыльника.
  3. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    113 552 755 - ханспрайс. 2400р
    401 837 015 - ваг. 8300р
    Как то так:shock:
  4. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    Насколько я понял вот этот передний левый 401 837 015.
    Вы наверно путаете задние и со специальной защитой:)
  5. CFIF1990
    CFIF1990 Участник форума
    21 янв 2009
    341
    A6/C6 2.7TDI BPP quattro
  6. EGOR TLT
    EGOR TLT Новичок
    13 дек 2010
    91
    A6/C4 2.6 AVANT 96
    #6026 EGOR TLT, 28 окт 2014
  7. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    С пресс-маслёнкой? Фига се:shock:
  8. Peddybear
    Peddybear Новичок
    18 сен 2013
    97
    100/С4 2.6л 93г.
    #6028 Peddybear, 28 окт 2014
    Кто-нибудь покупал личинки зажигания для 80/90/100?
    4A1 905 855 хобот отломался, не знаю вот от какого производителя взять, на оригинал тратиться жаба душит. Думал еще КГ заодно поменять, да Meyle и Febi судя по списку не рекомендуют, а больше и выбора то почти нету.
    upd: по сути то у личинки можно заменить только хобот, но вопрос есть ли разница в качестве? В моей личинке этот хобот сделан из металла, который в разрезе похож на цемент. Это какой-нибудь щелочноземельный металл что ли? :shock:
    А вот что с КГ? В не рекомендованных замыкания происходят или трескается что-то?
  9. EGOR TLT
    EGOR TLT Новичок
    13 дек 2010
    91
    A6/C4 2.6 AVANT 96
    Причем, стоят по 20$
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #6030 Alexey 64, 28 окт 2014
    Где такие цены? Я только в эмексе нашел, почти за 1300рэ.
    Пыльник какойто чудной, даже пружинками не крепится...
  11. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Нормальный пыльник для такой системы.Снизу(больший диаметр) пыльник скорее всего имеет железную юбку(насаживается плотно на корпус конца),а сверху нет пружинки чтоб при шприцевании старая смазка выходила. Как у жигулей классики
  12. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #6032 Alexey 64, 28 окт 2014
    Вообще, сомневаюсь в целесоообразности решения при такой цене... Обычный МООГ у меня ходит уже 65 тысяч и пока еще вполне живой, цена 800рэ/пара.
    Крепеж тоже другой, нет привычного конуса... Возможно и резьба другая и сами рулевые тяги тоже.
  13. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Именно так и делал. Но, хвостовик личинки, на который насаживается хобот в моём случае оказался чуть больше, чем хобот от новой личинки. Пришлось немного подточить. Бегает уже лет 5, если не больше.
    Сейчас стоит мейли, до него то-лт магнетти марелли, то ещё-что стояло. Поменял не по причине сдыхания, а для проверки. Но не подтвердилось. Так и оставил мейли. Год бегает. А та, что до неё стояла пробегала года 3 и ничего с ней не случилось. А мейли хоть и чёрном списке, но здесь её советовал продавец з/ч.
  14. EGOR TLT
    EGOR TLT Новичок
    13 дек 2010
    91
    A6/C4 2.6 AVANT 96
    Ha RockAuto, да и на Amazon.com тож есть, плюс доставка. Отдельно везти их не интересно, так если до кучи в посылку положить.
  15. Peddybear
    Peddybear Новичок
    18 сен 2013
    97
    100/С4 2.6л 93г.
    Спасибо. Попробую тогда тоже мейле заказать.
  16. hunter2011
    hunter2011 Участник форума
    9 авг 2012
    451
    A6C5Q аt BDV,03.
    заказал и сегодня установил " Vemo V10-85-2239 Замок двери передней левой" закрывается-открывается мягко, подсветка горит! сколько прослужит не знаю:shock:
  17. SRR
    SRR Участник форума
    15 авг 2012
    413
    touareg gp 3.0 tdi
    Отпишитесь попозже как будет себя вести замок, если не сложно:beer:
  18. hunter2011
    9 авг 2012
    451
    A6C5Q аt BDV,03.
    пока все нравится!через месяцок напишу(как раз морозы нормальные будут)
  19. Авант-НН
    Авант-НН Новичок
    13 янв 2013
    57
    А100/C3 2.0Е 88г.
    что на данный исторический момент по ступичным подшипникам слыхать?
    ps поставил на передок газомаслянные амо бильштайн 3039 и пружины каяба 1008 дизельные
    нормально так поднялся передок на 50мм и не как табуретка
  20. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Тоже что и всегда - FAG. Опять же никто не мешает поставить что-нить типа SNR, KOYO и прочих производителей подобной продукции. Плюс правильная установка. А то кувалдой загоняют и начинаются крики про фиговые подшипники.
