Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    3 года как перебрал рейку, пока сухо, р/к брал swag:nod:
  2. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    ну пока отзывы радуют
  3. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    #6263 masel, 1 дек 2014
    сцепление фирмы NK кто пользовал?:shock:, лук и сакс не подъъёмный:eek:
    ещё мож кто sfec юзал?:shock:
  4. enter
    enter Участник форума
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #6264 enter, 1 дек 2014
    Какой патрубок из этих взять,http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=855121101C,Gates хрен знает от какой машины.Я нижний заказал Gates, пришёл похожий,выгнут не так шланг как нужно. Верхний шланг по картинке вообще другой конфигурации.Купил Hans Pries104 205 755, он из такой резины,что даже не прожать при плюсовой температуре.А на морозе вообще становится пластмассовым.Мне кажется что он может верхний штуцер радиатора отломать при пуске двигателя.
  5. Johann Abt
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    в таких случаях только оригинал
  6. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    А какой номерок заказывал?
  7. Savoyen
    Savoyen Живу я здесь
    10 фев 2012
    1.075
    А4/В5 ADP 1997г.
    Поддерживаю. Я несколько лет назад брал - один в один со старыми
  8. romich107
    romich107 Живу я здесь
    3 ноя 2010
    2.591
    Audi 100 AAH 91
    бери гейтс 3453
  9. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #6269 enter, 1 дек 2014
    Gates3283.Он чуток не такой загиб.Натянуть,конечно, можно.
    А вот смотрю на рисунок верхнего патрубка Gates3453, так он вообще другой формы, я даже не знаю подойдёт ли по длине.
    У меня тройник на ГБЦ и верхний штуцер радиатора находятся под углом 90 градусов. Gates3453 не та конфигурация. Получается что это шланги универсальные, раз подходят к AUDI CITROEN PEUGEOT TALBOT.
  10. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    #6270 zhenek7108, 1 дек 2014
    мне в этой теме VF II 293 рекомендовали,у нас с тобой должно быть одинаково,брал топран тоже дубовый стал
    посмотрел их каталог http://www.gatesautocat.com/article/VFII_293
  11. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #6271 enter, 2 дек 2014
    Взглянуть бы на рисунок этого шланга.
    В применимости показывает
    AUDI FORD NISSAN OPEL TOYOTA TRIUMPH VAUXHALL VOLVO.
    Этот шланг ещё "круче" Gates3453.Эти Gates просто куски резиновых шлангов,подходящего диаметра и длины
    Вообщем Gates отпадает.
    Кто бы что мог сказать про Impergom220177,Malo232282A,Meyle119 121 0075,PatronP24-0008 ?
    Я тут по каталогу заказал высоковольтные провода NGK, так пришли провода, все 5, по 60 см и наконечники проводов прямоугольные,так мне их в трамблёр было даже не засунуть.Перезаказал Теслу. Тесла отличные и качество и размеры как в оригинале и наконечники прямые.
    К каталогам отношусь с осторожностью
  12. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    Оригинал очень долго ждать.Потом его закажу конечно
  13. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    #6273 zhenek7108, 2 дек 2014
    я смотрю в автодоке 1100р ваг патрубок,наверно и думать не буду,закажу,пока докондыляет до меня
  14. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #6274 enter, 2 дек 2014
    Да я тоже этот сайт смотрел. Да,заказывай конечно.
    А Gates я бы ни кому не рекомендовал, так как под мою,во всяком случае машину , этих шлангов нет.Вот Gates3283, нижний шланг, на нем, на той стороне,которая прямая,есть риски,нанесены красой.Это для того,чтобы обрезать по размеру для авто.А сам шланг длиннее оригинального сантиметров на семь. И всё-равно шланг становится на штуцер радиатора наперекос.
    А Hans Pries104 205 755, так он не то что со временем задубеет,я его пока из магазина в гараж нёс по морозу, -10,он стал чисто пласмассовым,вообще на резину не похож. А что с ним будет в -25?
  15. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    я по теплу ещё топран ставил и он похоже от нагревов задубел
  16. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    На бочке стоит одна спереди уже лет 5 (проверяю два раза в год все при замене колес).
    Да. Там много юриков пасется.
    По ссылке Gates тоже сейчас в трех вариантах - тогда точно правильно кросс был выбран?
    Несколько машин было - все подходило, в том числе бочка. Может быть на В3 все уже хуже...
  17. EGOR TLT
    EGOR TLT Новичок
    13 дек 2010
    91
    A6/C4 2.6 AVANT 96
    Для ABC я заказывал патрубки радиатора печки Gаtes через американский каталог, на 2.8 и 2.6 они одинаковые Gates 19790 и Gates 19789, фотки попозже сделаю.
  18. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    #6278 enter, 2 дек 2014
    Смотрел по применимости и по картинке.
    А на другие варианты фото нет, только применимость.
  19. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    патрубки необходимо заказывать только по ЕТКА. если по каталогам производителей, велика вероятность ошибки.
  20. enter
    23 май 2009
    405
    Ауди 80 PM.1989.
    На что я и нарвался уже два раза.
    Ищу-то я по ЕТКА, а аналоги не подходят, хотя производитель заверяет в обратном.
    Gates4274-10293 и GatesVF II 293. Кто бы мог про эти патрубки что сказать? Фотку бы посмотреть.
