Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. Turlih
    Turlih Живу в Audi A4
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Я бы с радостью, но не могу найти!у одних нашел так они ценник ломят 11тыс за б/у при условии что новый 15 стоит
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    А кетай почем?
  3. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    да тыс 5 наверное ))))
  4. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    По-моему единственная китайская кузовщина, с которой случается меньше всего проблем - телевизоры
  5. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Да 5-6, я готов б/у оригинал взять за такие деньги но не за-11
  6. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Молдинги так же обычно без проблем встают и довольно крепкие.
  7. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Хоть и говорят, что разницы никакой, но я бы всё же посоветовал API - на мой взгляд, в целом получше качество слегка. Хотя и откровенное дерьмо тоже бывает.
    Не факт, что целиком пластиковая, может быть частично пластиковая (как раз та часть, на которой держатся фары, которую видно) и частично металлическая (сам "телевизор", который трудно разглядеть сверху).
  8. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Он весь пластиковые, я свой сломанный полностью видел со всех сторон и даже в разрезе :lol:
  9. _StaSyan_
    _StaSyan_ Живу я здесь
    17 авг 2010
    1.685
    Ярославская обл.
    BMW X1
    Плохо ищешь,Москва вон какая большая)))
  10. Turlih
    28 май 2012
    1.336
    a4/b7 2.0T 07г.
    Всем кому не звонил ломят от 8500 до 11000,а те у которых нашел за 4 не подходят для моего мотора.
  11. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Всем привет! Решил сделать ревизию генератору, появились стуки, подозреваю подшипники. Генератор BOSCH 0123335001 (VAG 050903015B) По каталогам нашёл подшипники: 1й VAG 054903221A (FAG 62012RSR), 2й VAG 054903221 (FAG 806078) Щётки BOSCH 1127014022. Подскажите, правильные ли я номера указал для данного генератора и может кроме этого за одно ещё что-нибудь нужно заменить, дабы не возвращаться потом?
  12. -=Champion=-
    -=Champion=- Участник форума
    12 янв 2008
    301
    аудь
    купи токосъемные кольца, могут пригодится если твои съедены щетками, вот тут есть http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9773472&postcount=24
  13. Alekc
    Alekc Живу я здесь
    30 сен 2009
    1.714
    A6 2.0 ABK 96 МКПП
    Большое спасибо! Так как в этом деле не шарю, хотел бы кое-что уточнить: 1) Регулятор напряжения идёт уже с щётками? 2) Токосъёмные кольца идут уже вместе с корпусом в комплекте?
  14. Valde
    Valde Участник форума
    21 авг 2013
    232
    Калужская обл.
    Т5
    регулятор всегда идет вместе с щетками .
    токосъемные кольца , это латунные кольца , напресовываются на вал вместо старых .
  15. Valde
    21 авг 2013
    232
    Калужская обл.
    Т5
    Обещал. Нате.Правильно пеработанный список сотнями голосовавших с форума друзей.:
    Сайлентблоки, резинометаллические шарниры, втулки стабилизатора: Lemforder, Boge, SWAG (те что SWAG выпускает сам, не закупая у Febi; часто в SWAG лежит оригинал или Boge);
    Шарнирные элементы (шаровые, рычаги, тяги стабилизатора, рулевые тяги, наконечники, трапеции): Lemforder, MOOG (хотя в последее время качество начало местами прихрамывать), Sidem (Бельгия, очень достойный бренд по сочетанию цена/качество), TRW (производитель OEM запчастей);
    Амортизаторы, амортизационные стойки: BOGE, SACHS, Bilstein, Koni.
    Отбойники/пыльники амортизаторов: Elastogran;
    Пружины: Lesjofors, Kilen, Eibach;
    Радиаторы: Nissens, Hella/Behr, Valeo, Auradia/AVA (европейские бренды, заводы в Тайване);
    Помпы: SKF, Kolbenshmidt, Hepu.
    Подшипники ступиц, генератора, просто подшипники: SKF, FAG, SNR, японские подшипники (KOYO, NTN, NSK, NACHI), Ruville (упаковщик, гуд - когда внутри лежит Koyo, в других случаях - Г.);
    Ролики натяжителей, натяжитель ремней, демпферы: INA, LUK, SNR, Lemforder (в данном случае упаковывает в свои коробочки INA);
    Колодки тормозные/тормоза: LUCAS, Ferodo, Textar, Pagid, Ate, Remsa/Roadhouse;
    Ремни: Bosch, Contitech, Gates (в мире производителей ремней есть всего две компании, которые их выпускают - Gates и Contetech, остальные лишь перекупают их продукцию и упаковывают под своей маркой, в том числе и Bosch); :)
    Фильтра: MANN, Knecht/Mahle, Fram, Bosch;
    Детали ЦПГ (кольца, вкладыши, поршни): Kolbenshmidt, Mahle Kolben, Nural/Goetze, Glyco, Mopisan (Турция, часто лежит в коробках российского упаковщика ATS);
    Клапана: Ae, Kolbenshmidt, TRW Engine;
    Сальники, прокладки: Elring, Coetze, Reinz, Corteco (сальники, поставщик на многие конвейеры);
    Сцепление: LUK, SACHS;
    Опоры двигателя, КПП: Lemforder, Boge, SWAG, Corteco;
    ШРУС, пыльники ШРУС: Loebro/GKN-Spidan, Metelli, GLO;
    Детали стартера/генератора (бендиксы, втулки, регуляторы): Bosch, ZEN, Cargo, Hueco (HUGO);
    Датчики: Hella, Bosch, Siemens/VDO, Behr;
    Система охлаждения (гидро/виско муфты): Behr, SACHS;
    Термостаты: Wahler, Vernet (Франция), Behr;
    Система выхлопа (глушители, гофры, хомуты, прокладки): Bosal, Walker, Ernst;
    Лямбда регулирование: Bosch, Ngk, Hella;
    Система зажигания (крышки трамблера, катушки, провода высоковольтные): Beru, Bosch, Bremi, NGK;
    Топливные насосы: Bosch, Pierburg, Siemens/VDO;
    Свечи зажигания/накала: Bosch, NGK, Beru, Denso, Champion, Motorcraft.
  16. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Со многим не соглашусь, ну да ладно...
  17. transporter73
    transporter73 Участник форума
    1 авг 2014
    493
    А6С5 2,4qu 2000г ...продана; -> A100(С4) 2,3E FWD 1991г
    Да , список "переработанный", но глупостей немеряно :)...Чтобы не быть голословным приведу хоть один пример : стойки Каяба сделанные в Чехии ,по качеству лучше ,чем Боге/Сакс маде ин Чайна (а других сейчас не купить, максимум Турция)
  18. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    помпу кольбеншмидт и пыльники шруса гкн, вычеркнуть, рулевые наконечники и рычаги фирмы Rts добавить:nod:
    по SWAGу х.з.:shock: сомневаюсь
    в остальном список норм:thumbup:
  19. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.819
    #6599 pa-shocka4, 27 фев 2015
    согласен
    а это разве не тот же Феби?
    не редки рекламации на них
    всегда так было.
    Дайко думаю стоит добавить
    не согласен
    В целом лисапед ты не изобрел, все почти так и было всегда.
  20. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #6600 Vinni58, 27 фев 2015
    то еще говнище, сайленты подрамника, опорники и 5 тыков не прошли.:hot:
    все с клеймом сваг, оригинала или боге там и в помине не было.:cool:
    хвалить сваг только за то что он перепаковал нормальные з/ч - это пипец рекомендация:D
    сакс масло шляпа, не прошли и 10-ки
    шляпа так себ, с основным радиатором часто карлсон включается, чего не было с 25-летним оригиналом (датчик новый бехр)
    полное УГ, больше года не ходили.
    в остальном список почти ничем не отличается от темы, ибо половина перечислена в рекомендуемых, а вторая идет в оригинале
