Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.819
    #6621 pa-shocka4, 28 фев 2015
    И я к тому же!
    В мою немку по истории даже незамерзайку оригинальную лили с ваговским номером [emoji3]
    Че за оффтоп? я не извинился[emoji23] [emoji23] [emoji23]
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.385
    A8Q
    ну, так может, тот список от сервисменов был? :D
  3. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Датчик в радиатор 191959481A оригинальный (ELTH майд ин Люксембург) отходил три года и коротнул на первую скорость.
  4. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Бывает.Надумаешь менять закажи 6U0959481A цена халява, будет ELTH оригинальный с колечками.+ к нему прокладку(колечко медное) отдельно покупать.
  5. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Так и мой оригинал с кольцами. А про 6U0959481A я в курсе.
  6. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Ни кто и не спорит с этим.
  7. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Обидно, понимаешь! До него стоял БЕХР и работал нормуль, а когда менял радиатор, заодно и поставил новый оригинальный, думал будет лучше работать. Щас обратно вернул бехра.
  8. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    #6628 СЛАВИК 21, 2 мар 2015
    привет..что скажете насчет колодок ТРВ..я чет разочаровался купил поставил на перед..они скрипят как на уазике..все аж оборачиваются:shock::hot:
  9. Raptor34
    Raptor34 Участник форума
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    так может не притерлись еще?
  10. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    У меня ТРВ летом в жару поскрипывали
    Щас второй комплект Текстар езжу - никаких скрипов. И тормозят лучше
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    в теме не раз писали что трв поскрипывают.
    других нареканий на них не помню
  12. Raptor34
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    при второй замене колодок диски тормозные меняли ?
  13. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    у меня тож ТЕКСТАР стояли..норм было,поставил ТРВ скрипят оч громко..притерлись уже (проехал 300км используя интенсивные торможения).. задние трв ставил осенью они норм..
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    Диски поменял на третьей замене колодок
  15. 22011990
    22011990 Завсегдатай
    5 май 2014
    703
    a6/c4 2.5AEL 1997г
    На тнвд развалился клапан 046130135A, разброс цен за аналог от 300 до 8000:shock: Насколько понимаю он отвечает за прекращение подачи топлива. Есть ли смысл отдавать 8к за бош или в данном случае можно взять какой нибудь Meat&Doria за рубль и не париться.
  16. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    кстати на колодках есть направления (стрелка)..все ли ставят по направлению или разницы нет ?
  17. Raptor34
    13 май 2013
    249
    А6 С5 2.4 BDV 2003
    по-моему их по другому не поставишь, половинки разные, да и с проводом для датчика. По поводу скрипа как то слышал края шлифуют на колодках, тогда сразу не скрипят, главное не перестараться. Себе ставил Remsa перед и зад, поначалу скрипели, потом все норм,отъездил уже тыщ 10
  18. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    просто раньше на пассате ставил по стрелкам ( получалось какбы правые и левые)..а щас ставил не посмотрел чет я..вот думаю может из-за этого или нет скрипеть..
  19. tvoidrug
    tvoidrug Новичок
    18 сен 2013
    2
    Костромская обл.
    A6 Allroad/2.7Tdi
    РОЛИКОВЫЕ РЫЧАГИ или коромысло - RUVILLE!!!
    стоит брать?
  20. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Про это точно не скажу, но топливные насосы у них скажем на 4 - работают, но ресурс не выдающийся.
    При такой разнице может быть и стоит попробовать.
    А есть возможность посмотреть что в коробке?
