Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. pa-shocka4
    pa-shocka4 Старожил
    4 ноя 2008
    8.820
    Сфоткать можешь ее?
  2. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    Если что, для подписки сверху справа над первым сообщением есть кнопка "отслеживать тему" - в любой теме такая есть.
    Alex_z и transporter73 нравится это.
  3. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    сегодня поставил, но коробку еще не выкинул. по габаритам норм, как родной, но пластик нижний под карлсонов отстой и стоял сверху.
  4. АТОС
    АТОС Участник форума
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    кто ставил отзовитесь плиз ,-KORTEX KSA524STD
    АМОРТИЗАТОР AUDI A4(8D2) -07 00 A6 04 97-01 99 VW PASSAT 06 97-09 99 ПЕР.ГАЗ.
  5. славник
    славник Живу я здесь
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Загудел у меня передний подшипник, показалось странным что так скоро, проехал он пол года или около 5т.км., решил разобрать и посмотреть что там с ним случилось- на внутренней обойме, по всей окружности, какие то раковины, подшипник стоял Optimal100 007, не покупайте подшипники данного производителя:thumbdown:
  6. АТОС
    25 апр 2011
    354
    А4/В5 1,8 ADR 97г,
    Optimal надо вооще у Нас ,обходить стороной
  7. IGON350
    IGON350 Живу я здесь
    23 дек 2013
    2.627
    Мордовия респ.
    B4 AAH quattro 92г, В4 АВК Avant95г
    прошлый год поставил задний и уже поменял опять
  8. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    У меня Оптимал на всех колесах стоит.
    5 лет на задних
    2 года на передних - все нормально.
  9. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    вам повезло, видимо вам попались подшипники из старой партии производства, другого объяснения я не нахожу.
  10. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    А почему не рассматривается вариант, скажем так, неграмотной установки?
  11. славник
    12 май 2013
    1.299
    Марий Эл респ.
    Ауди Q5
    Возможно, устанавливал не я и поэтому не могу сказать о том правильно ли напресовывался подшипник на ступицу или нет, подшипник менялся предыдущим хозяином.
    Но судя по раковинам, не похоже на не грамотную установку.
  12. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    #8332 Bla©k, 13 июн 2016
    насколько старая должна быть партия?
    Я 4 года назад писал статистику по з/ч на своей машине (не только про подшипники, можно по ссылке в цитате пройти и посмотреть).
    Упомянутые SNR, SKF, FAG прошли по 150-160 тысяч и были заменены попутно без признаков неисправности.
    Это статистика по одной конкретной машине. Кроме того, есть некоторая статистика продаж и обслуживания других машин. Нигде Optimal долго не ходил. Dello всякие тоже дохнут быстро. Master-Sport (передние) были в порядке эксперимента установлены на C4, один поменяли на 40 тысячах, начал гудеть на 35. Второй пока прошёл 20-25, не гудит ))
    Упомянутая троица стабильно ходит долго на всех машинах.
    Есть единичные случаи преждевременного выхода из строя задних ступичных подшипников по причине попадания воды (когда ступичный сальник не оделся), либо использования не подходящей смазки и последующего перегрева подшипника. Эти случаи в статистике не участвуют, т.к. причина выхода из строя не связана с качеством подшипника.
  13. RazoF
    RazoF Завсегдатай
    20 июл 2009
    721
    A4 2.0TFSI 05г.
    Какой производитель помпы лежит в ваговской коробке?Может кто покупал оригинал)
  14. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Оригинал покупал,производителя не помню,не обращал внимания.Старая осталась,посмотрю.
  15. ASheff
    ASheff Заблокирован
    24 окт 2009
    32.815
    A4\B6 1.8TQ AT 04г
    мне кажется там не будет такой инфы
  16. transporter73
    transporter73 Участник форума
    1 авг 2014
    493
    А6С5 2,4qu 2000г ...продана; -> A100(С4) 2,3E FWD 1991г
    Лет пять назад заказывал ОЕ для Пассат Б4 ,прислали BOCAR с эмблемами литьём VWAUDI и надписью HECHO EN MEXICO (сделано в мексике).
  17. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Посмотрел старые помпы(2шт.),везде значки VW,AUDI.Единственно посторонние буквы на обеих помпах:на шкивах EHT,на корпусе помп GPM.Ещё какие то посторонние цифры,которые в каталоге не пробиваются.
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    На фото явные следы коррозии. Отсюда я вижу два варианта:
    1) повредили сальник при установке- сделать это очень легко.
    2) говенное качество резинки сальника.
  19. IgorA100
    IgorA100 Новичок
    3 июл 2016
    58
    A6, 97г., ACK 2.8, п.п., МКПП
    Перед переборкой своего движка решил изучить тему сальников, т.к. совсем не хотелось, что-бы они очень быстро начали сопливиться.
    В оригинале идет Corteco. Мне предложили взять именно Corteco, они типа лучше Elring.
    Взял на пробу один Corteco и один оригинал.
    Положил в морозильную камеру холодильника, через сутки проверил. Результат был довольно предсказуемый. Оригинальные сальники оказались намного мягче, чем Corteco. В итоге взял все сальники оригинал VAG. Пробежали сальники порядка 130т. полностью сухие. Вероятно, по разному делает тот-же Corteco для VAG и просто на продажу!
  20. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    #8340 Johann Abt, 4 июл 2016
    Не факт.Сальники могут быть разные.За кортэко в оригинале раннее не слышал.Насколько знаю в то время предпочитали элринг,рейнц или kaco,сабо.Ксати последние весьма хороши,как и вышеуказанные,и служат долго.
    Во,на драйве случайно наткнулся-сальники КВ касо
