Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. pavel m
    pavel m Участник форума
    30 дек 2010
    483
    Ауди 100/45, 5 цил
    заказал Mahle Kolben.
  2. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.390
    A8Q
    отличный выбор
  3. Johann Abt
    Johann Abt Живу я здесь
    10 авг 2012
    2.261
    c4 nequattro2.0AAD
    Ауди 100 с4 три года назад менял передние сайленты подрамника.Недавно снимал подрамник-живее всех живых.
    Кортэко
  4. Baluspb
    Baluspb Участник форума
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    Как думаете , стоит брать направляющие клапанов фирмы metelli ? Кольбеншмидт внутр.диам.8мм. А у метелли меньше.
  5. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    А какой нужен внутр.диаметр,когда себе выбирал,metelli в каталоге указывались,как из бронзы.
  6. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Добавлю,тогда Metelli не стал заказывать так,как срок доставки был большой.Заказал Kolbenshmidt,с запасом на 2шт.Пришли TRW,у них такой же кат.номер,устанавливал не сам.На другую машину заказал Mahle Kolben.Все направляющие отличались внешним размером от оригинала и я Mahle и TRW,оставшиеся 2шт.отнёс токарю,чтоб укоротил,как оригинальные.Короче 2шт.Mahle он припорол,пришлось ставить 2шт.TRW.Когда развёрткой проходили,то TRW оказался намного мягче,чем Mahle.
  7. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    направляющие кольбен имеют внутренний диаметр 8мм. когда я одел их на клапана-обнаружил люфт,насколько большой не могу сказать-не мерял. а вот метелли даже не налазиют на клапана-посему решил ставить метелли и проходить разверткой.
  8. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    а не из бронзы направляющие это какие ? чем они лучше бронцовых ?
  9. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Из латуни,чем лучше или хуже не знаю.Учти,когда запресуешь в ГБЦ,направляющие обожмутся и внутр.диам. станет меньше.
  10. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    У годовалого основного радиатора Хелла (100/44) лопнул левый по ходу бачок. Лопнул сам пластик, завальцовка осталась на месте. Пробка стравливала даже чуть раньше чем положено. Производство КНР. У меня такой же, только куплен был раньше. Чьё производство не запомнил. Пробег у моего всего несколько месяцев. Вот таки дела.
  11. pro-peller1989
    pro-peller1989 Участник форума
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Категорически не рекомендую масляный фильтр фирмы Mann W719/5.
    После замены
    Двигатель AAD, завис клапан в фильтре, лампа загорелась и горела постоянно. Хорошо что знакомый подсказал что дело в фильтре. Я раз 10 заводил и слушал грохот клапанов и гидрокомпенсаторов.
  12. Baluspb
    9 май 2014
    228
    100 с4 2.8Q МКПП
    может паленый попался ?
  13. pro-peller1989
    27 мар 2014
    393
    100/C4 2.0 92г.
    Может. Но все наклейки на месте. Упаковка внушала доверия. Есть фото коробки.
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Какие наклейки?
  15. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Помпа хепу прошла порядка 81 тысячи, после чего её внезапно прорвало. На замену встала скф.
  16. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    что именно с ней стало? у меня skf потекла через 45 тыс
  17. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Тоже самое однажды было с фильтром Кнехт-Мале. Брак или левак никто не отменял. Ставил эти фильтры несколько раз - все ок.
    Да, на МАНН по моему нет никаких наклеек.
  18. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    С большой долей вероятности прорвало сальник. Авто ездило, уровень не уходил. Проехал километров с 70, зашёл в магазин, выхожу и вижу лужу под капотом. Там есть отверстие в районе вала помпы, вот из него походу и хлестало. Было подозрение на уплотнительное кольцо, но из под него вряд-ли бы так хлестало.
  19. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    ну 80 ткм достойный пробег для помпы
  20. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    у меня именно прокладка потекла, тупо задубела
