Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    ещё раз продублирую. термостат как ни странно работает, держит по городу 90 - 91 по трассе 88-90
    отзыв..
    помпа PEX куплена за 700 р)) по качеству обалденная по факту уже подтекать начала. ролик PEX за 400р пока живой.. пробег помпы и ролика 12-14 т.км.
    на подходе с экзиста помпа QH сфоткаю и скажу сколько отходит.
  2. Nikolai586
    Nikolai586 Новичок
    17 окт 2009
    49
    Audi 80 b4 2.0 ABK 94г.
    Номерок термостата если можно,а то что то не могу найти.Там есть Vernet, но он на дизельные А4 и цена почти 500р.
  3. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    Посоветуйте, пожалуйста, какой фирмы взять цепь привода валов распределительных (058 109 229 B)?
    И нужно ли менять натяжитель цепи?
  4. voron580
    voron580 Новичок
    22 сен 2011
    16
    А8 2.8 2001г. АКПП
    цепь советую менять с натяжителем вместе. сам недавно поменял цепь, сначала зашептала, а через месяц снова пришлось лезть и менять натяжитель. Купил шланг высокого давления от насоса ГУРа до рейки OSSCA и насос ГУР Jp Group, насос немного жужжал на улице, а вот в салоне на руль жужжание передавалось гораздо сильнее, через 5000-6000км шланг потек. все снял и выбросил, поставил б/у оригинал и все стало хорошо. насос Jp Group не советую. а шланг OSSCA вообще ГЭ...
  5. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    каких производителей взял?
  6. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    143987
  7. Nikolai586
    Nikolai586 Новичок
    17 окт 2009
    49
    Спасибо alex.523! нашел и заказал.
  8. V.A.
    V.A. Новичок
    3 сен 2010
    72
    A4/B5 1.6 AHL 1997
    Извините если не в тему: заказал в экзисте усиленные пружины на Audi 80, CS 14950272.Пружины пришли, на коробке и наклейках на пружинах номер 14950272, а на пружинах выбито 14950270.Последний номер бьется по каталогам как пружина обычная.Какому номеру верить?
  9. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    #829 happyhar, 25 янв 2012
    V.A. сдавай им нахрен. пришли обычные
    Nikolai586 коробку сфоткай как приедет и сам термос. кстати ты мог взять его с прокладкой , в номер надо было дописать буковку "j" вот так 1439.87j 87 это градусы начала открытия.. есть также 92 градуса 1439.92j для тех у кого падает температура на трассе...
  10. Nikolai586
    Nikolai586 Новичок
    17 окт 2009
    49
    Я такой и заказал с прокладкой (1439.87j )
  11. V.A.
    V.A. Новичок
    3 сен 2010
    72
    A4/B5 1.6 AHL 1997
    Спасибо, так и сделал. Заказывал еще датчик температуры Хэнс Прайс 107 350 435 тоже на Audi 80
    - пришел Elth со спиляными кольцами.
  12. ansko
    ansko Живу я здесь
    26 фев 2009
    1.191
    A4 Avant AVV 2000г
    О, мои слова подтверждаются: http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=5959548&postcount=1493
  13. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  14. voron580
    voron580 Новичок
    22 сен 2011
    16
    А8 2.8 2001г. АКПП
    и цепь и натяжитель брал оригинал
  15. Lamplighter
    Lamplighter Участник форума
    31 янв 2011
    253
    A4 8D2 AML МКПП
    Такие вещи, лучше оригинал.
  16. POWERED
    POWERED Участник форума
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Привет всем!!! НЕ заказывайте в ехзисте Сайлентблок рычага 10126 01 пришла бразиль ценник за него 200р за штуку,вернул...
    Посоветуйте что взять чтоб надолго, может майле HD???
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    #837 Vinni58, 26 янв 2012
    Boge :nod:
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Они давно уже такие и не только в Экзисте...
  19. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    #839 POWERED, 26 янв 2012
    А что скажете на счет майле Meyle 100 407 0026/HD???
    Или Corteco 21652524???
  20. sanchezz47
    sanchezz47 Новичок
    5 ноя 2010
    84
    Audi 80 B3 1.8 SF
    чем не устраивает lemforder из Бразилии?
