Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    эмм... а "вменяемые" - это по сравнению с чем?! экзист, автодок, прочие - не?
  2. Гамаль
    Гамаль Участник форума
    27 фев 2008
    214
    Ауди А4/В8 1,8Т
    Про экзист знаю, конечно. Про автодок - нет :shock::)
    Вроде у ауди-клуба были партнеры, поставщики запчастей? Или я ошибаюсь?
    Ну тогда в экзист, конечно
  3. REMUR
    REMUR Живу я здесь
    9 дек 2013
    2.517
    A4/B7 2.0TQ [K04] Stage 3
    Армированные торм. шланги кто заказывал на a4 b6 1.8t?
    Какой фирмы лучше поискать? По каталогу они ток оригинал, и то не все можно заказать
  4. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Купил сайлентблоки подрамника задние КОРТЕКО. Установил, но болт подрамника подозрительно тяжело начал закручиваться. Сайлентблок был был демонтирован и увиденное озадачило. Если закручивать болт подрамника в сайлентблок с тыла, то он от руки закручивается примерно до половины и потом клинит. Закрутить болт так, как положено, вообще невозможно т.к он через 1-2 оборота клинит. Машину делал в чужом гараже и Оставлять её там на время разборок с магазином немогу. Резьбу решил " прогнать". Получилось, но шла очень , очень тяжело. Второй сайлент был с аналогичной проблемой. Раньше с КОРТЕКО проблем не было , но видимо и у них завелись кривые ручки.
  5. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    Это сделано специально, что бы болт не отворачивался. Если присмотреться с торца, видно как втулка с резьбой смята на выходе. На оригинальных сайлентах так же сделано. Как впрочем и на всяких шушерных. Короче, так и должно быть.
  6. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Ставил до этого Лемфердер и недавно Кортеко. Действительно на Кортеко уж явно переборщили, ооочень тяжело болт идет. На Лемфе помнится было легче.
  7. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Сегодня общался с ещё одним человеком , купившим Кортеко. При установке болт незакрутился. Обломили в сайлентблоке. Может быть он и должен немного поджимать болт , но ломаться он не должен.
  8. sergerus
    sergerus Участник форума
    1 мар 2014
    256
    A6C6 Q 3.0 TDI
    #8428 sergerus, 10 сен 2016
    По неоригиналу для передней ходовой посоветуйте что выбрать - только Lemforder или Sidem или NK тоже неплохие? Как-то видел статью про Sidem, мол у них железное кольцо на пыльнике - препятствует попаданию песка внутрь, в результате ходят нормально. Это реально или маркетинг(развод)?
    Сайлентблоки нижних рычагов и подрамника Lemforder в exist написано Китай. Брать можно только оригинал или и китайский Lemforder нормально? Или какие-то еще производители есть нормальные?
    Болты одноразовые только на подрамнике или на рычагах тоже?
  9. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    911
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    #8429 k-serg, 12 сен 2016
    За ремсу + 30-000км без вопросов..Зa TRW- не много поездил - скрипят(поэтому поставил РЕМСУ)!Наверное лучше- это АТЕ..Имхо....Всё смотря от того с какими дисками(от какой фирмы) используются колодки...Вопрос к .я. думаю к МОСК (это наш модератор),спроси у него ... Он на этом собаку съел...
  10. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    911
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Я тк думаю-ЧТО если-б в колодец к Богу,ТО ВСЕ -бы ТОГДА В ВАШ -Бы СЕРВИС...
  11. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    911
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    ГОСПОДА извините,но резьба там-метрическая!И если кто-то не знает отличий от ДЮЙМОВОЙ и заказывает запчасти с пиндоса(может и такое быть) ФЛАГ ВАМ В РУКИ!
  12. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    #8432 Игорь_елец, 12 сен 2016
    Очень интересное предположение, но читайте внимательней! Болт незакручивался с одной стороны, а с другой до половины от руки.
  13. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    911
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Предположения такие- болт с ДЮЙМОВОЙ резьбой( 55*)против метрической(60*) не может наворачиваться больше чем на 2 витка!Или вы просто срезали заход резьбы!Вариант -прогнать резьбу плашкой с метрической резьбой!
  14. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    #8434 Игорь_елец, 12 сен 2016
    Там больше чем 2 витка. От руки заходило чуть меньше сантиметра а с другой стороны да, 2 оборота и далее только с трубой. Ну не может шаг и угол резьбы меняться посередине. Обычный брачок. Передавили резьбу.
  15. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    911
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Ладно... выход- прогнать резьбу плашкой,и не говори ,что подлезть не возможно...НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО ,ЧТО-БЫ РУССКИЕ НЕ ПОЧИНИЛИ!
  16. ypucm
    ypucm Новичок
    4 окт 2011
    54
    A6/C6 3.2Q 07(08)г
    #8436 ypucm, 21 сен 2016
    Приветствую!
    Решил тут рычаги поменять.
    VIN wauzzz4f28n022853, модельный год 2008, A6 C6 quattro 3.2 fsi код двигателя BYU.
    Хочу взять NK, но с кодами верхних рычагов какая-то фигня.
    Есть например верхний задний рычаг справа:
    4E0 407 510 E
    для F >> 4F-8-018 000* ( 4/04 - 7/07 )
    4E0 407 510 G
    для F 4F-8-018 001>>* ( 7/07 - 2/09 )
    Для старого кода предлагаются nk 5014752, а для нового - нет. Для таких же рычагов слева предлагается один и тот же код NK.
    Что настораживает: для правых рычагов предлагается один и тот же код moog, например, и большинство других фирм. Но вот у lemforder все как у оригинала - для старого и нового кода предлагаются 2 разные запчасти - 27030 01 старые, 36700 01 новые.
    Итак, вопрос )
    Чем отличаются старые и новые? Что поменялось помимо кода?
    И что пойдет не так, если я возьму неоригинал, который декларируется как аналог и старой и новой версии запчасти?
  17. k-serg
    k-serg Завсегдатай
    22 май 2014
    911
    Тверская обл.
    A4 B5 1.8ADR Ava97
    Господин.....я извиняюсь,ничего помимо кода в замене не поменялось ...От этого и пляши!Ё
    ypucm нравится это.
  18. ypucm
    ypucm Новичок
    4 окт 2011
    54
    A6/C6 3.2Q 07(08)г
    Спасибо! Заказываю)
  19. GanzClopp
    GanzClopp Новичок
    11 авг 2016
    31
    A6 C6 2.0 TFSI
    Народ, подскажите кто шарит: оригинал у меня 4F0498625B, достойная замена типа SNR R157.40, но есть еще какой то NTN-SNR BGB40536R02? Подойдет ли он ко мне и в чем отличие?
  20. Mixalich77
    Mixalich77 Новичок
    17 авг 2015
    20
    А6/4F 2,4 BDW
    Доброго времени суток... Подскажите пожалуйста по ШРУСам... Интересуют внутренние
    WAUZZZ4F57N134514
    И если это возможно, рекомендации по фирмам-изготовителям, а то на Экзисте один конченый китай и оригинал за 20к штука.
    И ещё... Хочу поставить иридиевые свечи... Стоит, не стоит? Если стоит то какие?
    Лучше конечно NGK.
    Заранее спасибо
