Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. Saksedei
    Saksedei Участник форума
    4 авг 2012
    110
    A6/4F 3.0TDI 05u/
    Сорри за длительность ответа, сломался комп. В общем по заменителям бьется jp groupe стоимость 4к р. и prasco за 3 шт. Нужна защита двигателя и кпп
  2. serg a6
    serg a6 Живу я здесь
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    На днях хотел себе поставить 315мм,но он не влез.
  3. Southerner
    Southerner Участник форума
    8 сен 2010
    251
    Audi A6 Avant AAT 2.5 TDI 1995
    мммммм странно..
    Странно, может у тебя какая-нибудь версия для южных регионов....Немцы мастаки на такие дела, в зависимости от географических регионов комплектуют машины. Не знаю, сейчас специально замерил старый аккумулятор -- 315*175*175 заходит как и положено.
  4. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Если не трудно, скинь фото как установлен АКБ.
  5. Alex-electro
    Alex-electro Завсегдатай
    31 дек 2014
    606
    A6/C5 2.8 ACK 98г. Mono Ручка LPG
    Не очень правильно безоглядно советовать такой тип аккумов на 12-15 летние автосы.
    На большинстве авто еще могут стоять родные регуляторы напряжения в генах и соотв. напряжение в бортсети даже после холодного старта не подымется выше 14,2-14,5.
    После нагрева движка и соотв. регулятора напряжение будет от 13,6 до 14В - этого для аккумов указанной технологии категорически мало, из-за хронического недозаряда больше 2-3 лет аккум не проживет.
  6. serg a6
    26 янв 2011
    1.675
    AudiA6AvantABC97г
    Так он и не советует приобретать,тем более безоглядно! Прочитай внимательно его сообщение.
  7. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Ну хз, неоднозначный пост... я так понял, что Лехан кальций сватает. А кальций таки рулит, но требуются некоторые переделки электросистемы.
  8. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Народ, а радиатор основной Ниссенс еще в почете? Или что другое взять до 4 тыр?
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Подскажи, какой регулятор мне взять, чтоб подошел для СА акума? Сейчас стоит родной, напряжение на прогретом движке 13,7-13,8в.
      251,5 КБ
  10. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    А где я советовал? Наоборот, предостерегал.
    И еще посоветовал посмотреть на то, что предлагают продаваны. Я например не смог найти АКБ в огромном магазине торгующем аккумуляторами не просто обыкновенного аккумулятора, но даже и гибрида Са+ Вернее был один, С названием Reaktor (или типа того) но такой мне и даром не нужен.
    Были правда сделаные по технологии AGM, и довольно большой был выбор, но цена... Та машина для которой покупался АКБ, ну просто не могла иметь под капотом АКБ с технологией AGM, слишком жирно для неё это было бы.
  11. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    если не сложно конечно, думаю многим будет полезна эта информация, что там нужно доработать.
  12. Alex-electro
    31 дек 2014
    606
    Чтобы Ca/Ca жил и работал долго и счастливо, нужно значительно повысить напряжение в бортсети, до уровня 14,8-15,2В в холодном состоянии. Регуляторы обеспечивающие нужный уровень напряжения есть у многих производителей, например под гены от боша доступны фирм Huco, Cargo. Ставить оригинале типа бош не советую, по причине избыточной термокомпенсации.
    Если на маркете доступен регулятор с нужным напряжением (параметр Voltage Setting) но иной конструкции, как например по ссылке https://www.hc-cargo.com/default.aspx?id=7&productid=132980&ecat=search_detailview можно на старый щеточный узел перепаять таблетку от нового.
    Второй момент - лампы головного света, из-за повышения напряжения увеличится ток, а соотв. мощность, лампы будут регулярно сгорать.
    Путей решения два - либо ксенон, либо установка диодов последовательно с нитями накаливания, диод при токе ч-з лампу 5-10 ампер даст снижение на 0,8-1В. Когда пришло время менять аккум я тоже столкнулся с проблемой выбора - либо местное дерьмо с сурьмой, либо импортный кальций, поставил энерджайзер 74Ач + заменил регулятор на 14,6В.
  13. prokola
    prokola Участник форума
    20 янв 2008
    296
    Q7/4M 3TDI 2016 / ранее A6/4F 3ТDI 2009
    Передние колодки Textar на А6 С6 скрепят после 50% износа.
    Уберите их их рекомендаций
  14. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Скрип колодок это показатель качества?
  15. L_N_S
    L_N_S Новичок
    24 ноя 2011
    84
    80/B4 2.0 ABT 94г.
    Доброе время суток. Парни посоветуйте с глушителем(задней ее частью). Какую взять по фирме? (Ferroz, Atiho или Polmostrow) Спасибо
  16. prokola
    20 янв 2008
    296
    Это сарказм?
  17. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Это вопрос. В моём понимании тормоза должны тормозить. И это их основное предназначение. Если они скрипят, но отлично выполняют свою задачу по остановке авто, они что - плохие? Скрип может быть обусловлен далеко не свойствами накладок/диска, а, например, разбитой скобой или подкисшим пальцем. Не сказать что перепробовал много накладок, но с дисками брембо одинаково тихими были все: начиная от китайского патрона и заканчивая куда более известными конторами. Разве что по-началу попискивали.
  18. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Они сравнимы по качеству. Если есть возможность - посмотреть в живую, хотя бы на других авто.
    Однозначно. Просто какие то колодки более "терпимы" к этому, а какие то нет...
    П.Н. Все разбогатели и тема дохнет?...
  19. VVP1978
    VVP1978 Старожил
    1 июл 2011
    8.729
    BMW X5 3.0,2003г.
    сбор статистических данных нет ) кто напишет, а кто нет)я считаю надо закрывать. ибо бесполезна! тем более производители не те , и качество не то. Ориентира нет!
  20. prokola
    20 янв 2008
    296
    правильно ли я понимаю?
    то что написано в разделе не рекомендуется - это то что не тормозит, т.е. нажимаешь педаль тормоза и едешь дальше, правильно?
    а все что в рекомендуемых, это то что тормозит, но при этом может свистеть?
