Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    из-за цены ? или качества?
  2. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Из-за цены. То, что лежит в коробке от боша вряд-ли чем-то лучше чем обычный фаг или любой другой известный производитель подшипников. Тем более, что покупая подшипник по его типоразмеру (типа 62012RSRC3) всегда можно выбрать ту или иную его разновидность типа наличие/отсутствие боковых уплотнений или их материал.
    И вообще уже давно основную массу комплектующих для ген/стартёров беру, например cargo, благо их каталоги ничуть не уступают бошевским по ассортименту, а некоторых деталей так вообще в бошевских каталогах нет. А по цене такой пример: используя не бошевские комплектующие, смог перебрать гену за 3к. От старой гены остался только корпус, якорь и шкив. На тот момент один только бошевский статор обходился в сумму порядка 8-10к.
  3. Грошихин Роман
    Грошихин Роман Живу я здесь
    25 дек 2011
    1.953
    A6C6 2008г 2.0TDI
    Купил задние ступицы с подшипником ( на мою ауди а6 с6 этот узел идет в сборе ) фирмы SNR. А в коробке по факту оказались подшипники FAG с лазерной гравировкой оригинального номера от ауди и символами ауди -Фольксваген, которые были подзатерты. Что, SNR теперь не только производитель, но и переупаковщик?
    То, что в коробке оказался FAG это как, нормально? Хорошие подшипники ступиц делают?
    Спрашиваю потому, что хотел при ТО генератора поставить FAG подшипники и отказался от этой идеи ввиду того, что подшипники подозрительно люфтили и на них стояла маркировка - мадэ ин Корея
  4. Лёхан
    10 янв 2007
    11.944
    Тунис
    A6
    ... если он не made in china
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    глобализация однако
  6. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Вполне возможно что они входят в один концерн.
  7. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
  8. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Ну нет так нет. Один фиг ничего страшного.
  9. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    просто думаю что не смотря на то что это разные концерны-конкуренты - никто им не мешает взаимовыгодно сотрудничать
    также например колодки
    берешь brembo, а там pagid и т.д. и т.п.
  10. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    SKF, FAG, NTN (SNR) - лидеры по кач-ву и производству подшипников.
    У всех есть производства в Китае части ассортимента помимо стран ЕС.
    Просто уточняйте страну происхождения перед покупкой и все.
    Грубо говоря, если набор подшипников на бочку FAG клепает в Китае, то SKF по-прежнему в Италии...
  11. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    если в интернет-магазине запчасти заказывать,как тут уточнишь-то?
    только уже потом увидишь,что пришло
  12. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    В графе "информация о детали" зачастую указана реальная страна, где изготавливается деталь в данный момент.
    Но это не всегда верно, потому как производители аля JP GROUP всегда пишут, что их говно-изделия породистые датчане)))
  13. seryi2772
    seryi2772 Живу я здесь
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Типа так Screenshot_2016-12-26-22-25-46.png Screenshot_2016-12-26-22-25-35.png
  14. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.800
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    ну в Экзисте может и пишут (но там цены чаще всего высокие).
    Там где я например покупаю, ничего не пишут
    Да и в Эзисте я думаю инфа не достоверная, откуда они могут знать,где деталь сделана? Так же как и другие инет-площадки,просто подгружают прайсы складов и все.Кто там будет отчитываться и проверять,где сделана деталь?
  15. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Подскажите, можно ли брать ДТОЖ фирмы EPS? Что за фирма вообще? Ещё там есть Febi и Hans Pries. Или вообще ничего из них?
  16. seryi2772
    1 янв 2013
    1.318
    A6 C5 1.9 AVF 02
    Лучше Бош
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    У ханспрайса есть артикулы с 015 или 435 в конце и там лежит либо оригинал либо то что идет в оригинале.
    Брал дтож с 435, был elth (Люксембург), идет в оригинале, брал датчик масла 1.8…с 015 в упаковке fep (made in germany)
  18. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Спасибо, нашёлся у них Вернет, заказал (400-500р.).
  19. Шурилло
    Шурилло Живу я здесь
    26 мар 2008
    4.695
    Allroad'02 AKE МТ
    Audi Allroad, двиг АКЕ, при позапрошлой замене ГРМ поставили помпу Hepu, прошла 65-70 тыс - развалился подшипник и она потекла, когда приехал на сервис и добрались до помпы то мастера ужаснулись она просто болталась и удивились как я вообще доехал, пришлось намного раньше положенного менять весь ГРМ благо для замены помпы пришлось все разобрать.
  20. zbrwska
    zbrwska Новичок
    14 ноя 2016
    16
    A6/C4 Avant Q, 2.6 ABC
    #8520 zbrwska, 18 янв 2017
    Фаг в оригинале на BMW поставляет, будьте спокойны.
    Кто что скажет о сайлентах Hutchinson или все на полиуретане сидят? :)
    В оригинале на Рено, вроде.
