Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Не надо. Должны открутиться, предварительно пролить ВДэшкой.
  2. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Лучше боге если есть, в них чаще запиленный оригинал попадается.
    Ну и Леня Федоров пойдет. Тоже хорошо.
    Китайцы swag у меня на пять тыщщ только хватало
    Болты как правильно Жека сказал залить пр самые помидоры вэдэшкой.
  3. полиграф полиграф
    полиграф полиграф Участник форума
    9 май 2012
    202
    100 44, А6 АВС.
    колодки после пробега прмерно 500 км. начали свистеть, но работают хорошо
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Где колодки то?
  5. полиграф полиграф
    9 май 2012
    202
    100 44, А6 АВС.
    извиняюсь, сами колодки не с фоткал, вот дятел !
  6. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Да как бы необязательно))
    Необязательно было даже фото упаковки выкладывать))
    Скрипят - странно. Про Отто еще кажется ничего такого не писали
  7. Виталикк
    Виталикк Живу я здесь
    11 фев 2010
    1.691
    Калининградская обл.
    Audi100/C4_2.6АВС
    Посоветуйте, колодки и диски задние, что лучше брать?
  8. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Страница 1
  9. Виталикк
    11 фев 2010
    1.691
    Audi100/C4_2.6АВС
    Извиняюсь, спасибо.
  10. полиграф полиграф
    9 май 2012
    202
    100 44, А6 АВС.
    тоже, про колодки цимерман много хорошего слышал. диски не менял, может быть из-за этого скрепят
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    У меня задние колодки Зиммерманн стояли- ничего плохого не скажу.
  12. Игорьморф
    Игорьморф Участник форума
    18 окт 2014
    187
    90/b3 2,3 NG 89г.
    1.Добрый вечер посоветуйте, какие болты ГБЦ взять. 049103384B-оригинальный номер, есть PAYEN, CORTECO, GP GROUP, разница в оригинале и аналогах 2-3 раза.
    2.Опортный подшипник передних стоек, вместе с опоротой(корпусом) на схеме 8A0 412 323 D- оригинальный номер, есть и lemferder 3075301 и boge 88787A, по 700р стоят, они уже с подшипниками идут или нет? У некоторых аналогов есть описание, у них не нашел.
    Странно что у меня стоят другие опоры, 8A0412355A(такой номер у меня стоит) и подшипник в нем фирмы INA F2002842. В аналогах к этому подшипнику нашел Ruville 865400 и на его фото тот самый INA F2002842 GERMANY, а цена ему всего 100р, что брать комплектом или только подшипник?
    Сам корпус 8A0412355A у меня целый, без трещин и косяков, правда резина очень жесткая, предполагаю что она и должна быть такой, во избежание смещения стойки, т.к. она никак не фиксируется к стакану, а встает в паз под весом машины.
    3. Обе втулки стоек стабилизатора 857 407 473 A-верхняя и 857 407 474-нижняя, какой из аналогов брать и бывают ли они полиуретановые?
    4. Две втулки самого стабилизатора, желательно номер полиуретановых или вообще какой-нибудь номер, на схеме написано "больше не выпускается" и номер отсутствует.
    Машина ауди 90, 89й год, 2.3 NG, передний привод, без кондиционера.
  13. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Вобщем поковырялся в инете, сравнил фото на оф сайте, по ходу похоже помпа реально от производителя.
    На ощупь сделана добротно, вращается мягко с усилием. Вроде как нормальная железяка.
    Поставил, трудится, не шумит, не скрипит, жижа не уходит. Будем посмотреть... Если крякнет, отпишусь.
    Зы: попробую восстановить старую оригинальную помпу.
  14. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.577
    Посоветую их не менять, если они нормальные.
  15. Игорьморф
    18 окт 2014
    187
    90/b3 2,3 NG 89г.
    К сожалению они потянуты, резьба сильно не сходится.
  16. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    Ставил болты елринг(брал комплектом), но среди предложенных их нет. Остаётся кортеко и пайен, но только лишь из тех соображений, что фирмы известны по части нормальных уплотнений и резинок.
  17. Игорьморф
    18 окт 2014
    187
    90/b3 2,3 NG 89г.
    Добрый вечер, есть ли возможность купить передние ступичные подшипники без болта, гайки и стопоров? Комплекты прилично дорогие, на схеме номер самого подшипники отсутствует, только набор.
    Ауди 90, б3 2,3 НГ
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.391
    A8Q
    попробуй поискать в собственных каталогах производителей (например, SKF, FAG, NTN/SNR).
    У тебя стойка разборная или нет? От этого зависит размер подшипника (68 мм или 75 мм).
  19. zhenek7108
    zhenek7108 Старожил
    16 дек 2010
    5.534
    1.8
    89г.в.,вряд ли она там разборная
  20. Игорьморф
    18 окт 2014
    187
    90/b3 2,3 NG 89г.
    стойка разборная, подшипник 75мм, в каталогах ещё не искал, на подшипнике номер 587447A есть ещё обозначение s 99. Но номер не пробивается
