Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    На моей бывшей Б4(АВК) до сих пор бегает, лет 8 прошло, пробег неизвестен. На Пассат товарищ ставил 2 года назад- все норм.
  2. SRGK60
    SRGK60 Живу я здесь
    25 май 2012
    2.922
    А6/С4 1.8 97'avant
    На ABK он в оригинал идет,у меня с завода стоял,поставил такой же проблем нет,машину разбил,ща лежит в запасе,но я брал его еще не очень дорого
  3. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
    лет пять как уже, ходит)))
  4. бо4ковод
    бо4ковод Новичок
    17 янв 2016
    94
    А80 авант АВК
    Купил в экзисте гидроопору двигателя Febi 07175 за 2500 р, пришел оригинал, незапиленый с кольцами и Боже на резиновой части, номер на корпусе ваговский
  5. masel
    masel Старожил
    9 окт 2011
    8.127
    A100/C4 2.8Q 91г
  6. бо4ковод
    бо4ковод Новичок
    17 янв 2016
    94
    А80 авант АВК
    фотка
      343,9 КБ
      357,4 КБ
      451,2 КБ
    masel нравится это.
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Можно попробоват еще у этого поставщика заказать, таких вещей уже не сыщешь...
  8. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    Крышка маслозаливной горловины Metalcaucho 03573
    хватило ровно на 2 года - нижняя прижимная пластина (металл) и пластиковая кругляшка отвалились и валялись сбоку от вращающегося распредвала...
    Радиатор основной 8MK376716621 HELLA/BEHR/PAGID - ровно год, потекло из всех дырок примерно в одно время - и основное охлаждение, и охлаждение коробочного масла...
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Вто те и хелла... Может пробка заклинило(клапан) давануло?
  10. awesome
    awesome Завсегдатай
    12 ноя 2010
    633
    BMW X3
    сначала потек стык с трубкой от коробки, там ввинчивающаяся в пластиковый корпус шайба, ребята из сервиса показали ещё два таких же валяющихся после замены, там одна и та же проблема- течет эта шайба. Я её пробовал подкрутить, но она градусов на 10 закрутилось и это не дало никакого эфекта, течет именно из-под неё, а не между ней и трубкой от коробки. А недавно начала вытекать охлаждайка из стыка с патрубком.
    У меня лежит старый радиатор хелла (этот же по артикулу, там корпус треснул), он совершенно другой. Новый хлипкий и вообще конструкция не фонтан - боковины руками отгибаются. Кстати, год назад он стоил мне 8к с копейками, сейчас за 6 отдают (автодок).
    Интересно другое: крышка маслозаливного развалилась, а маслоотражателя у меня не стоит, так вот железка прижимная и пластиковый кругляшок лежали ровно около распредвала... я там дня три гонял, чудом только не клинануло!
  11. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    скорее всего это и спасло..))
  12. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    Вот и меня останавливает от покупки Хеллы - китайский вариант производства.
  13. Авант-НН
    Авант-НН Новичок
    13 янв 2013
    57
    А100/C3 2.0Е 88г.
    Всех приветствую...куплено крыло в заводском грунте-ацетон не растворяет...как и чем лучше окрасить?
  14. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Пользуйтесь смывкой краски
    Ну или вышкуривайте
    Заводской транспортировочный грунт подлежит удалению
  15. Авант-НН
    Авант-НН Новичок
    13 янв 2013
    57
    А100/C3 2.0Е 88г.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] Что можно сказать по данному бренду?
  16. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    уже давно висит в первом посте. Каков сегодня по качеству ремень грм Contitech?
  17. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    у меня не было проблем с конти.
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Концевик водительской двери (двойной) - Hans Pries 114 927 755 - барахло.
    На второй день отломилась пластиковая пипка. При чём отломилась в месте, которое находится внутри концевика.
    В принципе, доступен оригинал по 350 р. Hans Pries был по 80 р. Думал, уж в этом деле трудно накосячить ) У Жеки вон весь китай ходит - решил попробовать... ))
    До этого был обычный одинарный концевик с развязкой цепей диодами - на салонный свет и на приборку (писк при откр. двери и вкл. габаритах, ЭСП). Но с диодами ЭСП не засыпали после откр/закрытия двери и всё время жрали примерно 30 мА.
    Куплю оригинал, пожалуй.
  19. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    Вобщем, пришло время поменять этот тройник.
    Итог: 10 лет и 184 тысячи км.
    Начал подтекать вдоль винта крепёжного. Герметик и новое кольцо с первого раза не помогло - решил заменить фланец.
    На сей раз в качестве эксперимента решил Vernet WF0023 за 200 р попробовать :D
    Оригинал доступен за 800 р.
  20. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Колодки Valeo. Нравица!!!!:thumbup:
