Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. Yra restavrator
    Yra restavrator Участник форума
    23 окт 2010
    480
    AUDI 100/44/kz/KE-J+ГАЗ/115/МКПП/1986
    А Хеловский артикул не знаешь?
  2. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Без регистрации не показывает.
  3. Kattani
    Kattani Живу я здесь
    16 ноя 2007
    4.353
    Audi 100/44 Avant 2.3NF 88г.
    У меня без регистрации показывает - TSW46.
  4. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Спасибо, но это не то.
    Мне нужен 3х контактный на приборку, с климатом. 034 919 369 C
  5. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    В автодоке как аналог вышел
    Сорри
  6. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
  7. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Это то же не тот. :)
    На родном датчике есть логотип Хелла, а номер Ваг и кольца.
    Похоже уже не найти.
    Буду выбирать из китайских, на оригинал жаба душит. Если стрелка будет врать, просто верну родной и уберу провод из колодки, на лампу перегрева.
  8. Kattani
    16 ноя 2007
    4.353
    Можно купить обычный одноконтактный датчик, который будет работать на стрелку. Фирменный, он выйдет дешевле. А для работы на лампу перегрева соорудить пороговую схему, которая будет отслеживать температуру чер датчик, идущий на стрелку. Собственно по такому принципу и был сделан ранний датчик, тот что 4-х контактный.
  9. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Тогда можно и вообще не чего не покупать. У меня 2 оригинальных рабочих датчика с одним и тем же глюком - замкнутый контакт перегрева. Сразу к ним и городить пороговую схему.
    Но все равно склоняюсь к покупке жипи група.
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Если нет кондера - можно просто поставить 2 контактный
    Там один провод на показометр
    Второй на лампу
  11. Yra restavrator
    23 окт 2010
    480
    Кондёр есть.
    Меня удивляет, что нет артикула на Хеллу. Хотя логотип на датчике есть.
  12. maykenb
    maykenb Bad e-mail
    8 ноя 2010
    11
    A100, 2.3aar 91г
    Всех с новым 2018 годом, всех благ.
    Ребята подскажите по высоковольтным проводам, на какую фирму ориентироватся? И можно ли купить отдельно провод который идет с катушки на траплер? (А100 с4, 2,3aar).
  13. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Ориентировки указаны на первой странице..изменений не было.
    Провод катушка-трамблёр можно купить без проблем , тот-же Bremi обойдётся примерно в 500 руб.
  14. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    без смеха от 130го ЗиЛа,но только силикон.
  15. Meow
    Meow Живу я здесь
    4 мар 2015
    1.197
    100/C4 2.3 AAR
    Это уж как душа пожелает , если вопрошающий не перфекционист со стажем..))
    В этом случае получится оскорбление всех принципов. )
  16. Игорь_елец
    Игорь_елец Завсегдатай
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    У друга Мазда 6 и кончилась у него подушка двигателя. Они там дорогие, что то в районе 10тыщ , ну и он купил самое дешевое что было. Fenox. Всё вроде норм, только кончился fenox буквально через месяц. Он сунулся а Автодок и попытался возвратить им этот хлам но они отказались т.к нет бумаги о установке запчасти на СТО. Он по электронке написал производителю и случилось чудо! Они попросили фото подушки установленой на авто и обещали выслать новую. Никто не верил, но спустя примерно месяц ему бесплатно привезли новую подушку. Чудеса случаются!
  17. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Чудеса какие? Что она 10 тыщщ прошла? Это да, чудеса. Прочитаешь д2 - тав вообще треш. Зч фенокс и тысячи не выхаживают
  18. Bla©k
    Bla©k Модератор
    9 июл 2010
    11.393
    A8Q
    у меня по феноксу нет замечаний.
    ГТЦ, ГЦС, РТЦ ставил/продавал.
    О, вспомнил, у меня же на бочке сзади РТЦ феноксы стоят.
    Смотрю в файлик - поставил в 2010, пробег 115 с той поры. Пора менять. Предыдущие лукасы чугуневые 90 прошли.
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    Это то что они делали всегда
    Но теперь у них полный ассортимент зч на все авто в мире.
    Соответственно они делать все не могут априори, и пакуют самый дешман
  20. Игорь_елец
    19 ноя 2012
    997
    Липецкая обл.
    100 2.0E AAD 91г.
    Чудо в том, что производитель прислал запчасть на замену без требования бумаг с СТО(просто попросили фото). Привез курьер. Не взяли даже старую подушку.
