Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Карачаево-Черкессия респ.
    100\44, WC, 1984, ГБО ГИГ3-L
    Мощность генератора связана непосредственно с мощностью потребителей, но не как не с АКБ.
    Покупая АКБ бОльшей ёмкости нужно понимать, что повышается вероятность загнать её в глубокий разряд, посему нужно чаще посматривать за степенью заряженности АКБ.
    Поэтому следующая моя АКБ будет меньше штатной ёмкости, да и денег сэкономлю.
  2. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Каким образом? :shock:
  3. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Опять двадцать пять, обсуждалось же уже много раз, что не зависимо от мощности генератора можно ставить бОльшую батарею... Тоже думал, мол недозаряд и всё такое, потом осознал "свою вину"... :nod:
    Тему не помню... пошукайте кому интересно...
  4. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    как обычно все перевернул
  5. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #1785 Geka, 24 авг 2012
    Чисто человеческий фактор, зная, что у нас емкость ого-го. К примеру, имеем батарею 100А заряженную на 70%, слушаем музыку, остаётся 50%. Кратковременно едим, АКБ заряжается до 60%. Несколько таких циклов и АКБ разряжается в ноль.
    Т.е. время затраченное на 20ти процентный заряд АКБ бОльшей ёмкости у нас будет большее, нежели, чем время затраченное на 20ти процентный заряд АКБ меньшей ёмкостью, например в 50А.
    А я разве не это сказал? Ставить можно, но и следить за ней нужно.
    Что перевернул? Что мощность генератора не имеет ни какого отношения к ёмкости АКБ? Давай, возрази научными фактами.
  6. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    #1786 Полдевятого, 24 авг 2012
    В корне неправильные вычисления.
    Вместо батареи 100Ah, заряженной на 70% имеем батарею 70Ah, заряженную на 100% - это одно и то же.
    Слушаем музыку. Если батарея 100Ah, при начальном заряде 70%, разряжается на 20%, и у нас остаётся 50%, то батарея 70Ah в такой же ситуации разряжается не на 20%, а на ~30%, потому что 20% от 100 приблизительно равно 30% от 70, а любой потребитель кушает энергию одинаково, вне зависимости от ёмкости аккумулятора. В итоге у нас остаётся 50% от 100Ah и 70% от 70Ah, что также является равными величинами.
  7. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #1787 Geka, 24 авг 2012
    Я же сказал, человеческий фактор, тут дело не в вычислениях.
    И опять же, давайте возьмём вариант разряженных в доску двух АКБ разной ёмкости, например 50 и 100А. Так случилось, что пришлось запускаться с толчкача. Проехав 200 км, мы приезжаем с полностью заряженной АКБ 50А, и на половину заряженной АКБ 100А. А далее, как правило большинство забивает на то, что наши АКБ были разряжены в ноль. Человек имеющий АКБ 50А не попадает, имеющий 100А, которая заряжена на 50% попадает. Отсюда и ускоренный износ бОльшей АКБ.
  8. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    #1788 Полдевятого, 24 авг 2012
    Человеческий фактор одинаково работает во всех случаях. И случайно посадить маленький аккумулятор ничуть не труднее, чем большой. Например, на моём Сиде стоит аккум 45 Ah, а на моей бывшей бочке стоял 74Ah. В позапрошлый выходной я, приехав на дачу на Сиде, забыл выключить лампочку салонного освещения, в итоге аккум 45 Ah за два дня разряжен в ноль, в то время как аккум 74Ah в той же ситуации чувствовал бы себя ещё вполне бодренько. "Забыть" можно что угодно - и голову свою в том числе. Так что ёмкость аккумулятора тут не при делах. В большинстве случаев, чем больше аккум, тем лучше. Запас, как говорится, за жопу не кусает.
  9. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    Так и дело в том, что короткими поездами, не обращая на степень заряда АКБ, угробить АКБ бОльшей емкости шансов больше. Маленький быстро зарядится до допустим 50%, при которых разрушение пластин не столь критично для жизни АКБ, а вот большой за то же время не зарядится до этих самых 50%, а зарядится до 30%, при которых пластинки уже начнут сыпаться лавинообразно.
  10. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    какое это отношение имеет к теме "Рекомендации по производителям з/ч"? :cool:
  11. Полдевятого
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Если ездить в таком ритме, что аккум разряжается быстрее, чем заряжается, то любому аккуму наступит конец, но мелкий аккум разрядится быстрее.
  12. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #1792 Geka, 24 авг 2012
    Опять с базара срулил?
    Но и зарядится быстрее.
    Ладно, завязываем, остаёмся при своём мнении, я буду брать меньшей ёмкости.
  13. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Так народ, хорош оффтопить, я ж говорю, есть спецательная тема, нече тут флудить :cool:
  14. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    недозаряд бОльшего, чем способен зарядить гена, акб сказывается только в одном случае - зимой. когда он, заряженный на сколько-то там, но не 100%, тупо замерзает быстрее, чем маленький, но под завязку.
  15. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Оффтоп
    Опять...
    Нет АКБ, которого бы не смог зарядит генер... большой, маленький, он его всё равно зарядит... А замерзает АКБ из-за низкой плотности электролита, а не из-за недозаряженного АКБ, хоть это и связано друг с другом, в какой-то мере, но не на столько...
  16. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    с тобой спорить - время даром терять, колхозь дальше, сэкономишь на пиво
    +100
    жаль что модеры все повалили, банить за оффтоп некому
  17. Geka
    Geka Старожил
    25 мар 2004
    14.579
    #1797 Geka, 24 авг 2012
    Только время восстановления заряда АКБ разной ёмкости будет разное.
    Или в режиме "такси". И ещё раз, гена ничего не заряжает, гена питает борт сеть. АКБ берёт столько тока заряда (читай потребляет), сколько ему нужно, не зависимо от мощности генератора.
  18. extrimlol
    extrimlol Участник форума
    15 янв 2011
    449
    b3 PM 89г.
    Утверждение Geka от части правда, когда ездим короткими "перебежками" - часто останавливая и заводя машину( например по магазинам в городе) , то аккум сильно садиться при старте машины. И генератор не успевает его зарядить нормально. А при недозаряде быстрее портиться аккум. Если же ездить все время по трассе - то аккум получается в нормальном состоянии зарядки.
  19. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    харош оффтопить:moderator:
  20. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    #1800 Lynx, 24 авг 2012
    прямая зависимость.
    зы. не в моих силах перенести оффтоп в другое место.
