Рекомендации по производителям запчастей (том 2)
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Микляев, 2 июл 2011.
  1. макс80
    макс80 Новичок
    25 май 2007
    31
    А4/В7 1.8Т 8ЕС 06г
    Доброго времени суток Всем!
    Посоветуйте пожалуйста какой фирмы фильтр салона поставить угольный или бумажный?
    Заранее всем СПАСИБО!
  2. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    ваг ставит кнехт и манн. придерживаюсь тех же принципов. уголь или бумага - лучше как в оригинале, производитель же думал, что и зачем ставит на автомобиль.
  3. Alex_z
    Alex_z Старожил
    13 июн 2008
    17.805
    Корея Северная
    A6 C6 3.0TDI 2008
    фильтрон еще можно,если сэкономить хочется
  4. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    #1804 Lynx, 25 авг 2012
    для правильности данного утверждения следует добавить ряд условий: низкие температуры эксплуатации, короткие поездки. ток заряда акб зависит от температуры и напряжения бортсети. так что, каким бы золотым ни был генератор, прогрев акб большей ёмкости до температуры, когда он начнёт более-менее заряжаться, несколько больше, чем у акб с меньшей ёмкостью.
    отсюда теоретическая разница в скорости снижения плотности электролита в зависимости от объёма.
  5. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    кс, валео, фрам, кортеко
  6. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Если нельзя оффтоп перенести, то нужно его возглавить? :flirty:
  7. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    матчасти хоть добавить -пользу обществу принести)
  8. evgen_72rus
    evgen_72rus Старожил
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Ставь угольный, очень хорошо запахи поглощает... Сам случайно попробовал, теперь беру тока уголь
  9. Ewgen57
    Ewgen57 Старожил
    20 июл 2009
    5.764
    A4/B5 avant 1.9AFN
    странный график :shock:
    [CUT]Ни кто не упомянул, что при недозаряженном АКБ лишняя нагрузка на генератор. Например при лишних 20% ёмкости свои плюсы и минусы.[/CUT]
  10. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    напряжение бортсети у всех разное. при -40 почти без разницы насколько здорова проводка, а при положительных температурах разница между 13,5 и 15 вольтами огромная. выбери 1 значение напряжения и перенеси температуру на одну из осей, по значениям из этой схемы построй график - получится зависимость для конкретного а/м.
  11. Vinni58
    Vinni58 Старожил
    18 сен 2009
    34.034
    Пензенская обл.
    узкоглазая
    да валите уж вы в ремонт со своими акб :cool:
  12. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    +100500
  13. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Это один и тот же концерн! Но судя по тому что имеем в продаже Sachs и Boge изготавливаются или на разных заводах, или по разным стандартам.
    Совершенно верно.
    И главное брать посвежее.
    В этом случае сядет любая батарея, так как разряд будет с небольшим Ач больше, а заряжаться она все равно не успеет.
  14. Antonik
    Antonik Участник форума
    2 апр 2009
    370
    Самарская обл.
    Audi a6 2.0 2017
    подпишусь
  15. M_Kondrat
    M_Kondrat Живу я здесь
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    Подскажите цепь привода грм Febi можно брать?
  16. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    лучше оригинал
  17. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Несколько страница назад обсуждалось, что в SWAG'e лежит тот же IWIS, что и в оригинале, так что переплачивать или нет, дело каждого...
    1 человеку нравится это.
  18. M_Kondrat
    22 сен 2008
    1.192
    skoda octavia a7
    #1818 M_Kondrat, 1 сен 2012
    Ок спасибо! А то оригинал в 3 раза дороже.
  19. Lynx
    Lynx Живу я здесь
    31 май 2007
    4.314
    субара
    всегда ли?
    в роликах Ina встретились NSK
  20. evgen_72rus
    20 дек 2009
    14.089
    Авто мото
    Пару-тройку раз попадались точно... На А6-Оллроад писал, что походу в ECS Tuning делают хитрее, они покупают IWIS у упаковщикков, и продают как просто IWIS...
