Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Ответ: Рекомендации по производителям запчастей
    Свечи 3-контактные (индекс не помню)?
    Я такие брал - выемку надо будет глянуть))
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    Ответ: Свечи зажигания
    Может не круглая,а V-оразная?
  3. Sepera
    Sepera Участник форума
    19 окт 2007
    110
    Аudi 80/B4 2.0 91 г./ Audi A2 1.4 2001 г.
    Прошу прощения - V образная. Короче говоря если смотреть на центральный электрод сверху, то он будет похож на таблетку аспирина только меньше.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    62.359
    A3\8P\2,0Т\Q
    Это у NGK называется V-LINE,и к индификации свечи отношения не имеет.
  5. Goba Jaba
    Goba Jaba Живу я здесь
    16 апр 2006
    1.961
    Коллеги, а по масляному насосу на 1,8Т кто может что сказать? Предстоит замена, производителей много, как и цен, в частности есть вот эти:
    Hans Pries
    Meyle
    Jp Group
    Febi
    SWAG
    VAG
    Есть мнения по вышеперечисленному?
    PS VAG - Gut, aber es ist lieb )
  6. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Коллеги, есть мнения по вышеперечисленным производителям?
  7. Cordell
    Cordell Участник форума
    19 ноя 2006
    356
    100/45 2.0 16V Avant ACE 94г.в.
    SWAG хороший производитель,по крайней мере лучший из представленных (кроме VAG),себе ставил Hans Pries - работает
  8. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Audi 80/b3, серебристая, 1.8S, SF, 1988г., карбюратор, диски R14 (СКАД "Калисто"), противотуманки заводом врезаны в радиат.решетку, люк мех.(еще немного и эл)
    Друже мои, есть что добавить отбавить? Собираюсь брать, не оставьте одного)))
    Рад. охлаждения
    (+) AVA, Behr, Valeo
    Рад. печки
    (+) AVA
    Термостат
    (+) Behr
  9. Goba Jaba
    16 апр 2006
    1.961
    Спасибо. SWAG по цене ~= VAG ))
  10. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Из личного опыта пока прибавить нечего (чего другие еще думают не знаю), а отбавлять я думаю не надо.
  11. wol80
    wol80 Завсегдатай
    26 июл 2007
    709
    Пасиб... значит на том и порешили
  12. AndreyP
    AndreyP Завсегдатай
    3 апр 2007
    728
    VW Jetta
    Братья. У меня слетел ГРМ, клапана и поршни, еснно любовь. Двигло АВС. Помогите с грамотным выбором ЗЧ.
    Ремень ГРМ - Gates
    ролики - Ruville
    помпа - Hepu
    Гидрики - Ina
    МСК - VAG
    Клапаны - kb
    Прокладки - erling
  13. Cordell
    19 ноя 2006
    356
    ролики Ina, SKF .МСК -Victor Reinz,Goetze.
    клапана-TRWKS
  14. 44OOOO44
    44OOOO44 Живу я здесь
    4 ноя 2005
    1.368
    А6 '00; Rav4 '14
    2 Cordell и AndreуP вы имели ввиду (кс или кв) наверно Kolbenshmidt [​IMG] ???:shock: Он лучший!:nod:
  15. Sergey2
    Sergey2 Старожил
    16 июл 2005
    10.964
    Audi A6/45 2.5TDI
    ролики СКФ, помпа рувиль :) Хотя и хепу подойдет :)
  16. моторист
    моторист Bad e-mail
    6 ноя 2007
    22
    А6 2003 года 2,4л /MITS GALANT (ХМУРИС) 2000г 2,5L V6 механика 4WD
    Приветствую бери VAG или Jp Group он делается в дании.И является поставщиком на конвеер Порша
  17. моторист
    моторист Bad e-mail
    6 ноя 2007
    22
    Капиталил мотор ставил все оригинал
  18. Harmr
    Harmr Bad e-mail
    13 июн 2006
    91
    Audi 80/B3 RU+ So
    мои 5 копеек
    рулевые наконечники Moog - после 40 000 справа живой, а слева Febi - в кашу.
    шаровые опоры Moog - те же 40 000 жива, справа стоял TRW (не знаю почему так) - разбит.
    кстати заказал себе шаровые опоры в экзисте Moog, так пришли в одной коробке Moog, а в другой TRW.
    Подшипник передней ступицы SKF - :up:
  19. pavlik99
    pavlik99 Участник форума
    21 фев 2007
    144
    Audi 100/44 2,2 83г.в. AVANT Audi 100/45 2,3 92г.) MB w203 2002 г.в.
    А вот как быть с запчастями, на которых написано made in Germany и стоят они дешевле чем в магазине, заказывать не надо...например подшипники фирмы Croner, всё как положено и смазка тебе в коробочке и кольца стопорные, если нужны и болтики....а главное есть в наличиии, потому как ждать заказа не всегда хочется. Но нигде не встречал этого брэнда?
  20. crash
    crash Живу я здесь
    26 мар 2005
    1.084
    7ой Баянчег
    в предыдущем сообщении написано
    а на феби тоже написано что мейд ин гёрмани и на заборе тоже много чего написано :dead: так что брать нужно то что советуют...
    подшипники скф, фаг... подвеска боге, лемфердер и т.д
    для меня в коробочку положить всякой... тоже не проблема, а вот сделать подшипник проблема :rotate:
