Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. aal555
    aal555 Участник форума
    9 сен 2008
    188
    Audi s4/c4 2.2t 94г.
    т.е. - 755 - китай, но достойного качества и можно брать? 016 - хуже качественного китая?
    ща посмотрел деталюшку с окончанием 015 - так *** она дороже лемфа - окуеть
  2. АндрюхXа
    АндрюхXа Участник форума
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    Датчик давления масла 06A 919 081 J - какой фирмы порекомендуете
  3. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    приводите конкретные примеры деталей. расскажу, что и почему.
  4. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    Lemforder, Meyle, MOOG
  5. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    HELLA
  6. АндрюхXа
    18 апр 2009
    233
    А4 Avant 1.8T(ANB)
    ОК! уже заказал.there
  7. aal555
    9 сен 2008
    188
    #2187 aal555, 29 мар 2010
    109 065 755
    108 788 755
    110 764 015
    чем отличается лемф с 5ти значным номером и с добавкой "01"?
  8. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    109 065 755 - обыкновенный китайский сайлент
    108 788 755 - то же самое
    110 764 015 - оригинал
  9. Lightkeeper
    Lightkeeper Участник форума
    21 апр 2009
    299
    Q5 3.0 tdi s-line 2010, Audi A4 B6 BEX 1.8tq
    Собрался поменять ремни с помпой + натяжитель с роликом. Пытаюсь разобраться сам. Возникли вопросы по номерам и т.д.
    ремень ГУР 6470MC (списал с установленного ремня) - Gates - аналог Bosch 1987947613 по применяемости не подходит
    ремень генератора 1461901 (списал) Lemforder - аналог Bosch 1***6
    ремень ГРМ 147зубов 054109119G(по каталогу) VAG - аналог опять же Bosch 1***1
    помпа (посоветовали от AAN, насколько понял) 054121004AX (по каталогу) VAG - По экзисту разброс цен от 860 до 4.5к какой брать?...
    натяжитель с роликом (посоветовали от AAR) 054109479 VAG Как идет в сборе или только ролик?
    Свечи 3х электродные NGK где номер найти?
    Делать собираюсь для себя, хочется и "кетай" не схватить и башлей не выкинуть лишних. Спасибо за мнения.
  10. Кочевник
    Кочевник Bad e-mail
    24 июн 2005
    413
    100(44)-88_Авант2.0RT_РКПП НЕквака_торнадо
    HUCO -как фирма по электрике???
  11. harvit
    harvit Новичок
    28 окт 2008
    8
    Audi A4/B5 1.8 ADR АКП 95г.
    нужно менять вентилятор радиатора охлаждения (тот который маленький), вроде бы "карлсон" его называют: какого производителя взять? hans pries можно брать?
    еще потек задний тормозной суппорт - в экзисте есть суппорта TRW "деталь восстановлена на заводе-изготовителе": что за зверь такой?или может перебрать его с заменой всех резинок?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    а какие еще есть варианты?
    если только его предлагают, то это не выбор.
    если найдешь подходящий ремкомплект, то отчеты по переборке лежат в факе.
  13. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    суппорта TRW не берите. текут.
    отдайте нормальному механику. пусть переберет.
    hansPries возьмите. стоят дешево и вроде ходят.
  14. VitaliyA4
    VitaliyA4 Участник форума
    4 мар 2010
    408
    A80 3A(16v), Golf-II 2000Н, A4 Avant-Q BFB
    Если потек - скорее всего поршень заржавел. Перебирать в таком случае не рентабельно.
    текущие суппорта ТRW это что-то новое. Всегда хорошими были.
  15. Forest_Gump
    Forest_Gump Новичок
    2 авг 2008
    87
    AUDI 80 B3 1,8NE 9
    пару релюшек их видел с кольцами (OOOO) только там HÜCO
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    тогда подойдет такой ремкомплект
    [​IMG] [​IMG]
    есть все.
    в экзисте стоит 850.
    покупал осенью в автопитере за 540.
  17. VitaliyA4
    4 мар 2010
    408
    Тогда пыльник и сальник(или как его обозвать, колечко обеспечивающие герметичность поршня) лучше докупить TRW SJ1039 , у них резина получше - это комплект на оба задних суппорта.
  18. harvit
    harvit Новичок
    28 окт 2008
    8
    я правильно понял - ремкомплект Frenkit 238902 подойдет на мою машину?в экзисте он есть по 866р, но применяемость его я не нашел.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #2199 ser_gr72, 30 мар 2010
    по каталогу
    http://www.frenkit.es/docs/audi.pdf
    тебе должен идти 238905 (KIT 238040+P385101) - это резинки с поршнем.
    но, думаю, и 238902 (KIT 238010+P385101) частично тоже подойдет, т.к. поршень одинаковый
    там даже два сальника для разных типов штока ручника.
    диаметр поршня 38мм, и резинки под него.
    238905 никто не предлагает, наверное, из-за того, что в 238902 все это есть.
    у тебя суппорт с механизмом, как здесь
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=93159
    а в этом отчете
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=28399
    более ранний, но тоже есть много полезной информации.
  20. Hitrii_ezh
    Hitrii_ezh Участник форума
    28 янв 2009
    110
    Audi A6 2002 1.8T МКПП AWT
    Подскажите по производителям что лучше, аналог оригинала или не хуже?
    Надо следущее:
    4b0501521E Сайлентблок задней балки с кронштейном левый,правый
    4F0419811D Наконечник рулевой тяги
    3u0611707 Шланг тормозной передний
    сайленблок переднего нижнего несущего рычага к подрамнику(правый,номер пока не нашёл)
