Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. Hitrii_ezh
    Hitrii_ezh Участник форума
    28 янв 2009
    110
    Audi A6 2002 1.8T МКПП AWT
    Всё кроме термостата заказал уже, по поводу помпы конечно очкую СЛАВИК))) у меня сечас стоит родная.
    Каков срок службы у помпы? слышал что около 80тыс или больше? И вообще кроме крыльчатки чему там ломаться а(читал что на а8 лопасти стальные)?
  2. Hitrii_ezh
    28 янв 2009
    110
    спасибо
  3. Hitrii_ezh
    28 янв 2009
    110
    Комплект ГРМ у меня куплены оригинал, а гур, гена, кондей думаю не так критично.
  4. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    #2604 Shloc, 16 май 2010
    Гуру, подскажите плиз. Собрался поменять прокладки ГБЦ на АВС (масло не просто течет, а льётся ручьем из под них) - какого производителя выбрать??? Хочу купить целиком комплект прокладок на весь двигатель (махнуть заодно и сальнечки с прокладками клапанных крышек, да и маслосъёмные не мешалобы поменять). Покупаю всё в экзисте. Какого производителя выбрать: Elring, Goetze, Reinz??????
    Лазия по ЕТКе, нашел два оригинальных номера "верхних" прокладок: 078 198 012 и 078 198 012А. Есть ли между ними какая-нибудь разница т.к. по стоимости в экзисте отличаются больше чем на 3000р и оба можно заказать (один не является прямой заменой другого). Причём один "номер" находся "внутри" двигателя, в иллюстрации ГБЦ ( http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=23700000&SubId=56D00249 самая последняя позиция, без порядкового номера) , а второй идет в разделах ремкомплекты ( http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=23700000&SubId=68B0024B ). Соответственно отличаются номера и неоригинальных производителей. Какой же мне надо????? А6 4а/С4 АВС 97 г.в
    Заодно, при замене прокладок ГБЦ нужно наверное и новые болты ГБЦ. Какие выбрать??? каждый производитель прокладок ГБЦ предлагает "свои" болты, а так же Феби и Мели...
  5. Denis1987
    Denis1987 Новичок
    15 фев 2010
    68
    А6(C4)1995/ABC/2.6
    Я заказывал ГБЦ и мск фирмы Erling,т.к как вычитал что общественность их ставит,но с мск пролетел у меня они на 7диаметров а привезли на 8диаметров,так что смтори,продовец уверял что у меня меняли направляющие на мск,у меня тоже ABC,буквально дней 5 назад менял это все,пока притензий нет,посмотрим что дальше будет...
  6. kmoleg
    kmoleg Завсегдатай
    27 авг 2007
    589
    Кировская обл.
    A6 C6 Allroad 3.0 tdi
    Купил у себя в лабазе задние аммортизаторы Monroe.Вот только почему то салентблоки закрашены краской в цвет аммортизатора и на штоке таже краска.Думаю отдать их обрать или так и должно быть????:shock:
  7. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Здраствуйте СОКЛУБНИКИ! Подскажите пож. номерок проводов которые идут от разъема на тормозных колодках под капот. Даже в экзисте мне не помогли!
  8. Shloc
    Shloc Завсегдатай
    7 ноя 2007
    563
    теперь А6/45 АВС,
    так скорее всего их отдельно не продают, они идут со всем подкапотным жгутом....
  9. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Их и там нет.
  10. Romio
    Romio Участник форума
    10 апр 2004
    217
    Audi А6 С5 ALF на
    331971414
  11. alex.523
    alex.523 Bad e-mail
    9 ноя 2009
    416
    AUDI 80 В4 2.0Е АВК. 1995г.в АКПП кондей, ПЭП.
    Парни подскажите ??? какие саленты взять на заднюю балку В4 , и если возможно номерок ???:shock:
  12. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Спасибо нашёл. 4A0 971 261, НУ И ЦЕНА!
  13. Oxi
    Oxi Bad e-mail
    10 дек 2008
    223
    Audi А4/B6 1.8T 01г. AVJ 5ст. МКПП
    кто какие может порекомендовать наружные гранаты и подшипники ступицы,для А4 (8Е). И ещё комплект передних рычагов?
  14. danjer
    danjer Участник форума
    22 ноя 2009
    101
    Audi 80/b4 2.3 NG 1993 г.
    Здравствуйте, решил перебрать задние тормозные суппорты(не работает ручник).Посоветуйте хороший ремкомплект, желательно более полный. И ещё трос ручника.Заранее спасибо.
    P.S. Тормоза вроде Lucas.
  15. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Audi A4(B5) 95 г.в. 1.6i ADP
    GKN или Loebro. Это одно и тоже.
    Тоже что и оригинал.
  16. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Вот Lukas или TRW и бери))) ТАм ремкоплект только сальники цилиндра на супорте. Пыльники направляющих и смазку направляющих надо брать отдельно.
  17. danjer
    22 ноя 2009
    101
    А где найти пыльники и смазку? В смысле есть ли они в экзисте или можно найти в магазине? Я слышал подходят от ВАЗа?
    И по тросу вопрос в силе.
  18. Sinner
    Sinner Живу я здесь
    1 окт 2007
    1.139
    Кто подскажет комплект производителя получше?
    498650006BOLT
    Или у лемфордера под номером 27421 01 болты в комплекте идут?
  19. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    заказываешь Lukas\TWR номер SP 9896 в комплекте 4 пыльника 4 направляющих и 2 грамма смазки. стоит 300-400руб =)
    мне и на перед и на зад подходят. спереди у меня Girling с плавающей скобой, сзади Lukas...
  20. danjer
    22 ноя 2009
    101
    Спасибо.
