Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    1) в сборе и 2 штуки. менять сразу на обеих сторонах. + советую посмотреть аммортизаторы и комплект отбойников
    ставь эти Quinton Hazell EMA1767, как купишь. огромнейшая просьба сфоткай и выложи фото! + желательно померить размеры
    2) фирма Hebel Kraft № 01102008 себе брал, просто отличные (делают в Бремене, германия 100%)
    и ещё фирма Pex 12.02.095 эта как не странно вообще как оригинал качество.
    3) какая шаровая? с 3-мя болтами или с двумя? с возможностью регулировки развала или без?
    4) любые которые понравятся :
    Quinton Hazell BP607 - колодки будут очень хорошего качества.
    TRW GDB 826 - хорошие, если сильно дешовые могут быть подделка
    Ferodo FSL775 (сам ездил, схватывают сразу но со 140 до 60 начинают плыть)
    Ferodo FQT775 суперские полу спортивные. надо чуть чуть греть. хватают в 1,5 раза сильнее чем FSL775
    Jurid/Bendix 57 135 6J - хорошие
    Girling 6104041 - эти качество как оригинал будут стоят ~1500.
    5)SNR (франция) № R157.12 хороший.
    но можно для уверености поискать Koyo или SKF
  2. sergeysrs
    sergeysrs Новичок
    5 ноя 2009
    17
    Audi 100/44 1,8i PH седан 1987г.в.
    посоветуйте какие на сотку аммо взять... ориг номер 443 413 031 F
  3. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    sergeysrs, профиль заполни. я так понял что у тебя 5-и котловый движок, если да. то вот аморты.
    Quinton Hazell № 129591 Lip HydraMax
    для автомобилей без спортивной ходовой части;
    Место установки передний мост, давление масла, вставка амортизатора
    Quinton Hazell № 178591 Lip GasTec
    Место установки передний мост, давление газа, вставка амортизатора
  4. xtremist
    xtremist Участник форума
    26 сен 2009
    386
    A4/8E 1.8T AMB 03г
    посоветуйте, пожалуйста, какую помпу лучше купить для A4 ADR 96Г.в, какие верхние рычаги и какие сайлентблоки в нижние рычаги заранее благодарен there
  5. DmitryZ
    DmitryZ Завсегдатай
    20 мар 2008
    680
    A6(4В С5) 2,4 97г.
    Помпа Hepu - 1,5 года все номально. Рычаги либо комплект Лемфердера, если отдельно - верхние лемфердер, нижние - Лукас-ТРВ.
    Сайленблоки Лемфердер на всех рычагах - пол года нормально.
  6. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Говоря что кто-то по Hepu высказывал негатив, но я этого не нашел. Хотелось бы почитать.
  7. Lightkeeper
    Lightkeeper Участник форума
    21 апр 2009
    299
    Q5 3.0 tdi s-line 2010, Audi A4 B6 BEX 1.8tq
    Приговорили седня правую переднюю шаровую опору. Номер 8A0 407 366 насколько понимаю. Из тех что на 1й странице лемф самый модный? Подскажите номер, чтоб мне не хватануть что не след! Спасиб!
  8. sergeysrs
    sergeysrs Новичок
    5 ноя 2009
    17
    happyhar, а на зад Quinton Hazell № 179939 подойдут?
  9. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    #2769 happyhar, 19 июн 2010
    Quinton Hazell EMS1867 - 121,89р сайлентблок рычага внутренний диаметр 10мм
    Quinton Hazell EM2578 - 150,13р. сайлентблок подрамника.
    запиленый оригинал. на одном даже забыли спилить номер.
    вот фотки.. несравнить с SWAG ;) даже нехочеться их ставить наверно попробую задние для подрамника тоже этой фирмы достать))
    sergeysrs да подойдут... тоже просьба, сфоткай амморты как придут. должны быть фирмы Lip
    Lightkeeper
    Hebel Kraft 01202012 качественная и дешовая (произв город Бремен германия)
    Quinton Hazell QSJ1346S - возможно оригинал приедет
    лемф может китайский быть..
    также просьба сфоткай то что приедет. просто на словах это одно. а фотки это совсем другое.
  10. Hamster76
    Hamster76 Участник форума
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    Добрый вечер всем! Подскажите плизз какой лучше взять топливный насос? В экзисте на мою машину (80 Б4 двигатель АВТ) есть это http://www.exist.ru/price.aspx?pid=ADA04B54&sr=71 как я понял выбираем Бош без вариантов? Слышал еще от отечественных тазов ставят вроде тоже БОШы, с переделкой крепления, есть ли в этом смысл а таком "колхозе"? :shock:
  11. Lightkeeper
    21 апр 2009
    299
    Заказал. Скоро придет.
  12. progger
    progger Новичок
    16 июн 2009
    44
    Audi A6/45 2.0 ABK, 1995
    1) Масло в МКПП. Castrol TAF-X?
    2) Сальник коленвала задний. Goetze сойдет?
    И еще, коль уж будут менять сальник коленвала и снимать коробку, то какие сразу сальники заменить до кучи в коробке? Какие там вобще есть? По етке нашел сальник первичного вала и сальник дифференциала.
  13. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    yuriy7512
    Ищи лучше ;-) Чаще всего у них ненормальный люфт и вой.
    progger
    Да TAF-X (точно можешь помотреть на сайте Кастрол.ком - выбирай Германию и там снизу слева подбор по автомобилю).
    В принципе ничего, но лучше Reinz или Elring, а если VAG не на много дороже, то и его.
    Еще можно менять - сальник первичного вала. Текут ли сальники дифа проверить легко - бочина коробки вся будет черной от масла (если не течет, то онасухая в серой пыли). Ну и еще сальник штока переключения передач (лучше не экономить - деталь копеечная, а менять не очень просто).
    Кстати неплохо держать в уме и опорный игольчатый подшипник первичного вала (стоит в маховике).
  14. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    кто имел дело с компрессорами фирмы AVA ? как они?
  15. progger
    progger Новичок
    16 июн 2009
    44
    012301457C - этот (номер 16 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=1CE00000&SubId=A65001D4)?
  16. Гомер
    Гомер Новичок
    5 май 2010
    21
    ауди-100/RT/ке-джетроник.90г.авант
    а что думаете про задние амортизаторы фирмы Gabriel
  17. Металлург
    Металлург Участник форума
    14 мар 2010
    174
    Q7 4L 3.0 TDI Casa 2008/2009
    Народ, кто имел дело с гидроопорами Corteco и Meyle? что скажете? разница в цене с оригиналом 2 и 3 раза соответственно. склоняюсь к corteco!
  18. DUCH
    DUCH Bad e-mail
    9 апр 2006
    152
    100/45 2.0 16V
    Кто что скажет по поводу оригинальности рычагов lemforder на 45 кузов ? Фото прилагается
      57 КБ
      44,3 КБ
      43,6 КБ
      32,2 КБ
      43,9 КБ
  19. бобылев
    бобылев Больше здесь не живу
    30 дек 2008
    4.811
    Калужская обл.
    s4 2.2tq
    Нормальная Лема,даже оригинальная фиолетовая окантовка.У меня такие же,недавно снимал стойку,так как новые,хотя ходят уже год по не очень хорошим дорогам.Цена то какая?
  20. DUCH
    DUCH Bad e-mail
    9 апр 2006
    152
    100/45 2.0 16V
    Цена в Литве без скидки ~100EUR, со скидкой ~70EUR
