Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. Hamster76
    Hamster76 Участник форума
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    happyhar, Alexey 64
    Спасибо!
    Поделюсь и я впечатлениями от производителей некоторых запчастей на основании скромного опыта эксплуатации;-)
    Воздушный фильтр Filtron AR 201 - на коробке надпись сделано в украине, по внутреннему диаметру провален, болтается в кастрюле (корпусе фильтра), крышкой однако прижимается.
    Зато салонный фильтр этого производителя K 1004 отлично встает на место и недорогой. однако чтобы найти его по элкатсу надо искать в Audi 80 Avant RS2 quattro (1994-1996). косячок :very_cool:
    Топливный (KL 36) и масляный (OC 47 O.F.) фильтры Kneght - положительные эмоции, хотя по масляной системе есть непонятки, возможно дело и в фильтре.
    Как выше писал ДТОЖ на приборную панель FAE 34220 - хорошо работает. правда в тройник влезал тяжело (колечки резиновые не причем)
    Свечи NGK BUR-6ET - пропал глюк плохой заводки на горячую.
    Прокладка поддона - Elring, колечки помпы, термостата - Goetze. течей масла и ОЖ нет, никаких герметиков. (кроме корпуса помпы)
    Поддон двигателя Febi - пришлось при установке молотком подогнуть отбортовку, иначе упиралась в кронштейн и не совпадали отверстия болтов. зато недорогой.
    Помпа Hepu - прошло полгода, посмотрим что будет дальше.
    Задний фланец ОЖ и прокладка клапанной крышки - Hans Price/Topran. срочно надо было, взял то что было в наличии, уже год - нареканий нет. Повезло видимо :laugh:
    Резинки, точнее "силиконки" на дворники Хорс - полное говно. (хотя это и так наверное все знают). зимой еще чистили, весной уже нет. липнут к стеклу, из-за этого отвернулся поводок дворника и дворники друг за друга зацепились на скорости 130. ссыкотно было;-)
  2. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Расскажите пож. про патрубки системы охлаждения от Jp Group. А то появилось предчувствие и желание поставить новые, а экзист кроме оригинала ниче не предлагает.
  3. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #2883 Alexey 64, 9 июл 2010
    Подскажите пожалуйста номер тормозных скоб с направляющими в сборе, тормоза Лукас, диски 256мм.
    Торм. диски АТЕ + колодки Текстар или АТЕ Нормально будет? Сюрпризов от такого сочетания не стОит ждать?
    Еще нужны хорошие пыльники ШРУСов, так и не понял что сейчас взять чтобы хватило надолго...
  4. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #2884 Alexey 64, 9 июл 2010
    Салонный Фильтрон К-1003, у меня почему то маде ин Австрия- неплохо...
    А вот масляный Кнекхт-Мале(точнее Маhlе)-обратный клапан не держит, стрелка давления поднимается только после пуска двигателя, Бош был гораздо лучше, стрелка двигалась с первыми оборотами стартера.
    Хорс:blyaa:... Китайский Бош по 120 рэ\щетка, летом показал себя очень неплохо.
  5. X-ALEX
    X-ALEX Участник форума
    16 июл 2008
    331
    А4 1.8 ADR 1998 МКПП
    Прошлый год отъездил с Хорс:thumbup:. А в этом году поставил такие же, в натуре :blyaa:. Поэтому не рекомендую.
  6. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ну не знаю парни, я на этом девайсе не заморачиваюсь. У меня их раз в три месяца, как в давние времена, кто-то снимает и приходится покупать новые. Народ нищает!
  7. X-ALEX
    16 июл 2008
    331
    Хорсы???
    Значит хорошие сапоги....надо брать! (с)
  8. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я в общем про щетки, я не конкретно про Хорсы, хотя и они были. По первяне почти все щетки нормально чистят. Год (долго) еще не получилось попользовать.
  9. Hamster76
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    вот, и у меня такая фигня - лампочка гаснет через секунду после запуска, иногда не гаснет, приходится газануть. значит фильтр виноват... при замене поставлю оригинал, благо разницы в цене никакой почти.
  10. t0lstiy
    t0lstiy Аудивод бПяток)
    17 авг 2009
    5.901
    Audi A4/B5 ADP 97г
    Господа кто что про ДТОЖ Meyle мне подскажет?
  11. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    АППАПУЛИЧКИ
  12. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #2892 yuriy7512, 10 июл 2010
    Ну вот что пришло. Коментируйте пож.
  13. X-ALEX
    16 июл 2008
    331
    А че тут комментировать, ставь и вперед... У меня стоит входной на радиатор печки (полтора года-полет нормальный) + расширительный бачек (2 дня-полет нормальный:D) этой конторы.
  14. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    #2894 yuriy7512, 10 июл 2010
    Ну да теперь только опыты остались. Это все таки Jp Group или Thermex? Родной тройник (его видно на фото) резиновый, а этот пластиковый. Вот меня и смутило это, как резиновые патрубки будут держаться в пластике. А расширитель у меня от них-же уже год бегает.
  15. X-ALEX
    16 июл 2008
    331
    Jp Group - датская контора,:shock: бачек пришел ко мне тоже с надписью "Thermex"
  16. Hamster76
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    а может ЖП групп упаковщик? Термекс (дания) вроде и Ханс Прайс пакует.
  17. X-ALEX
    16 июл 2008
    331
    Вот , если че, нарыл по ЖП
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Знакомый возит запчасти в наш колхоз, заказывал датчик давления масла ЖП групп- пришел оригинал с колечками... Так что по моему это лотерея.
  19. SenjaS
    SenjaS Bad e-mail
    25 авг 2009
    269
    Audi 80 1.6TD
    #2899 SenjaS, 12 июл 2010
    Поменял масло и филтр, поставил Кнех, если машина постоит горя4ая минут 10 хотяб, лампо4ка гаснет 4ерез секунд 3-5, виходит потделку всунули :shock:, до етого не било такого, все ок било. Масло не при4ем, заливал из той самой бо4ки 4то и до етого, купил сразу на 2 замени (вигодно било).4то посоветуете, викинуть етот филтр и долить 4уть масла???, масла наездил 200 км толко
  20. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    На 4А осенью менял ШРУС, заказывал Loebro, пришел GKN-Spidan. Вчера залазил под авто - пыльник порван в хлам, весь растрескался. По ШРУС Metelli такая же история, сами ШРУС хорошие, а пыльник живет недели две. Вывод: пыльники ставить оригинал.
    iZEP нравится это.
