Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Если руки есть, то купить сам моторчик Bosch 0130111173 за 1600р. и поменять. Крыльчатку пересадить надо будет и разъем подключения. Только что сам купил моторчик этот, но ещё не менял, так что информация пока предварительная, вдруг не подойдёт ))
  2. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    XXxSheFFxXX и shost
    Потому что при пробеге к 10 тыс. км появляется люфт и шум при работе. Иногда еще и споливить начинает. Кстати уж про что, а про помпы Hepu много раз в форуме писалось (см. подпись снизу в первом посту).
    yuriy7512
    Эти списки в Эксзсите ничего не значат. Проверять применяемость только по конкретному номеру.
    dmiusa
    VDO, Valeo, Hella. Если жаба душит, то любой из остальных на удачу. Но еще раз напомню, что не стоит ставить опыты с деталями от которых зависит безопасность или как в этом случае возможность передвижения.
    Что касается скоростей, то все зависит от установлего датчика и самой электросхемы автомобиля, но ен моторчика.
    mr.Anderson
    По этому списку без разницы. Но это как раз другой случай, когда попадалово если что будет только на деньги.
    BlindHorse
    Ждемс отчета. А то на моей тоже посвистывать начал.
  3. mr.Anderson
    mr.Anderson Живу я здесь
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Да не хочую возиться с этими крыльчатками и прочим. По всем отзывы кал конечно, вроде по Dеlkо меньше?
  4. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Хм. На оssса не посмотрел, а они единственные производители хоть и кетай,и особо народ на них не ругается,а остальные упаковщики и все плюются. Возьму попробую.
  5. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Дешёвый лучше не ставь, мой тебе совет :hi:
  6. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=190941&highlight=%EF%EE%EC%EF%E0+HEPU
    http://audi-club.ru/forum/showthread.php?t=184266&highlight=%EF%EE%EC%EF%E0+HEPU
    Первые найденные темы, там некоторые ХЕПУ рекомендуют
  7. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Раньше Хепу были хороши, теперь лотерея. Это написано в первой ссылке даже. Не все в курсе смены качества, вот и рекомендуют Хепу по-старинке.
  8. progger
    progger Новичок
    16 июн 2009
    44
    Audi A6/45 2.0 ABK, 1995
    #2948 progger, 22 июл 2010
    Не повторяй мой опыт! Поверь, возня с повторным снятием печки чтоб выкинуть оттуда новый китайский моторчик и засунуть БОШ не стоит той разницы в цене. Как говорится скупой платит дважды. Я себе ставил JP Group - засвистел на третий день так, что на улице его было слышно сильнее чем двигатель. Даже мой оригинальный 15-летний моторчик так не орал. В итоге купил БОШ от 44 кузова (0 130 111 112 - в экзисте сейчас стоит 3500, имеется на складе в Москве) - он в 2 раза дешевле чем такой же от 45-го. И перекинул на него крыльчатку со своего оригинального, ничего сложного нет. Сами моторы один в один идентичны. В итоге выкинул на ветер деньги за ЖП Груп (валяется теперь дома), и потратил лишние полдня на повторную установку мотора (в сервисе за эту операцию просят 3 рубля). Езжу уже больше полгода и ненарадуюсь. И если будешь разбирать печку, подумай сразу о замене радиатора, если он плохо греет.
    Вот посмотри эту тему - там все подробно написано.
  9. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    А ему корпус печки распилят, чтобы вентилятор менять можно было хоть каждый день - так что пусть экспериментирует, будет доставать каждые два дня скрип устранять.
  10. progger
    progger Новичок
    16 июн 2009
    44
    #2950 progger, 22 июл 2010
    Ну у меня кондей мешается, если без него, то там вроде полчаса делов мотор сменить :)
    А это чей? На том, номер которого я дал никакие разъемы менять не надо, только крыльчатку. Разъем там то ли завальцован, то ли заклепан, точно не помню, но в любом случае просто так не поменяешь. Тем более весь мотор висит как раз на разъеме, так что надо быть аккуратным с его перестановкой, как бы не накосячить.
  11. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Я не видел его ещё, посмотрим что да как.
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    #2952 ser_gr72, 22 июл 2010
    где-то читал, что для 44 на 250 вт, а для С4 должен быть на 300.
    оригинальный номер бош 0130111157
  13. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Могу измерить ток, узнаешь истину ;-)
    Оригинальный номер боша не бьётся по Экзисту - в этом и засада.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    бьется, но не поставляется
  15. dmiusa
    dmiusa Новичок
    20 июл 2009
    62
    Audi A6 2.4 AT 2000г
    #2955 dmiusa, 22 июл 2010
    Alexcris, Возможность передвижения? у меня он уже полтара месяца не работает, и то умудряюсь даже с кондеем кататься, если не в пробках.
    Или херовый может развалится и радиатор пробить?:icon_suicide: Если это маловероятно, то стоит выбрать наудачу. Можно 2 раза будет, если что, за те же деньги. Замена вроде не очень дорого его стоит? Как я понял даже можно не разбирать перед машины, только с проводами помучатся придется.
    так что наудачу брать? Hansa, K&S, AVA, Ossca или Signeda ? ну в смысле хочется положиться на твою удачу )) Или лучше б/у оригинал? Почем интересно такой
  16. mr.Anderson
    1 апр 2008
    2.435
    Audi A6 C4, 2.6
    Заказал оsscа,поглядим что за зверь. Решил не пилить и заказал сразу радиатор отопителя неllа, но очень цена этой хэллы насторажывает, 1130 рэ,хде обман? А насчет кетая, если он нормальный, то не страшно. Радиатор осенью поставил термал что ли и пока тьфу тьфу неначто жаловаться. Ну душит жабо за сраный моторчик 4тыс отдавать.
  17. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ладно, поставим,посмотрим, я не думаю, что ремень сразу порвёт. Прежде должны быть какие то течи, стуки...
  18. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Ага, как у меня в посте 2538 на 127, 128 стр. Тогда уж поглядывай почаще.
  19. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Я купил два штуки таких в Экзисте по 1100р. Пришёл Behr со спиленными кольцами и наклейкой сверху Hella Made in France - так что всё в порядке.
  20. muren@2141
    muren@2141 Участник форума
    11 май 2007
    219
    A6 Avant 2.7TDI BPP'07
    Малый хомут в к-те пыльника ШРУС
    Доброго всем утра!
    Вот ведь незадача. Купил к-т пыльника ШРУС, Hans Preis 103 624 546 (VAG 431 498 203 C). Вроде все серьезно: пыльник, пара хомутов, пара стопорных колец, ступичная гайка. Но вот малый хомут оказался меньше, чем нужно (крайнее отверстие цепляется только за первый "зуб", а должен, как минимум, за второй.
    Так что, учтите...
    ЗЫ. Хотел в экзисте же купить пару других хомутов, но кроме оригинала, которого ждать надо ок. месяца, предлагают тот же Hans Preis :shock:
    ЗЗЫ. Краем глаза видел на форуме, что кто-то ставит обычные хомуты под винт. Вот и думаю, может тоже поставить, но не уверен в надежности. Есть у кого опыт?
    С уважением,
    Денис.
