Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    по крайней мере в размер встанет без доводок.
    а цена одинаковая, где ты собрался экономить?
    оцинковку сделаешь сам.
  2. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    закажите оригинал доставкой из германии. только в другом магазине. поищите. ему цена не больше 5,5-6 тысяч....
  3. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Но в списке который я дал есть и германские производители, как на счет них.
  4. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.985
    Кемеровская обл.
    Как обычно слухи и не более, оригинал оцинкованный. А неоригинал к тому же кривой, замучаешься подгонять и шпаклевать.
  5. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    ++Геометрия у неоригинала отвратительная, сталкивался сам, поэтому два стоящих варианта варианта: оригинал и разборка.
  6. yuriy7512
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Хорошо, понятно! А в остальной список лучше и не заглядывать.
  7. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #3087 Alexey 64, 15 авг 2010
    akm150rus, с возвращением!
    Подскажите пожалуйста, надо прокладку клапанной крышки, что взять??? Стояло неизвестно что-сопливилась, ставил Феби-то же самое... И с номерами никак не разберусь, какой мне нужен? 026 198 025 C, 026 103 483 F, 051 103 483 A ??? От Феби номера не осталось, поэтому даже не знаю что взять чтобы подошла и не сопливилась...
    Первую страницу смотрел, но может что изменилось.
  8. Hamster76
    Hamster76 Участник форума
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    Выскажу свое мнение :) первые два номера - прокладки из пробкового дерева, последний - резина. первые помимо материала отличаются тем что состоят из 3 частей - сама прокладка, и 2 полуколечка. (http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=026+103+483+F - 1 строчка Corteco - можно глянуть фотку). Резиновая прокладка выполнена как одно целое. Неоригинал и по тем и по другим оригинальным номерам есть и пробка и резина. На мой взгляд резина удобней - при разборке снимается как одна деталь, и ставить проще чем три отдельных детали. Себе ставил 100 970 755 от Ханс Прайса - резина, внешне довольно аккуратно сделана. Год течей нет, правда ни разу не снимал клапанную крышку.
    з.ы. Для АВК и АВТ прокладки одинаковые :)
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Т.е. все три номера подойдут, разница только материал- резина или пробка? Так?
    Ханс прайс -755 пакует Топран, а он вроде в списке "не рекомендуется"... Что взять, кроме оригинала?
    Склоняюсь к Эрлинг 915.653 или Рейнц 70-31691-00, что скажете?
  10. Hamster76
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    по экзисту для 92 года оказывается не все так просто... там по вину еще разделение есть. а конструктивно как я понял дело в шпильках номер 17 и 17А... http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=15600000&SubId=DDE00131
    (Просто для моего 94 года и для АВК и для АВТ одинаково, деления по типу шпилек нет, оставлена только 17а без буртика, и кстати пробковая прокладка уже не предусмотрена...)
    Про топран согласен, лотерея, возможно мне просто повезло. Если бы брал сейчас, взял бы тоже наверное Элринг. Так что прикидывай по Вин-коду, на крайняк можно ведь вернуть если не то привезут.
  11. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Засада... Ладно будем думать.
    Пасиб.
  12. Valdemar_
    Valdemar_ Участник форума
    14 авг 2010
    470
    Audi 100 2.0/ABK 94г.
    Менял года полтора назад датчик температуры на стрелку.
    Купил в магазине, какой был: topran. Умер на днях, причем на глазах в течение пару дней стал меньше и меньше показывать температуру и потом стрелка совсем упала. Щас вот заказал на экзисте BERU не знаю как будет ходить. Есть у кого какой-нить опыт?
    И по всей видимости надо будет менять второй 2-х контактный датчик на мозги... думаю какой заказать?
  13. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    отличные датчики - это topran с окончанием 435. там всегда фирмы - поставщики для конвеера. даже названия не помню. их в обычной продажде нету. а вот topran пакует. получаем кач-во оригинала за меньшие деньги.
  14. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    Sanfineco SFC10096 Шрус наружний 761,88р. внешний шрус для 80 4-х котловым движком без кольца абс.
    цена пустяковая , качество на 5+ лазерная гравировка на детали , плотная картонная коробочка и смазка не в пакетике а в фирменном тюбике. вобщем суперская фирма. берите не бойтесь.
    производство г Франкфурт Германия
    продукция сертифицированный имеет знак ростест на упаковки и соответствует 2-м стандартам исо 9001 и 16чето там дальше))
  15. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    сколько на нем проехал?
    з.ы. смазка у GKN/Loebro в пакетиках, кстати)
  16. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    спасибо)!:beer: чтобы там у вас ни стояло, пробка или резина, берите резиновую (зачастую в комплекте со шпильками идут). FEBI ни в коем случае. столкнулся недавно именно с этой позицией. в москву партия огромная их пришла. и все бракованные. вообще по отверстиям встать не могла. упаковали галимый китай. нормальные по цена/качество HP 107144016 , elring и goetze.
  17. ddk
    ddk Участник форума
    16 янв 2009
    146
    S6/45 2.2
    скажите а радиатор печки бехровский стоит брать?
    смущает что его дешевле двух рублей отдают...
  18. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Спасиб.
    Заказал Эрлинг, под шпильку без буртика.
  19. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.591
    в оригинале behr идет. сейчас он behr-hella
  20. happyhar
    8 мар 2008
    2.978
    собственно нисколько, только купил. просто смотря на шрус китайский и на этот отлиция сразу видны. сейчас даже фотки сделаю)) а испытывать будет друг.. он уже 2 шруса внешних менял, кстати gkn 2 раза ставил и все дохли =(
