Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    только оригинал. ничего страшного в этом нет. отдать тысяч пять за пружины на авто пятого года наверное нормально. имхо
  2. figo
    figo Старожил
    31 дек 2007
    5.653
    OOOO
    подпишусь на мега тему)
  3. Hamster76
    Hamster76 Участник форума
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    Коллеги, какие на ваш взгляд вв провода предпочтительней взять? колеблюсь между Беру, Бреми и НЖК... Заранее спасибо:beer:
  4. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    я бы взял BREMI. NGK только не берите.
  5. bort
    bort Новичок
    15 авг 2010
    73
    Audi А6 2.8 AQD 2000г. quattro
    Спасибо,а в каком разделе ты нашел ее отдельно?И еще вопрос в экзисте два раздела:
    1.Pулевой механизм с усилителем
    F >> 4B-X-065 000*
    2.Pулевой механизм с усилителем
    F 4B-X-065 001>>*
    какой из них выбрать?во втором есть тяга без наконечника,но таких как ты мне дал не выдает,выдает другие
  6. bort
    bort Новичок
    15 авг 2010
    73
    #3206 bort, 31 авг 2010
    Кто еще может ответить на такой вопрос,купил масло G 052 145 A1,хотел поменять в заднем мосту,да передумал,подойдет ли оно в АКПП и какой код на фильтре в коробке,если не подойдет какое нужно?Код КПП : ECD
  7. Felix.
    Felix. Bad e-mail
    3 июн 2010
    106
    Audi 80/b4/ABK(Digifant)/93 год.
    Господа, искал шланг на печку! В ЕТК-е нашел обычные шланги прием и возврат. Останавливает лишь то ... что на моей машине один из этих шлангов идет с пластиковым винтиком (на колене после которого шланг уходит в салон авто). Как я понял эта приблуда для прокачки системы, но в ЕТКА этот винтик не показан., где найти код шланга с винтиком (с прокачкой). А если есть дельный совет как прогнать воздух из системы без него, то просьба высказать т.к. после каких либо махинаций со шлангами или какими либо заменами в СО неделю воздух через расширительный бочек спускаю, путем периодичного отвинчивания крышки бочка... и то весь воздух толком не выходит!
  8. circoloco
    circoloco Участник форума
    5 фев 2009
    192
    Audi А4/B6 1.8T AMB 03г
    #3208 circoloco, 1 сен 2010
    подскажите плиз блок управления вентилятором.....valeo? ... и сами вентиляторы нормально если febi.... пасиба
  9. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.320
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    #3209 Alexey 64, 1 сен 2010
    Ну даже в экзисте фотка в доп информации имеется, там видно, что спускной клапан там есть: поз. №2 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=15600000&SubId=BF800137
  10. Christian Ludwig
    Christian Ludwig Born in DDR
    8 авг 2005
    3.029
    Чукотский АО
    отличный CEE'D
    +1:nod: НЖК фуфло полное. отлично работают бреми:thumbup:
  11. Hamster76
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    Спасибо!:drunk2:
  12. drummer
    drummer Старожил
    21 апр 2010
    6.092
    New Actyon 2WD АКП
    #3212 drummer, 2 сен 2010
    Всем добрый день.
    Что можете сказать про торм.диски Febi?
    На первой их нет ни в рекомендуемых, ни в нежелательных...
    на данный момент в магазинах в наличии Febi и Meyle.. Если из двух зол, какое меньшее?
  13. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    меньшее - FEBI. Meyle - отстой.
    вообще дешевые диски на перед не стоит ставить.
    1 человеку нравится это.
  14. drummer
    drummer Старожил
    21 апр 2010
    6.092
    New Actyon 2WD АКП
    Да согласен с последним..
    Понял, спс.
    Значит тока под заказ..
  15. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Samhain4!K
    Van Wezel должен быть этот 0315747 (но на 100 % не ручаюсь, так как у меня сдохла ЕТКА и VIN пробить не могу).
    han0975
    Хотя бы Mayle, а лучше оригинал.
    RazzoR
    Сайленту замены нет.
    Диски - да любое, что не стоит в плохих. У меня например Шнайдер уже хз сколько ходят (при их то цене..)
    Подшипник лучше FAG. Можно Ruvelle Поискать (они дешевле по идее и в коробке обычно тот же FAG).
    Сайленты рычага и подрамника - Boge, Lemforder.
    Кольцо глушака - Bosal.
    Подушку подвески глушака - Ernst или Walker.
    Кронштейн глушака - Walker.
    Felix.
    Тут без вариантов. Только оригинал. Topran в этом месте не к чему.
    По-моему они сейчас без без винтиков идут. Прокачать легко - ослабить хомут отводящего шланга (там где должен быть винтик) и слегка приснять его сверху что бы появилась щель и жать самый большой шланг руками, остатки воздуха потом сами выйдут.
    bort
    Moog и TRW например.
    Hamster76
    ... или Bremi.
    circoloco
    Если есть желание туда еще залезть то можно, но лучше что то понадежнее поставить и забыть про это надолго.
    akm150rus
    Про диски ты конечно прав, но бывают и исключения. Тот Шнайдер про который я выше писал, как раз спереди. Брал их только для того что бы машина могла сама съездить до магазина за хорошими, но получилось что прокатался на них первое время, хотя и смотрел их потом каждый день. Но оказалось, что все нормально уже тыс. 20.
  16. drummer
    drummer Старожил
    21 апр 2010
    6.092
    New Actyon 2WD АКП
    На экзисте на мою есть Brembo в "Артикулы с улучшенными характеристиками"
    Диск тормозной, вентилируемый c "Easy:Check" цена халява 1900 за штуку. Подозрительно дешево.
  17. Alexcris
    Alexcris Старожил
    5 июн 2006
    5.043
    Audi 80 B4 2.0ABT
    Я про это как раз в первом посту написал внизу - а тормозной диск вообще подделать как два пальца.
    На Экзисте такое часто бывает, но лучше не ставитьь опыты и не вестись на угворы менагеров, что это возможно с ликвидируемого склада и т.п. (а топ отом появляются недовольные радиаторами Hella или рычагами Lemforder).
  18. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    ну это еще не халява) диски хорошие. можете ставить.
  19. Hamster76
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    Еще пара вопросов появилась... Посоветуйте плиз!
    1) можно ли купить отдельно от трамблера датчик Холла? Экзист говорит что нет. Трамблер 048 905 205 В, по Бошу 0 237 520 032. Может кто знает номерок Холла? И можно ли сколхозить от отечественных авто?
    2) Регулятор холостого хода 048 133 031. Как заменители идут два Боша: 0 132 008 601 (такой стоит старый) и 3 437 010 552. В чем разница?
  20. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.087
    A8D4 3.0 BiTDI
    Знаю что можно только заколхозить от отечественных авто.
    Лёхан где то писал. Можешь у него спросить.
