Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. yuriy7512
    yuriy7512 Живу я здесь
    17 янв 2010
    3.173
    Q3, 2.0TDI, 2012г.
    Я свою тоже туда возил. Пришлось еще раз снимать и везти. Потекла сразу после первой установки. Но щас пока нормально, пробежала 12000 км. За ремонт взяли 8600.
  2. Shuriken
    Shuriken Завсегдатай
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    Подскажите по ступичному подшипнику просто не понятки по номерам :443 498 625 A и 4A0 498 625, какой заказывать на одной позиции выходит что подшипник 82мм, а второй без размера. И ещё по номеру Корпусу подшипника ступицы колеса тоже не могу пробить номер 443407257C и почему на 100\45 номер 100\44 кузова.ето себе
  3. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    начнем с последнего - запчасти взимозаменяемые. на некоторые новые авто до сих пор стоит что-то с 43го кузова)
    443 498 625 A и 4A0 498 625 - одинаковые подшипники.
    совет - ставьте FAG
    а зачем вам поворотный кулак понадобился и заморочки с его номером?
  4. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    #3284 Shuriken, 8 сен 2010
    люфтит сам подшипник вместе со ступицой в поворотном кулаке, ставил новый пошипник не помогло вот и хотел узнать почему разные номера ,думал наруж. размер разный. До замены предыдущий тоже люфтил, вот и поменял думал что и занего , а фиг.
  5. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ниразу такого не встречал :shock:
  6. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    Да бывает, сегодня померил размер в корпусе стойки 82,5мм, а подшипник 82мм вот и думаю что делать:shock::shock:
  7. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Ну как сказать, впринципе он должен быть чуть поменьше отверстия, но если измерения верны, то это слишком. С другой стороны зачем немцам делать подшипники с настолько ничтожной разницей?
  8. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    #3288 XXxSheFFxXX, 10 сен 2010
    Запрессовывается подшипник плотно? Стопорные кольца не забыл)?
  9. Shuriken
    16 июл 2008
    769
    Архангельская обл.
    #3289 Shuriken, 10 сен 2010
    стопор идет один , но он стоит. у друга такая же машина и тоже идет один стопор. а подшипник у меня просто без натяга входит и телепается в корпусе:smile42:,сижу и думаю что делать, поворотный кулак у нас найти не могу, обратился у нас на форуме, пока вроде договариваюсь.
  10. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Подскажите пож.Вот есть высоковольтные провода Beru-0 300 890 561 и ZEF561 у них цена сильно отличается ,ZEF561 гораздо дешевле -это что неполны комплект?Провода подбираю для AUDI 80,ABT,1994г.Спасибо
  11. Шейх
    Шейх Участник форума
    16 мар 2010
    235
    Audi,BMW
    Добрый вечер всем...подскажите какой лучше ШРУС внешний взять Meyle или Metelli?Заранее спасибо...
  12. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Лучше GKN-Spidan (Lobro)
  13. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Metelli уже достаточно давно ходит
  14. XXxSheFFxXX
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    Это всего лишь "Другая кодировка запрошенной детали"
  15. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Подскажите пожалуйста,рулевая рейка от пассата B5 подойдет на а4 B5?
  16. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    номер нужен.
  17. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    BREMI берите. :rock:
  18. circoloco
    circoloco Участник форума
    5 фев 2009
    192
    Audi А4/B6 1.8T AMB 03г
    Подскажите пажалста компрессор кондиционера ...хочу с ebay заказать как бы не облажаться с последней букавкой номера
    VIN WAUJC68E64A124768
    деталь вроде как на экзисте скинули такую 8E0 260 805 AF есть с другими буквами....на ибэй нашел 8E0260805BA с подписью что мол подходит под
    2002-2006 AUDI A4 & A4 QUATTRO
    ENGINE- 1.8L, 2.0L, 3.0L, 3.2L
    помогите не облажаться .... спршивать у них думаю смысла нет.... ответят бери две прозапас милый друг из России
  19. happyhar
    happyhar Живу я здесь
    8 мар 2008
    2.978
    Audi 90 2.3 SE'91.АКПП.
    походу подшипник на помпе SKF развалился за 20 т км... хрустит жутко по утрам при заводки. а как прогрееться все потише, но по ощущениям подшипник... гур разобрал, проверел, убрал выработку. руль мизинцем можно стоя на месте с одного крайнего в другое крайне положение перевести.. это при 205\50 р15 тоесть это 100% не гур и не генератор. в гене тоже подшипник менял.
    заказал помпу Pex по смехотворной цене 814р. послезавтра привезут.. сделаю фото и расскажу что по качеству.
  20. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.596
    для этого вина
    етка дает только один номер
    8E0260805S
    они могут быть одинаковыми, но различаться креплением к двигателю или размером шкива,
    что, в принципе, излечимо руками.
