Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    что за фирма? цена ?
  2. circoloco
    circoloco Участник форума
    5 фев 2009
    192
    Audi А4/B6 1.8T AMB 03г
    #3302 circoloco, 14 сен 2010
    Denso ... цена за ремануфактред от 250-350 новые идут по 500
  3. circoloco
    5 фев 2009
    192
    дада вот про крепелния слышал.... что неподходят... напугало если чесна) как излечить не подскажите?
  4. serj32
    serj32 Bad e-mail
    29 дек 2009
    366
    Audi 80/B4 Avant 2
    Да уже взял Beru,но вот интересно вроде как одна запчасть а цена так рознится- может эту деталь делают узкоглазые
  5. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    в сотый раз, экзист - это не показатель и не ориентир. они всего лишь подбивают прайсы других поставщиков, сами не зная, что там за детали...
    та версия, которая дороже - может везтись из европы - оттого и цена. а провода одинаковые будут.
  6. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.275
    для номера 8E0260805S
    есть аналог Behr-hella 8FK 351 316-851
    (для Denso, тип 7SEU16C - 7 поршней, кол-во масла 180мл, диаметр шкива 110мм)
    для номера 8E0260805BA
    аналог 8FK 351 110-881
    (для Denso, тип 6SEU14C - 6 поршней, кол-во масла 115мл, диаметр шкива 100мм)
    в файлах, картинки.
    это компрессоры под разные системы, одинаков у них только внешний вид и посадочные размеры.
    поставить, думаю, можно, но надо ставить эксперименты, стоит ли менять шкив (он больше, там, где поршней больше, чтобы уменьшить кол-во ходов поршней)? сколько масла должно быть в целом в системе?
  7. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    если б эти компрессоры отдавали хотя бы в пол-цены, то можно было эксперименты ставить, а так у них разница с новым оригиналом в сто баков...
    и возврату, думаю, они не подлежат.
  8. АВС
    АВС Живу я здесь
    18 апр 2009
    2.466
    AUDI 100 Q АВС 2,6
    Точно так.. :). сам лично интересовалси у "своего" мененджера...:):)
  9. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.275
    эти компрессоры я привел, чтобы сравнить, чем отличаются между собой оригинальные номера.
    а не предлагал их покупать и экспериментировать.
    просто автор вопроса
    если у него есть желание экспериментировать, то выше пища для раздумий.
  10. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    да я понял) я и адресовывал автору. только со ссылкой на ваш пост, что компрессоры разные.
  11. Cranck
    Cranck Завсегдатай
    30 окт 2007
    512
    А6/C5 1.8T AWT
    Сейчас стоит рейка KOYO номер 8D1 422 065J,на пассате рейка 8D1 422 066F ,если подходит,то тяги и рулевые наконечники старые можно оставить?Или у пассатовской другие?
  12. circoloco
    5 фев 2009
    192
    Спасибо за ответы..... экспериментировать разумеется нет желания..... не та деталь)) и стоимость на нее тоже не та=((
    вобщем мой - это с буквой S на конце....я балдею с людей на екзисте ....
  13. XXxSheFFxXX
    XXxSheFFxXX Старожил
    27 янв 2007
    6.089
    Audi 100/45 2.6ABC
    А можно узнать, как гур разбирается?
  14. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    Audi А4/B5 1.8T(AEB)+кватра 99г
    Подшипник ступичный FAG (не палёный), вылетел ровно через год, тысяч 15 прошел.
  15. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    максимально необъективные отзывы - это по подшипникам ступичным. их через раз неправильно ставят...
  16. wolkin
    wolkin Живу я здесь
    19 янв 2006
    2.779
    мастер, что мне ставил, занимается только ходовой ваговской, уже 10 лет
  17. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    сами понимаете, тут спорить нет никакого смысла. все, с кем я сталкивался и кому неправильно делали эту работу, говорили точь в точь то же самое. без обид :beer: а так все может быть, брак никто не исключал.
  18. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    собрался делать рычаги разборными. Левый майле разбиты на ухнарь,правый стиллокс. После пробега 35 ккм шаровая как новая с силиконовым пыльником а с/б начала резина отслаиваться. Стилоксом очень доволен.
  19. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Молдинг лобового стекла Audi 80
    Не рекомендую: Sekurit
    Пояснение: У оригнального молдинга с одного края по всей длине такой круглый валик, которым молдинг прилегает к кузову по периметру оконного проёма. У секуритовского молдинга этот валик в профиль не круглый, а клинообразный. В результате этот клинообразный валик на сгибах молдинга, т.е. по углам лобового стекла, оттопыривается от кузова. Не просто неплотно прилегает, а именно оттопыривается, т.е. вообще не прилегает. Родная клипса, закрывающая стык двух концов молдинга, на секуритовский молдинг тоже не подходит. Если выбирать из секуритовского молдинга и оригинального - лучше, пусть и дороже, оригинальный.
  20. Neavi
    Neavi Новичок
    25 авг 2010
    46
    Audi A4/B5 AFB 2.5 V6 TDI
    Подскажите плиз номерок в экзисте жидкости гура!? А4 98г
