Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. POWERED
    POWERED Участник форума
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Ставил не я а хомут был сомнительного качества...
  2. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Ничего подобного, заблуждение.
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.736
    A80QB4,A4TQB6,OACB
  4. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #3484 dus72, 10 окт 2010
    Приветствую всех! Вопрос есть по двигателю BES что в а6 - меняем ГРМ и все все все что под руку попадется :)
    531 0477 20 Ролик натяжителя ремня ГРМ Audi A4 INA 6 1 445.51 р. 1 1 445.51 р.
    532 0159 10 Ролик направляющий ГРМ Audi A4, A6, VW Passat INA 6 916.07 р. 1 916.07 р.
    533 0034 20 Натяжитель ремня ГРМ Audi A4, A6 2.4, 2.8 INA 6 2 484.33 р. 1 2 484.33 р.
    судя по теме ИНА гуд - выбирал ее
    CT920 Ремень ГРМ Audi A4, A6, A8, VW Passat CONTITECH 6 893.45 р. 1 893.45 р.
    дешево для ремня грм как то?
    078109487A Натяжитель ремня ГРМ VAG 5 481.15 р. 1 481.15 р.
    старый номер зато дешево - беру? брать не стал
    P560 Водяной насос Audi A4, A6, Avant, Quattro 2.7t-2.8 v6 98-> HEPU 5 1 724.58 р. 1 1 724.58 р.
    заказываю не на экзисте - можно ведь тогда ее брать ? :)
    2.145.87.312 Термостат Audi 80,100 S 4 V8, A 6, Passat 5 97-> 2,5 TDI BEHR 5 495.55 р. 1 495.55 р.
    беру до кучи
    325.155 Сальник К/Вала & Р/Вала VAG 1,6...4,2L & 1,6D/TD...2,4D/TDISDI 85-01 (32x47x10) ELRING 5 61.96 р. 3 185.88 р.
    это вроде как старые сальники с пружинкой - чтоб монтировать легче было и дешевле
    6PK1863 Ремень поликлиновой W 124, 210, 202 M111 A6 100 CONTITECH 5 576.70 р. 1 576.70 р.
    кроссом от оригинала этот выдало неправильно! надо 6PK1856
    534 0116 20 Ролик натяжителя ремня Audi A4, A6 INA 6 1 615.72 р. 1 1 615.72 р.
    6458 Свеча зажигания (PFR6Q) NGK 6 335.73 р. 6 2 014.38 р.
    можно с номером 6458 брать? можно
    2100 079 031 Деталь сцепления AUDI/VW/SEAT (VAG) SACHS 5 2 912.81 р. 1 2 912.81 р.
    вискомуфта. есть еще хелла - а какую лучше? хеллу
    :shock::shock::shock:
  5. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Ну-нукай дальше, а можешь с европейскими дилерами поговорить, много интересного узнаешь.
  6. BlindHorse
    BlindHorse Старожил
    19 дек 2005
    8.977
    Кемеровская обл.
    Помпу и термостат брать только оригинал, вискомуфту Hella.
    1 человеку нравится это.
  7. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    #3487 dus72, 10 окт 2010
    при смене грм на 2.7тт надо менять кроштейн с роликом под вискомуфту - по нему ГРМ проходит? 078121235G
    стоит дорого замен нет - может там отдельно ролик можно поменять - номерок известен?
  8. robi
    robi Новичок
    9 окт 2010
    5
    Укрупненный узел Ocap,Hebel Kraft?
  9. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    подпишусь на ваши посты)) расскажите еще чего-нить про запчасти. :D
  10. bort
    bort Новичок
    15 авг 2010
    73
    Audi А6 2.8 AQD 2000г. quattro
    Добрый день,хочу перебрать полностью заднюю подвеску,кроме пружин и амортизаторов,на сервисе сказали сайлент-блоки убиты,от некоторых вообще ни чего не осталось,только как правильно что называется и что конкретно надо заказывать ни кто сказать не может,есть у кого коды запчастей с названиями и что еще дополнительно надо заказать,может болты какие-нибудь,гайки и какой фирмы сайленты надо брать?
  11. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    как вариант - приходите в магазин и говорите "хочу перебрать полностью заднюю подвеску,кроме пружин и амортизаторов,на сервисе сказали сайлент-блоки убиты,от некоторых вообще ни чего не осталось".
    вам все продадут или привезут под заказ. а так же будут отвечать за правильность подбора.
  12. bort
    bort Новичок
    15 авг 2010
    73
    У нас в городе нет нормальных автомагазинов,как вариант экзист,но в схеме сам черт ногу сломит
  13. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    напишите менеджеру. он вам распишет все варианты. опять-таки, главное - возможность возврата. если вы предоставите номера сами, могут возникнуть проблемы, если я не ошибаюсь.
  14. nikishanishe
    nikishanishe Живу я здесь
    2 дек 2008
    1.867
    а4 1995 ADP
    ау-у-у:[:]||||||
  15. robi
    robi Новичок
    9 окт 2010
    5
    Насколько надежнее обычной подвеска Ocap,Hebel Kraft?
  16. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    из этих 2х, я бы выбрал второй вариант. слышал неплохие отзывы про эту контору. ЮНИТ такими запчастями торгует. это тоже о чем то говорит.
  17. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Народ мож кто советом поможет вобшем хочю взять пружины есть выбор Powersprinx,Suplex,K+F,CS Germany,Kilen,Bilstein вот что лучше взять, в зад точно будет усиленный, сам склоняюсь к Kilen или Bilstein...
  18. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    K+F :thumbup:
  19. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    А остальные пружины как???
  20. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    не рискуй, бери то что посоветовал akm150rus, я тоже такие взял-не пожалел!
