Рекомендации по производителям запчастей
Тема в разделе "Сервисы и разборки", создана пользователем Alexcris, 18 дек 2006.
  1. akm150rus
    akm150rus Живу я здесь
    22 фев 2009
    4.767
    CS и Kilen не стоит. а что вам привезут под лейблом Бильштайн - неизвестно. потому как на нашем рынке эти пружины маловато представлены. а K+F - проверенное многими кач-во, поэтому можно ничего не изобретать.
  2. POWERED
    POWERED Участник форума
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    А то мне вчера на хвалили пружины килен типа супер пуппер, значь беру K+F вот только там есть обычные и какие то усиленные и перед и зад...
  3. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    я тоже когда-то про килен узнавал. но ничего супер-пупер так и не нашел по отзывам)) кстати, Lesjofors еще неплохие.
    ну да, у K+F, как и у других есть стандарт и усил.версии...
    давно еще на 80-ке по кругу K+F ставил. сзади точно усиленные были. так 4 человека садилось, визуально зад даже на см не проседал) :rock:
  4. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Я вот думаю поставить усиленные по кругу причем они дешевле на 200р :D перед и зад и вот думаю потом от такой подвески по нашим кочкам и ямам кузов ходуном не пойдет :D
  5. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    единственное - под усиленные пружины я бы не стал ставить аморты газ/масло... это именно 80-ки касается. у меня на маленьких лежачих резиновых из-за этого всегда зад клацал. че то там с отбоем не то в общем становится. приходилось всегда на 1-ой вместо 3-й))))) хотя если это не напрягает, то конечно газ лучше. машина, как вкопанная себя ведет. и никакой табуретки, как многие пишут...
  6. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    А потом кузов не начнет сам клацать после усиленных пружин...
  7. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    ну если только он сварен из шести частей)) думаю, это не ваш случай.
    в конце концов, усил.пружины - придумка инженеров, а не колхоз какой-то......
  8. Dimins
    Dimins Новичок
    26 май 2009
    59
    Audi 80 1.8S JN B3 1988г.
    Добрый день!
    нужно заменить по кругу сайлентблоки,советуют Moog и ШРУС наружний советуют Loebro,
    Metelli!что скажете?
    Спасибо!
  9. Hamster76
    Hamster76 Участник форума
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    Коллеги, нужен совет! Думаю есть те кто сталкивался с таким делом!требуется насос для 100/45 2,0 ААЕ 91 года монопривод (вот тока вина не знаю). Экзист выдает номер 443 906 091 D, и к нему 2 заменителя: Осска за 2,2 и Бош 0 580 453 956 за 9,0р, что весьма дорого! Возможно ли от другой модели что взять?
    Пока накопал что в применяемости этого Боша за 9р. есть и моя 80 Б4 АВТ. Выходит и наоборот от АВТ подойдет на ААЕ? мой насос Бош номер 0 580 314 155, стоит вполне бюджетно 2,4р., но в его применяемости только А6/45 с ААЕ 94-67 годов. У 100/45 и А6/45 разные конструкции узла насоса?:shock:
    :confused: выручайте!
  10. Alexey 64
    Alexey 64 Старожил
    24 июн 2009
    7.319
    А6 С4,АDR,МКПП,96г
    Извиняюсь , скажите, а на CS какие-то нарекания есть, или в чем у них проблемы???
    Уже приобрел такие на перед...
  11. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    у тебя моновпрыск? Ставь от волги либо от 10-ки. Сам юзаю почти год.
  12. Hamster76
    7 ноя 2009
    361
    Ауди 80 B4 '94 2.0
    :nod: до этого стоял от десятки, но с доработкой крепления (если не ошибаюсь 10чный тоньше.). А от волги тоже с доработкой?
    Что ж получается, все сотководы с моновпрыском ездят на 10чных насосах или на Боше за 9 тыс?!:D
  13. DRON1
    DRON1 Завсегдатай
    9 июл 2010
    690
    Ауди-100 2,3 NF 89
    У меня стоит эл.впрыск от Лискара. Родной Бош жужал. Поставил сначала для пробы китайский Мегавольт,через 2 месяца умер. На десятошном почти год,Сименс-ВДО наз-ся.У тебя на монике давлени 1,5 кг вроде,не больше.Тебе этих насосов за глаза хватит.Переделка минимальая.Если не хочешь в бак лазить поставь подвесной от волги. Ценник 1760 рупий. Где джедай стоит там это не прокатит.
  14. krik
    krik Завсегдатай
    28 сен 2009
    802
    C-RV3 2.4
    у меня не моник, но купил уже с 10м насосом, третий год, пока езжу, не жалуюсь))))
  15. akm150rus
    22 фев 2009
    4.767
    на 80-ке CS наверное нормально походят. это на сотках они новые сразу проседают до предела, что еще их можно считать нормальными и вроде как новыми.... только поэтому я их не рекомендую. хотя как бюджет конечно...
  16. dus72
    dus72 Старожил
    4 янв 2009
    12.805
    Тюменская обл.
    957 4.5t Magnum 23"
    подскажите расширительный бачок 8E0121403D белый можно купить?
  17. POWERED
    7 сен 2010
    195
    audi 80/B4 2.3NG
    Народ мож кто подскажет какие стойки на 80ку б4 взять а то подделок уйма да и выбора тоже склоняюсь к билю б4 и монро рефлекс
  18. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    Большинство вроде ставят Kayaba "Excel-G".
  19. Полдевятого
    Полдевятого Заблокирован
    25 дек 2007
    7.219
    Cee'd 1.6MT '09 г.
    Не знаю, как сотководы, но у меня тоже моновпрыск ABT и езжу я на насосе от ABK.:D
  20. maximp
    maximp фанат
    17 окт 2008
    2.089
    A8D4 3.0 BiTDI
    Он хоть стоит 3-4 тысячи.
    p.s У меня АВК - но езжу на насосе от десятки...
    Десятки наверное на наших насосах ездят..))
